attachicon.gifScreenshot_2015-08-17-20-28-57.png вот такую кнопку заказал для люстры, а то родная на двустороннем скотче как-то от жары отлипает постоянно.
а где заказал, позволь полюбопытствовать? а то родными тойотовскими замучался проблему решать - ценник негуманный
  • Ответов 133
    49
  • Adler
    19
  • alvisalex
    13
  • Susuman
    12
Изображения в теме
вот они родимые
http://www.ebay.com/itm/12V-Push-Switch-LED-Bumper-Light-Bar-For-Toyota-Fortuner-Hilux-2005-2014-2013-12/111736227410?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D32933%26meid%3D6c62d8810e154416ab56867584978e88%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D111736231255
Себе такого плана заказывал
http://www.ebay.com/itm/OEM-LED-LIGHT-BAR-PUSH-SWITCH-For-Toyota-FJ-Cruiser-Prado-Hilux-Landcruiser-12V/181609887001?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D33024%26meid%3D348a534e301e4ae8adc49df94a6ff1aa%26pid%3D100033%26rk%3D4%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D111736227410
  • 9 месяцев спустя...
В 20.01.2015 в 12:22, Adler сказал:
Вообще если расслабить по бокам болты можно и порегулировать,но ход малый там остался из-за скудного пространства под номером. Скажу из вчерашних испытаний вертеть вниз вверх ее смысла нет,т.к. при ровной установке свет распространяется и на 10 метров выше машин, ну и соответственно прямо и в стороны тоже освещает как прожектор. Думаю если пытаться сделать так чтобы люстра не слепила никого,то ее нужно практически в землю направить.
Вертеть имеется ввиду отвернуть вообще вверх, чтоб не смущать ГАИ и крышкой закрыть как у Сергея К.
Cколько в см она (или в дюймах - 22") ?
Изменено пользователем alvisalex
4 часа назад, alvisalex сказал:
Точно не помню, вроде 22,посмотри на фото, точно по номерной рамке. А вот повернуть вверх ее не получится, т.к. в глубь люстра больше чем по высоте. Она просто в нашей предрадиаторной щели не повернется.
тапереча вопрос по светодиодам: предлагается Chips CREE   либо PHILIPS  (40pcs 5W) итого 200W ишо OSRAM попадается иногда, что из них или без разницы?
Моя люстра позиционировалась у продавца как CREE, хотя я и не заморачивался с названиями светодиодов.
Только что, Adler сказал:
а по мощности?
120W или 200W?
29 минут назад, alvisalex сказал:
а по мощности?
120W или 200W?
Я писал гд-то 120W
1 час назад, Adler сказал:
Я писал гд-то 120W
понял, коллега :)
1 час назад, alvisalex сказал:
а по мощности?
120W или 200W?
чем больше, тем лучше, у меня на 180, так уже кажется маловато
2 часа назад, Adler сказал:
а вот мне кажется что если просверлить дырдочку чуть повыше (см фото) отцентрировать так сказать по дырке в бампере, то она сможет по своей оси поворачиваться, ну или по крайней мере попробовать вверх или вниз, не?
Размер вроде позволяет судя по фото продавана
В 27.05.2016 в 14:21, alvisalex сказал:
если есть выбор - бери CREE
OSRAM в топку
7 минут назад, ЛеРой сказал:
OSRAM в топку
Принято
CREE - производитель самих диодов, по качеству несомненный лидер
В 27.05.2016 в 15:07, Adler сказал:
Я писал гд-то 120W
в принципе и 120 хватит
у меня 2 по 36 + 1 х 72
итого 144 - вполне приличный свет
хочешь поярче - можно и 200
беда установленных в бампер в том, что их грязью закидывать будет
я поставил на крышу - свои плюсы, свои минусы
В 27.05.2016 в 09:05, alvisalex сказал:
1 дюйм = 25.4 мм
http://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC&value=1
если втыкать на крышу, процесс менее чувствителен к размерам балки, хотя и здесь есть свои ограничения
1 минуту назад, ЛеРой сказал:
Стас я ж не спросил сколько см в дюймах :) , а сколько см балка, ну или в дюймах ставил Adler?
Потому как продаваны в дюймах пишут.
Есть варианты на 20" или 22", поэтому у коллеги Adlerа уточнить размер хотел.
3 минуты назад, alvisalex сказал:
ну я не понял значит :rolleyes:
6 минут назад, ЛеРой сказал:
На крышу не поучится, у меня там то бокс, то лыжи да и проблем с ГАИ точно не оберёшься. А в бампере не так заметно, да если ещё и крышкой закрыть
2 минуты назад, alvisalex сказал:
подцепить к поперечине на которой бокс не проблема
но ты прав, везде свои отрицательные и положительные моменты найдутся, тут всяк точит под себя
а закрыть крышкой можно что на крыше, что в бампере )))
я вот планирую чехлы пошить из кордуры
коли начнут нервы трепать - придется закрывать
В 27.05.2016 в 13:52, Adler сказал:
А если вот такой тип крепления использовать?
Cверлить не придётся зато :)
В Friday, May 27, 2016 в 13:48, alvisalex сказал:
В моем случае,выше дырочка будет испорчен вид,т.к. люстра уйдет под номер. Визуально все же Мне кажется она там не провернется,да и при том постоянно шестигранником крутить ее чтоли? Да и ребра будут засераться.
В Saturday, May 28, 2016 в 16:26, ЛеРой сказал:
Кстати грязью люстру не закидывает,по крайней мере у меня. По бездорожью едешь вроде не в колонне...А если до этого по зиме забрызгало слегка,то перед лесом и т.п. можно и протереть. Хотя если будет кто-то забрызгивать,то и сверху забрызгает. Лобовуха же грязная в плохую погоду...
