Люстра светодиодная. Съемная.
ЛеРой
продолжаем разговор
процесс постройки люстры идет полным ходом, и приближается к завершающей стадии - т.е. к собственно подключению ея
а пока изготовлена коробочка, в каковую засунуты кнопки ... и все вместе благополучно поселилось в том самом месте, где и планировалось - позади переднего плафона, между плафоном и лобовым стеклом, выше зеркала
изготовление коробочки и поиск кнопочек, однако, оказались не таким уж и простым делом
во-первых, кнопки ... оригинальные тойотовские - вертикально ориентированы и довольно длинные в глубину коробки, что делало бы коробочку довольно громоздкой
к тому-же следует учитывать цену на оригиналы (от 1600 и выше, до 3000 рублей за именно кнопку подключения люстры от FJ Круизера)
конечно, их можно было бы завалить на бок, но короче они от этого не стали бы (и дешевле), к тому же пиктограммы бы расположились не по фен-шую
найденый же мною австралийский магазинчик с заменителями, сделаными под оригинал, но куда как дешевле, через неделю после оплаты отписался, что не отправляет за пределы Австралии (хотя на е-бее стояло "worldwide"), и вернул деньги
поэтому я начал рыться в тырнетах в поисках заменителей, подходящих по стилю ... и в принципе нашел кнопки от Хюндай, горизонтально ориентированные, с правильными пиктограммами, вполне доступные по цене ... но надыбаные партномера предполагали, что кнопочка будет без разьема
а поиск разьемов (по тойотовским кнопарям я через это прошел уже) - та еще маета
опять же надо было бы что-то как-то решать с посадочными местами, т.е. искать какую-то панель под эти кнопки, и потом ее дербанить
поэтому пришлось и от этих кнопочек отказаться, и остановился я на кнопках от "Приоры", каковые
1. небольшие по размеру, включая размер в глубину коробки вместе с разьемами
2. с правильными пиктограммами
3. и ваще вполне соответствуют (зырим фотки)
проблема с посадочными местами под них решилась просто - купил приоровскую центральную консоль, на каковой имеются два слота под 2 кнопки каждый
на фото консоль уже разфигачена на три части, слоты (отмечены стрелочками на фото) были оттуда благополучно вырезаны, а консоль отправилась туда, где ей вообще-то и место - на свалку
вырезаное предполагалось вклеить на лицевую сторону изготавливаемой коробочки, что впоследствии и было сделано
далее я направился к товарищу, руки у которого растут откуда надо, и упомянутый товарищ упомянутую коробочку мне и изготовил, для начала сотворив болванку из пенофлекса
потом эта болванка обклеивалась стеклотканью, шлифовалась, шпаклевалась, снова шлифовалась ... и так далее, и так далее
после чего была покрашена в черный матовый цвет, и благополучно воткнута на причитающееся ей место, закрепившись на оном двумя саморезами, вкрученными изнутри футляра для очков
подошла идеально, конфигурация потолка/обратной стороны плафона соблюдена 1:1, встала намертво
результат трудов товарища и моего манагерского гения - на фото
продолжение следует
  • Ответы 133
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    49
  • Adler
    19
  • alvisalex
    13
  • Susuman
    12
Опубликованные изображения
Отличненько, вот обшить бы материалом в цвет потолка , но и с черной панелью вроде неплохо гармонирует, мультитроникс бы там нормальненько встал  :D   :good:   :good:   :good:
та можно было в цвет покрасить, но чета мне черная более понравилась
Я думаю скоро машинка будет как в фильме"Назад в будующее"-столько прибамбасов!
