Mihalych Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2014 Доброго времени товарисчи по клубу! )))Спасибо организаторам и форумчанам, нашёл массу полезных вещей! Хочу попросить знатоков помочь с проблемой. Уперли головное устройство вместе с салазками. Нужно ставить другую, мастера говорят, что надо либо кустарные делать либо заказывать. Фирмачи готовы заказать, но ломят за железяки больше сотки баков. Кто знает, как и где нарыть их! Подходит ли от Хай-люкса? Спасибо!!
Борисыч МСК Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2014 Чегой-то я не помню там "салазок",стоят обычные уголки на магнитоле,их можно сделать и самому,проблем не должно возникнуть.От HILUX подойдёт однозначно,токмо эти уголки привязаны,по моему,к магнитоле и идут с ней в комплекте. http://fortunerclub.ru/topic/42-bortovoj-kompiuter-dlia-toyota-fortuner/page-3 пост #59 сам их несколько раз мастрячил.
Alexs Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2014 Привет! Посмотрел по каталогу на мою машину (2013год) кронштейны радио: 86212-0K030 и 86212-0K070 (левый-правый) Стоят на exist по 380р. Только ждать долго. Если не совсем подойдут - всегда можно доработать напильником Я сам недавно заменил китайскую голову на Alpine ICS-X7. С переходной рамкой от камри встала как родная. Брал в митино. Я думаю, если к ним подъехать, то там можно подобрать подходящие кронштейны.
Mihalych Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2014 Alex, Борисыч, спасибо!!! Пришлось так и сделать, нашел более менее подходящие железяки и рихтанув-перепросверлив втюхал в корпус. Встала и теперь не трясется и не висит)))). Кстати: 1. Боковые рамки (тойота универсал) встали как родные, употребил к Pioneer 8500BT. Наверное то, что упоминалось как от Камри. 2. И очень немаловажный момент. Дело в том, что родной угол наклона передней панели очень неудачный, потому как смотрит под 75-80" в потолок и при солнечной погоде очень хорошо отблескивает, при этом на экране нихрена не видно. Кто пользовался навигацией и матерился вглядываясь в экран, тот меня поймет. Так вот, если путем ЭХ-спериментов погнуть железяки-кронштейны, и подрезать-подпилить в верхней части пластиковую рамку ограничитель-держатель магнитолы (она как бы сверху является порожком около 1,5 см толщиной), то можно на несколько градусов изменить угол наклона панели, что несказанно меня обрадовало и (как мне кажется) удачно сказалось на визуализации картинки с экрана. Всем удачи.
