Возможно и так.
  • Ответов 97
  • KRUTO
    26
    22
  • Susuman
    9
    7
Мужики, лили из этой канистры: 08886-01115. Цена, вроде, норм
на экзисте
08886-01115 - 5,7 тыс
Не нам Эксист не нужен, нормальная цена для PSF NEW-W( 08886-01115) 2200-2300р., ежели PSF то 1900-2000.
мля, какого хрена они мне декстрон не залили, меня даже не спросили.... Сливать теперь что ли... да дешевое наливать
это цена за 4 литра?
Ну да, слитое продашь с уценкой :)
Да.
мистер марселас уоллес не любит, когда его наеб..ют, он сам кого хочешь наеб..т. У нас настолько сервисы зажравшиеся, даже не хотят работу брать... Вот и не знаешь, куда заехать, а мне на-скоряк надо было... Хрен с ними, "не сыпь мне соль на рану"
а эта сколько стоит
08886-01206?
за литр PSF EH 900-1000 р.
а эта сколько стоит
08886-01206?
Похоже, что стоимость зависит от наглости продавцов ;)
В Красноярске - 1520р, а у Вас в Омске - 810р.  Похоже, что у нас в Казани борзеют ещё больше...
А вот здесь пишут, что жидкость ТОЛЬКО для электрогидравлических ГУРов  :huh:
  Подведем итог: при полной замене жидкости ГУР ( в т.ч. после ремонта рейки) заливаем ATF-III (DEXRON-III или Dexron IIE).
 К примеру такое:
  Подведем итог: при полной замене жидкости ГУР ( в т.ч. после ремонта рейки) заливаем ATF-III (DEXRON-III).
Обычно так и делают. Дёшево и функционально.
Так ему залили PSF NEW-W( 08886-01115)
Так мне подходящую залили?
"Жидкость для гидравлического рулевого механизма автомобилей фирмы TOYOTA с повышенной устойчивостью к замерзанию. "
http://japanoil.ru/oil/toyota/autofluid/
  • 2 года спустя...
В ‎9‎/‎17‎/‎2014 в 11:52, adminzzz сказал:
потек верх рулевой рейки, раньше потел, потом капал, теперь раз в 2 недели доливаю грамм по 70-100, полный рем комплект куплен, искомого сальника там нет, данная рулевая рейка ставится только на фортунеры и хайлюксы, возможно еще где то, но exist и др не знают о других авто.
На первой странице Vesnik указал размеры сальника, размер 18х29х7 размер редкий, гуглением нашёл сальник с движка хонды не помню какой, код запчасти 91204-286-003, с емекса заказал, стоит в районе 300 рублей, пришёл, показал на работе слесарям (шарят в сальниках :D ) говорят направления нет, ни стрелки ни насечек, значит можно крутить в обе стороны, осталось заменить и ждать потечет или нет
что бесит, подстава с сальником не единичный случай, к примеру радиатор, резиновые прокладки с низу и сверху, на схеме есть, а номера запчасти нет, радиатор только ставиться на форт и хайлюкс
В продолжение этой темы
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16129&hl=%F0%E5%E9%EA%E0
У меня тоже потек верхний сальник, так никто и не нашел его? Пока течет не сильно подлил чуть. Купил ремкоплект, мастер говорит что два сальника с ремкоплекта это боковые, на картинке Сергей К не увидел, только справа. Рейка у меня стучит но не критично, http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16129&hl=%F0%E5%E9%EA%E0 здесь пишут что верхний сальник можно поменять не снимая рейки. Тот что с хонды у него дал течь. Вот где найти этот сальник?
Изменено пользователем Куаныш
Снимать рейку придется. Размеры сальника, где-то в недрах форума, выложены.
5 часов назад, Дядя Вова сказал:
15165-70010 этот потек через 3 мес, Vesnik пишет что вытекло разом.
Помогите определить, что за рейка у меня стоит, оригинал или дубликат?
На отливке корпуса есть надпись TOYODA ?
9 часов назад, Дядя Вова сказал:
С какой стороны надпись должна быть? Снизу не увидел
Вправо по корпусу продольного вала.