да ну ... не так уж их и много, а тех, которые заметны, вообще чуть-чуть
вот и люстрочка - малозаметная  :rolleyes:
ну и финальная часть марлезонского балета, т.е. проводка и подключение
т.к. девайс должен быть сьемным, то ковырянием дырок в рейлах дело не ограничилось
после дыркоделания в наковыренное всендаливаются типа розетки (фото 1), для чего через рейл предварительно нужно протащить провода - 3х жильный для передней люстры, и 2х жильный для задней (фото 2, 3)
в опоре рейла ковыряем дырку для протаскивания проводов в салон ... я выбрал заднюю опору ввиду того, что на китайских рейлах крышка задней опоры еле-еле держалась, т.е. по логике ее легче всего сдернуть, несмотря на то, что посажена была на герметик ... эксперимент подтвердил мои предположения, сдернулась без особых проблем (фото 4 и 5)
провода тянем по потолку к передней стойке, где выводим вниз
к протянутым через дыры в рейлах проводам припаиваем те самые "розетки", розетки крепим к рейлам на 4х саморезах и куче герметика (фото 6)
сверлит дырки трудно, внутренняя поверхность рейла не вертикальна ... огрехи сверления в виде царапин впоследствии устранил перманентным маркером
к проводам, идущим с люстры, припаиваем "вилку" разьема
разьемы, естественно, водонепроницаемые, по-поводу разьемов выражаю безразмерную благодарность Борисычу и v.p., ибо без них мне разьемов не видать, как своих ушей ... (фото 7, 8, 9)
тут получилось не очень красиво, но имея ввиду сьемность люстр - провода незаметными сделать не получилось
силовые провода цепляются на реле, управляющие от реле тянутся на коробочку с кнопарями, о которой я уже сообщал
силовые запитаны с зажигания ... тут были варианты, но решил, что так будет лучше (можно было, например, на габариты запитать, или на ближний свет)
результат ... (фото aaa и bbb)
переднюю люстру пришлось сдвинуть назад, за междверную стойку, примерно на 1/3 задней двери - при таком расположении капот не засвечивается вообще
на кнопках работает как индикация включения (фото сcc), так и подсветка пиктограмм при включении габаритов
дабы включенные пиктограммы не мозолили глаз когда использование люстры не предполагается, отключение подсветки пиктограмм при включенных габаритах реализовано через четвертую кнопку
т.е. если габариты включены - нажал крайнюю справа кнопку, и загорелись пиктограммы на всех кнопках ... выключил ее же, пиктограммы погасли
фонарики еще не регулировал, весь процесс только часа полтора как закончен, потом как-нибудь
поперечины - самая дорогая часть конструкции (конкретно эти) ... тут возможны варианты, я упоминал их в первом посте, по-моему
брал я их в магазине RedPoint в г. Новосибирске
http://redp.ru/catalog/bagazhnik_bazovyy_osnova-13627/?brand=Thule
есть практически аналогичные поперечины российского производителя Fico, там ценник в районе 7 тыщ
http://www.probagaznik.ru/foto/fico-1.jpg
есть аналогичные новозеландские Prorack Whispbar, цена чуть ниже, чем на Тулю
http://avto-bagazniki.ru/item/105-prorack-whispbar-na-rejjlingi
если не гнаться за аэродинамичностью поперечин, то ценник снижается
Да ! блин ценник не для слабонервных! Но красивые!  :good:
Классно смотрится, а главное функционально!
ночью протестил ... честно говоря, от светодиодов ожидал меньшего ...  :good:
да, ценник конский, согласен ... но по разным причинам решил брать именно их, более дешевые варианты по разным причинам не подошли (хлипкий, по отзывам, замок на Фико, узкий паз на Фико и Прораках и т.д.)
на мой взгляд, Туля - самое люстропригодное устройство из всего, что на рынке имеется
если же ставить обычные поперечины, не обращая внимание на то, что они будут выдаваться за рейлы, то ценник весьма гуманен и разборки с укладкой проводов будут не такими сложными
можно и самому изготовить, технические проблемы решаемы, но я провентилировал вопрос и пришел к выводу, что в случае изготовления конструкции более-менее быстросьемной цена вопроса приблизится к Тулевским
если же делать стационарную конструкцию, то тут все значительно проще, дешевле, и провода можно уложить изнутри профилей, без выхода их наружу на разьемы
тут масса вариантов
Стас, во  :good: такую же хочу
Юра, в деньгах оно получилось ... кхм ... ниразу не дешево, сабака!
но ты ж думал корыто ставить вроде ... дык фонарики качественно втыкаются на корыто, еще и проще будет с проводкой
я было подумывал, но корыто мне не нужно совершенно
хочу одну узкую длинную диодную люстру - кто знает где взять ?
