Давно смотрю на вот такую картинку. Это случайно не один из вариантов установки альтернативного бортового компьютера? Встречал на машинах, если не ошибаюсь на Филипинах (в живую не видел, только на фото)
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
Интересный вариант.
Но надо искать именно для фортунера, так как многочисленные варианты трип-компьютеров, которые существуют, не поддерживают протокол MOBD.
@Сергей К,посмотрел в Мультитрониксах,для 2.7 пока не водятся,можно попробовать позвонить и узнать.
Вроде как и в Прадо 2.7 присутствует штатно,может оттедова использовать ?
  • 4 недели спустя...
кое какие разъёмы есть ,. буду если время позволит время посмотреть, ДЛя штатного MID-мульти-информационного дисплея разъём на 14 шпиньков.
в приложении схема подключения . ДА, МОЖЕТ ПЕРЕМЕСТИТЬ тему В ЭЛЕКТРИКУ
Accessory Meter КОМП.pdf
Изменено пользователем shot
Эта схемка для 1 кд и 2 гр, моторов, ЭБУ движка 2,7 2 тр-фе не приспособлен к штатнику.
Вот ссылка Смотрим, так что и на 2,7 применяется главное чтоб разъём был и был подключен, разъём ДНТ есть и вроде энтот есть нуно посмотреть он или нет.,по крайне мере на 2012 годе. Изменено пользователем v.p.
Вот ссылка СМотрим, так что и на 2,7 применяется главное чтоб разъём был и был подключен, разъём ДНТ есть и вроде энтот есть нуно посмотреть он или нет.,по крайне мере на 2012 годе.
когда ШГУ ставил внимательно осмотрел место под штатник, нет проводки и нет разъема, но по ссылке интересно HILUX  2 TR-FE показан что есть.
также и Fortuner правда эти TGN51L-NKPSKU; GENERAL, TGN61L-EKPSKM-левые ну им правые там же.
Я себе заказал комп,ДНТ и рамку, будем делать
Начинаю ставить комп, Разъём есть и работает все на фото ( машина 2012 года), датчик температуры еще не привезли, только рамку пока найти надо, привезли не ту, хотя номер вроде тот, мож сам ошибся, и думаю как поставить, мож у кого есть номер рамки или разобрать и посмотреть на ней у кого с компом машина.
К сожалению нет у меня такого разъема. :( посмотрю еще раз конечно, а он у тебя не закреплен был?
не стал заморачиваться взял в Экзисте: комп-6823 р., крышка-419р.,датчик-595р.. заказывал 30 апреля. так что цены могут менятся.
здесь дешевле  www.avtodubai.ru  - 6101 за комп и ДНТ без крышки и доставки, так что решать вам.
Сегодня попробую поколхозить, крышки родной нет, если не получится предется к оффам идти и пытать по поводу номера для Hilux
К сожалению нет у меня такого разъема.  посмотрю еще раз конечно, а он у тебя не закреплен был?
Разъем в пучке с часами и пассаж.ремень, они видимо где-то вместе соединяются , т.к работает на компе все.
На Машинах ранее выпущенных может и не быть, но утверждать нельзя все проверяется ручками., поэтому и написал что (машина 2012 года). успехов в поисках.
Да еще раз напоминаю вот партномера:
83290-0K010  - Meter assy, accessory - компьютер
88790-22131-  датчик температуры наружной
55423-0K010-B0- Cover, clock opening, dk. gray-рамка- она не та ,целая, нуно искать другую
  • Лайк 2
55478-0K040-E1-GGN50 .. GCC SRS AIR BAG-С (ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА) & MULTI DISPLAY-ИНФОРМАЦИЯ С, коричневый цвет золы, TRIM
4 # GGN50 .. GCC ИНФОРМАЦИЯ MULTI DISPLAY-С, коричневый цвет золы, TRIM4 #
Здесь, но не факт, лучше глянуть в натуре на самай рамке.
на картинке видно что у неё сверху защелки, а снизу отверстия под комп.
@shot, а куда и как датчик температуры цеплял?
какие возможности у компа вообще, что он показывает?
За решеткой на центральной стойке между решеткой и радиаторами, там его место штатно и разъём тамже, мне еще не пришел.
Соответственно мой перевод-как смог
MULTI-INFORMATION DISPLAY.pdf
MULTI-INFORMATION DISPLAY.doc
И компас работает и расход топлива?
Тогда посмотрю, всё равно хотел туда полезть, хочу проводок габаритов к мафону через кнопку подключить, т.к. днем, включая фары дисплей мафона плохо видно. Можно конечно автоматизировать через датчик света, но лень)
Вспомнил, а под капотом  за бампером, кажись был штепсель, сёдня вечером гляну.
А я вот с таким вольтоградусником катаюсь, пришпандорил к штатной рамке, вырезал в ней отверстие,  показывает температуру за бортом и в салоне, вольтметр, часы и дату, предупреждает о гололеде, есть функция проверки АКБ.
(чота мы тут не в тему нафлудячили, ну не я первый B) )
Изменено пользователем Vo1
@HILANDER, на месте работает, в движухе не проверял.
Вот нарыл номера рамок. идут и к нам и к хилюксу:
55478-0K040-E0    сандаловое дерево
55478-0K040-E1    коричневый
55478-0K040-B0   серый
Главное чтоб в описании было это (MULTI INFORMATION DISPLAY ) :
GGN50 .. GCC SRS AIR BAG-С (ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА) & MULTI DISPLAY-ИНФОРМАЦИЯ С, сандалового дерева, TRIM0 #
GGN15,25,KUN26..SR..ARL MULTI INFORMATION DISPLAY-WITH,SANDAL WOOD,TRIM0#
 выдержка из поста №50 и сегодня проверил у оффов для хайлюкса, манагер выдал эти номера.
МОСКВИЧИ!
Ваше участие нужно , нашел Магазин http://www.parttrade.ru/search/554780K040E1/ вроде там есть рамки, с любыми индексами,узнайте есть ли для компьютера, тоды мож кто купит и отправит , а я денюжку отправлю
вот приехал с командировки и нет чтоб отдыхать ( в жопе свербит) пошел ставить комп.
На фото мой колхоз пока нет рамки родной, завтра ходовый испытания и ессно отпишусь .
Колхозил из глухой рамки(типа бардачек) размеры на глаз дополнения из пластмассы- кабель-канал (электрика).Да если колхозить то лучше из рамки от часов.Провод -чтоб комп не выпал, ничего пока другого не придумал(чем проще тем лучше)
ну и фоты
Вот фоты родной рамки для часов, мож пригодится.
На Хайлюксе у официалов стоит комп, можно по их вину определить?
Вот такой счёт мне выставили из Дубаёв,но он не вставляется,короче маршрутник обходится около 5000р + немного таможни....
Остается заказывать здесь http://www.avtodubai.ru/index.php?view=search&look=phrase&query=+83290-0K010&gosearch.x=14&gosearch.y=10
"Здравствуйте.
Счёт на оплату в приложении.
Срок доставки 10-20 дней.
После оплаты скиньте скан платёжки и данные грузополучателя (ФИО, адрес доставки, номер телефона)
Все отчёты и статусы заказа высылаем на почту.
Стоимость доставки 7 евро за 1 кг оплачивается после сдачи груза в ТК.
Гарантии: По запросу можем выслать телефоны наших клиентов из разных городов которые получили груз"
