Стандартные размеры дисков:
-PCD: 6x139.7
-диаметр: 106,2 мм
-Болты/гайки: 12*1.5
Заводская комплектация Fortuner:
Шины 265/70 R16 Диски 7xR16 ET20
Варианты замены:
Шины 265/65 R17 Диски 7.5xR17 ET20
Шины 265/60 R18 Диски 7.5xR18 ET20
Категорически не советую ставить увеличенные диски 18-19.
Наружный Диаметр колес и высота машины те же, но будет идти жестко, как на ободах по ямам.
Сам в этом убедился в тест-драйве на Соренто на колесах 19.
Коллеги,какие гайки используются на колёсах-конусные или с шайбами?
Когда я поменял диски стандартные на литые, мне также посоветовали и гайки обязательно заменить.
А вот какие куда ставить - не запомнил :)
Стальные-это точно конусные,а вот литьё бывает под разные гайки.На Таракашке штатные литые диски были пд гайку с шайбой,а на Кирюхе-конусные.Сейчас озаботился зимней резиной и,соответственно,дисками.Оттеда и вопрос.Вообще,если есть шайба,то её видно в отверстии диска.
Занимаюсь сейчас подбором дисков.Упал на Прома-Двина.ЕТ-10.Завтра сгоняю прикинуть геометрию.Хотелось бы реально померить расстояние от ступ.плоскости до внутренней стороны спиц,или расстояние от той-же плоскости до внешней стороны суппорта на реальном авто.Буду рад,если кто-нить из форумчан  предоставит эту возможность.
Сегодня померил Двину с ЕТ-0. От плоскости ступицы до внутренней поверхности спиц: мин 30мм(около ступицы) и 70мм(около обода) при ЕТ-10,эти размеры уменьшаются на 10мм,соответственно.Пролезет ли суппорт при ЕТ-10 ?
Прошерстил диски в ценовом диапазоне 3.5-4.0тыр.с аналогичными параметрами ет-10 dia-108-109,родной 106.Вот они:K&K Акойя,Рольф R7,Прома Триал,Прома Двина,Replicf Mi 22.Рольф вообще в штатных размерах.
Есть разные программы. примерить диск на машину.
Вот например
Фортунера там конечно нет, но можно что-то похожее выбрать. например Секвойю.
у меня 2011 год
диски размером от 120го Прадо один в один
штатные ЕТ -30  265-65х17, гайки с шайбами
на зиму взял с ЕТ -25, реплику
@Германович, спасибо за совет,надеюсь,что ничего не цепляется. только вопрос: неужели у Вас "отрицательный вылет"?
Это не минус, скорее всего это просто тире. Я бы ЕТ 10 поставил и наверное рассмотрел 18 радиус, как вариант.
А такие слабо вкрячить?  http://www.spbkoleso.ru/diski/logo/rims/8416/KMC_KM668 Vandal.jpg :D
@Vo1, такие-точняк,слабо.Машин серебро.Из всех рассмотренных ещё http://www.74shina.ru/index.php?disks&brand=199&items=989.ВСообще,большая просьба измерить и отписаться насколько,хоть приблизительно, выступает суппорт относительно плоскости ступицы(в сторону внутренней поверхности диска) это важно,что-бы ничего не цеплялось.Заранее благодарен.Кстати,ещё один вопрос:что из себя представляет передняя ступица?Подшипник в выступаюшем стакане или внутри ступицы?
@v.p., я нашел несколько подходящих,это тоже практичныйhttp://www.astek-auto.ru/catalog/24312/ и ещё http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/1834.html ,  http://kama301.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&option=com_virtuemart&product_id=5571&vmcchk=1&Itemid=42 исчерпал лимит сообщений,нагоняю инфу сюда.
нет это я с телефона писал
символ + не сразу нашел
естественно +30
это и есть так называемая реплика
эти на 17" точно встанут
я такие поставил
подшипник внутри ступицы
под крышкой крепящийся 6 гайками
что такое  выступающий стакан?
имеется в виду крышка закрывающая выступающую шлицевую часть привода?
Внешне мне Акойа больше понравились, только почему 16, а не 17 или 18? И про диаметр ЦО не забывайте, на Акойе он больше, желательно брать сразу с родным диаметром, т.к. расточка/увеличение или вставка кольца (особенно пластмассового) не лучший вариант, сначала начнут отламываться шпильки, дальше пофантазируйте сами...
Акойя есть и DIA106.1,я сторонник высокой резины.Можно впихнуть и 20-ую резину.но она и будет высотой 45,задница точно отбьётся,ну и цена...соответствующая...Центрирующие кольца точатся из стали или люменя,ну а разброс в 1мм никак не срежет шпильку,при диамметре колеса 800 мм,1мм дисбаланса даже не почувствуется,но проставку иметь желательно.Повторяю вопрос о выступе суппорта.Слабо измерить и выложить результат?
Всем кто будет ставить неродные диски, смотрите чтобы спицы у дисков были или плоские или более выпуклые. Померил тут на днях диски от Nissan Patrol вроде все по параметрам должно встать 8x16 6x139.7 ET10 даже стоять должны были наружу чуть. Еще нерадивые вулканизаторщики прикрутили уже спустили с домкратов даже и тут я решил давление проверить и увидел.
Диск был прижат к суппорту, потом после снятия даже было видно где прижался. Хорошо еще что не попробовал поехать...
Так что в итоге получилось что вылет, не сильно прям влияет, больше просто на вид самого авто. А вот суппорта у нас передние просто огромные )
Прошлое лето катался на дисках с 0 вылетом, статья усть на drive.
@Hurricane_kz,а слабо,раз уж занялся подбором дисков и снятием колёс,измерить на сколько выступает суппорт относительно "привалочной плоскости"?Я об этом просил три поста назад.Эта инфа будет полезна всем.Заранее благодарен.Вообще есть диски Прома "Триал"с ет 10 http://www.tireking.ru/king/dk/proma/trial/id/224859?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQlNC40YHQutC4INCf0YDQvtC80LAg0KLRgNC40LDQuyA3eDE2IDZ4MTM5LjcgRVQxMCBESUExMDguMSDRgdC10YDQtdCx0YDQvjsxNzQxNjA4NzM5Ow У них очень большое расстояние от спиц до "привалочной плоскости". Изменено пользователем Борисыч МСК
У меня летние 20 стоят прекрасно и смотрится отлично, по жесткости по моему нормально, а вот управляемость становиться хуже, особенно на сырой дороге, если кому интересно продаю http://fortunerclub.ru/topic/336-продам-колеса-r20-летние/#entry3458
На зиму купил 18, рулиться лучше!
Мне вот такие нравяться диски, родные от рестайла, 17"
но найти такие сложно, если только с ОАЭ.
Я купил именно на таких.
А какой полный размер. Резины?
Был Данлоп 265/65R17. Заменил на Ханкук 245/70R17
    • v.p.