коллега, их навалом в магазинах и на рынках ... ценник, правда, не малый
Дешевле чем на ибее, из Китая в основном,не найдешь.Я себе там нашел,уже отправили. Правда пока на крышную люстру не созрел, взял под номер 22 дюйма изогнутую. У нас люстры в два три раза дороже в интернет магазинах выходят.Как придет,поставлю,выложу.
Вот люстрочка пришла,качество корпуса хорошее,изгиб четко по кромке бампера, в комплекте кабель в изоляции с реле,предохранителем и кнопкой уже присоединенной к кабельной сборке. Примерил под номер,встает четко на высоту проема под номером. Придется только бампер снимать для установки,т.к. надо подрезать пластмассовые ребра решетки что вглубь люстру установить подлицо с бампером. Может погода на праздниках позволит тюнингом заняться.
  • 3 недели спустя...
Вот чуток дожди отшли и потеплело. Решил наконец-таки установить люстру. Сразу скажу,что до установки разобрал люстру и забронировал оргстекло прозрачной пленкой, т.к. оно мне показалось тонковатым. Также припаял к концам провода клемы для соединения с проводкой идущей в комплекте.
Вообщем сначала думал снять бампер,но потом начав работу со съема решетки радиатора, отказался от этой идеи, т.к. всё можно сделать на месте.post-79-0-12319100-1421592907_thumb.jpg Снял решётку, обклеил бампер хозяйственной лентой,чтобы не царапать бампер в ходе примерочных работ.
Дальше примерил саму люстру.post-79-0-56772500-1421593034_thumb.jpg Впринципе стала как тут и была, только нужно немного утопить вглубь проема,где нам мешают пластмассовые перегородки,которые я и удалил нагретым канцелярским ножом.post-79-0-40181500-1421593254_thumb.jpgpost-79-0-38434900-1421593313_thumb.jpg
Теперь люстра стала четко по нижней кромке бампера.post-79-0-17065100-1421593401_thumb.jpg
Примерка вместе с номером. Оказались чуть длинными крепежи для нашего проема. Пришлось просверлить дырочки чуток повыше, старые думаю потом зглушками закрою,пилить не стал.post-79-0-83058800-1421593602_thumb.jpg
К бамперу прикрепил болтами под шестигранник,которые идут в комплекте. Изнутри бампера подложил первоначально большие шайбы по 4 см в даметре,чтобы была больше плоскость зажима пластика.
Ну и вот результаты.post-79-0-25497900-1421594955_thumb.jpgpost-79-0-19248200-1421594973_thumb.jpg
Как подключал и заводил в салон думаю объяснять не стоит.
Попробовал включить по темноте сегодня и приятно был сражен)))) свет точно убийца колхозного ксенона)))
Сделано неплохо и вещь, наверное, полезная. Только, вот, думаю, как быстро меня гайцы на кукан посадят, если себе поставлю?
Вверх-вниз регулируется или намертво пикручена ?
крышку бы защитную на неё
Верно. А то как бы как с продаваемыми светодиодными габаритами не случилось - пара лет и начинают чернеть и перегорать.
Адлер, отлично! главное допер забронировать
это мне с люстрами на крыше и пофиг, а при установке в бампер оргстекло через несколько месяцев будет напоминать весьма мутную ерунду
А за что,они должны натянуть?
Может быть Казань и более законопослушный город, не спорю,но как у нас ездят с колхоз-ксеноном слепят и в туманках и везде где только можно всунуть и ГАИ на это наплевать,так и за эту люстру никто и не спросит. Кстати всегда можно выдернуть предохранитель и сказать,что она для красоты если уж сильно припечет.
А крышку зачем? Оргстекло забронировал, если все  же разобьется,то можно выпилить новое накрайняк. А если по греметичности,то притянуто всё хорошо и на резиновой прокладке, думаю потеть и течь не будет как ДХО.
Вообще если расслабить по бокам болты можно и порегулировать,но ход малый там остался из-за скудного пространства под номером. Скажу из вчерашних испытаний вертеть вниз вверх ее смысла нет,т.к. при ровной установке свет распространяется и на 10 метров выше машин, ну и соответственно прямо и в стороны тоже освещает как прожектор. Думаю если пытаться сделать так чтобы люстра не слепила никого,то ее нужно практически в землю направить.
