На данный момент около 400 км в городском режиме пробежал после смены. А как без щупа уровень жижи в акпп проверять? На предыдущей машине проще было: щуп достал, уровень глянул, жижу посмотрел, потер пальцами, даже понюхал, что горелым не пахнет. А здесь как?
  • Ответов 274
    45
  • Duke Nukem
    18
    17
  • FоrtNorth
    13
Кстати, правильно понял, что в раздатку, так же как и в дифы можно лить гл5? Была бы МКПП - то туда только гл4 из-за бронзы и прочих цветметов, а в раздатку - хоть гл4, хоть гл5 - пофигу, главное, чтобы характеристиками получше - типа лонглайфа?
Вообще в раздатку тойота льёт масло 75W или его аналог,которых немного.Но многие льют и обычную трансмиссионку.
11 минут назад, Ekowar сказал:
Ну вроде бы по обсуждению, да и по анализу в ойлклабе, спецмасло тойоты для раздатки для форча и прадо - это гл4 с добавками лонглайф для увеличения ресурса. Между гл4 и гл5 фактически. Т.е. гл5 с таким же пакетом добавок вполне приемлем.
6 часов назад, Duke Nukem сказал:
. А здесь как?
А здесь как?
На заглушенном двигателе откручиваешь слегка пробку слива АКПП, ежели масло потечет то все у тебя хорошо.
Если нет то на заведенном двигателе добавляешь масло в АКПП пока не потечет с маслосливного отверстия.
Да.
9 часов назад, Дядя Вова сказал:
Да.
Ты не перепутал? На работающем проверяют всегда вроде, через пробку ( check).. Через пробку слива однозначно польётся.
15 часов назад, DIM38 RUS сказал:
Нет именно так.  Сольется только на заглушенном. Если льется на работающем, значит масло излишек.
14 часов назад, Дядя Вова сказал:
Ну насколько помню замена , через пробку под ключ, а проверка - пробка под шестигранник . Всегда проверял с заведенным мотором, потому как насос качает , а при заглушенном, насос не качает и уровень соответственно выше. И на теплой коробке, температурой едва держит рука.
 Верно пишешь, но меня почему-то не понял.   Уровень выставляется на заведенном ( когда начнет вытекать поверх "стакана"), а проверить наличие масла можешь на заглушенном  приотпустив пробку если потекло, то все гут!  Если выкрутишь пробку полностью сольется литр.
Сегодня выехал - ну вот вообще все путем, включается, переключается, все абсолютно бесшумно и неощутимо. Вместе с тем, на скорости, есть некоторый гул снизу машины. Понятно, как вариант это могут быть и шипы по голому асфальту, ну а что если это что-то другое, и необязательно АКПП, а скажем те же ступичные подшипники? Отдельной темы по поисковику на форуме не нашел. Могут они ушататься к 60 тыкам и давать гул? Они какие на форте - регулируемые, или только на замену? Проверять их как обычно - домкратить колесо, крутить его на предмет звука, да дергать руками 3\9 и 12\6 часов?
Скорее всего шипы, просто до
замены, скорее всего не обращал внимания. Для ступичных 60т.
это ничто-машина практически
на обкатке 🤩.
На летней резине весь гул пройдёт.
4 часа назад, Duke Nukem сказал:
Могут, если плавал бородами. А так только когда вытрутся внешние сальники, это тысячам к 200- 300.
Бродами не плавал - для этого у меня другая машина. Чисто городская, местами трассовая эксплуатация - асфальт разной степени сохранности плюс изредка грейдер. Без откровенной грязи и бездорожья.
Проехал почти 500 км, заехал в тот сервис. Сняли защиту, проверили уровень жидкости. Норм. Сама атф, как положено, красная со специфическим запахом и абсолютно чистая. Сразу решил прошприцевать карданы и поменять трансмиссионку вкруг. Вот тут веселее. Задний мост - прозрачный как слеза младенца, раздатка - чуть похуже, зато передний дифференциал на моих глазах слился хоть и жидкой, но капец черной чачей! Пробег, напомню 58 тык. Как так?!! Должно же быть все наоборот?!! Передний мост всё лето отдыхает, зимой только при подтыкании используется - в отличие от заднего моста!
