Ок спасибо, понял
И еще вопросик менять фильтр АКПП или нет? Пробег 106000км
  • Ответов 274
    45
  • Duke Nukem
    18
    17
  • FоrtNorth
    13
Если сильной грязи в поддоне нет и рывков нет, можно не менять, имхо.
Узбекам-арабам в душу не заглянешь-взялся менять-меняй вкруг-самому спокойней будет-тем более время уж полтора раза как пришло!
а он же там железный?
Мне железный привозили. И на РАВку тоже. Хотя по равке были сомнения-но везде оказались железные
  • 3 месяца спустя...
так, ребзя, освежите память: в акпп синтетику или минералку. Я - в Сибире)? Вроде как официалы льют минералку
Я залил в ФортаMobil ATF 3309 -говорят синтетика
В Равку-ТуреТ4
Допуск Т4, если масло соответствует - льем!
Звоню я значит сегодня в сервис тойота-лексус, спрашиваю: "Меняете ли вы масло в акпп?" "Ага", - говорят, - "меняем, сеё удовольствие стоит 8 тыс рублей". Ладно, говорю, масло-то какое: синтетика или минералка. Он говорит синтетика, конечно. Я спрашиваю, уверен он или нет, На том конце провода замешательство и разговор с кем-то. Говорит, что у них от официального дилера масло по оригинальному коду. Я спрашиваю какой код. Он  говорит, что не дает такую информацию. Тогда я спрашиваю, какого цвета банка - он говорит, какая разница... Короче, я понимаю, что мне могут залить какой-то бурды!!! Конечно, разницы никакой, какой цвет: только белая жестяная банка - япония, а черная - для 3-их стран.... Бывает и минералка и синтетика... Да и вообще мне нет разницы никакой, но за 8 тыс я могу несколько раз поменять масло, наверно, при том, что я могу купить 20 л за 6,2 тыс и еще бабки останутся - ничего так. Сколько в коробку влазит-то?
Гыыы-пока светлое в окошке не пойдёт!
У меня на шешнацтом литре!:-) :-) :-)
Это вряд-ли! Год назад менял в Мобиловском центре замены-двигатель,коробка,раздатка, мост-13600
Серега, а в мосты ты мобиловскую синтетику залил или минералку?
полусинтетика лежит в кильдыме, мучаюсь купить синтетику что ли))) извечный вопрос
еще, фильтр промывали? снимали поддон?
Фильтра я сам заказывал-привозил( коробкины)- на равку оригинал-на Форта дубликат.
Без съёма поддона боюсь фильтр не заменят
Подкалываешь что ли? Я и спрашиваю, на станции что? Снимали поддон что ли? Там же в основном ленивые утырки
Три недели назад заменил  жижи (коробка, двигатель, мосты, раздатка) и фильтра. Материал с работой - 350$.
при замене масел вылез такой косяк- свернуты грани на сливной пробке переднего моста.
там так и не сменил- умудренные, что делать- как ее открутить? гайку приваривать, что-ли?
скорее всего ... ну не обязательно гайку, можно штырь какой-нить ... лишь бы было за что ухватить
Проще купить головку для поврежденных гаек, стоит 200-300 руб.
... или заехать на сервис ;)
заеду. только там не гайка, шестигранник внутри- бывают на такие?
У меня была такая же хрень. Приварили соответствующий болтик, только при сварочных работах аккумулятор откинуть не забудьте, иначе замена масла не поможет. :D