Что-то не так? Или все так, но менять просто надо чаще?
43 минуты назад, Duke Nukem сказал:
Это родной с салона без замен ? Где то мелькало что перед 20 и замена .
Сейчас глянул мануал, да, накосячил я - замена масла в дифах - переднем и заднем стоит через каждые 40 тысяч. При нормальных условиях эксплуатации. У меня нормальные - неспешное катание тушки из теплого гаража по ровному как блин городу с пустым багажником и без гонок со светофоров.
Хз с каких щей я был уверен, что через 50-60? Блин!
14 минут назад, Duke Nukem сказал:
Мануал вообще странная штука . Для каждой страны разные интервалы . У нас типо дорожные условия , у самих японцев интервал больше из за лучших дорог , а у америкосов эксплуатация заложена с прицепом и замена чаще . Не роймншь их . В гур кстати тоже можно поменять , днлов на 10 минут и 2 литра жижи . Рейка только спасибо скажет .
Масло темное, но равномерно жидкое без каких-либо сгустков и стружки, примерно как на дизеляке с мотора сливается. Вопросы появились по контрасту с задним дифференциалом - там вообще, как-будто и не пользовались! Объемы, конечно, отличаются, но не настолько же!
Чем это чревато? Повышенным износом подшипников? Летом практически не пользовался передком. Настолько не пользовался, что даже держал на контроле регулярное его включение и прокатывание со строго прямым рулем сколько-то метров каждые 2-3 недели, для того, чтобы механизм его подключения не закисал и кардан менял свое положение. Только зимой в общем. А задний диф пашет-то не отключаясь не на один км!
2 минуты назад, FоrtNorth сказал:
Да, у меня через месяц плановая замена масла в ДВС, как раз хотел одновременно заменить масло и в ГУРе. Сегодня смотрели его с механиком.
4 минуты назад, FоrtNorth сказал:
В нашей области просто бум дорожного строительства - года три наверное все перекрывают идеальным асфальтом, строят объезды, федералку расширяют и благоустраивают - дороги стали просто в разы лучше! Мемы о разбитых омских дорогах стремительно уходят в прошлое! Так что скидку на плохие дороги уже можно и не делать.
9 минут назад, Duke Nukem сказал:
Ну там и фактор погоды ( среднегодовой)  , но пока мы тут бессильны 😁  .
3 часа назад, Duke Nukem сказал:
Все так, все правильно. При первичной замене масло в переднем мосту всегда грязное. При последующих заменах постепенно цвет сливаемого масла сравняется.  Меняй масла в трансмиссии каждые 40-50 тык. Не забывай и в раздатке.
  • Спасибо 1
У америкосов заложена, но по ходу они как и французы масла вообще не меняют, а только доливают 😝.
Брал как то Мазду из Америки-что
в коробке, что в движке чернота
как гудрон. На Сто мне сказали-от них все машины такие приходят 😨.
Нашел импортозамещенное масло для раздаток тойоты от лукойло под брендом T-PARTS & OILS
Артикул 0888581081TM. Так же есть масло в мосты 0888581060TM .Для мкпп пока нет.
26.02.2024 в 14:16, Duke Nukem сказал:
Расскажу, чем все закончилось. После того, как перешел на летнюю резину, гул никуда не исчез. Записался на сервис. Машину задрали, разогнали. Тут стало все очевидно, даже без прибора для прослушки агрегатов, хотя им тоже все проверили. Я оказался прав - выл ступичный подшипник. Только не передний, как я предполагал, а задний. При разгоне на подключенном полном приводе сразу начали раскручиваться только 3 (три!) колеса. Потом постепенно и правое заднее стронулось с места и разогналось.
Заменили на оригинал. Работы всего ничего, только часик на доставку нужных деталей со склада в другом районе города. 12 тысяч в круг вместе с мойкой и дефектовкой. Поскольку непосредственный ремонт производился в мое отсутствие, а забирал машину чуть позже, на радостях забыл спросить подробности. Замену произвели вместе с сальником.
Теперь езжу и наслаждаюсь тишиной!))
  • Лайк 2
  • Спасибо 1
