Что значит накроется ?  Масло в раздатке нужно менять  каждые 60 тык.
  • Ответов 274
    45
  • Duke Nukem
    18
    17
  • FоrtNorth
    13
23 минуты назад, Дядя Вова сказал:
то что в ркк залил нести,не тойоту lf75
Смешно :)
7 часов назад, Ekowar сказал:
Я тоже так думаю,что ничего не будер ркк. А вот орига тойотовская зимой колом устанет в раздатке...т.к 33 застывает. Считаю,что 75w это маркетинг . Посмотрел историю заказов и в раздатку залито Neste Pro Axle 75W-90 .Как думаете не накроется ли она?Уже 3й год скоро пойдёт.
На хайлюксе пробег перешел 200, первая замена была на 40 тыс, залил бизол, откровенно масло было не очень, мосты дубели в -25 уже, это был далекий 14й год. Потом залил пензойл 75-90,  который благополучно пропал везде потом,он пробыл в раздатке 100тыс, в мостах менял конечно, на разные , в тч и оригинал. На 170 залил везде лукойл 75-90. И обрел счастье зимой!
12 часов назад, Дядя Вова сказал:
Каждые 40 тыс., вроде.
55 минут назад, Rifat сказал:
В мостах.
51 минуту назад, Дядя Вова сказал:
В мостах.
Ну а че два раза туда нырять   сразу в 3х местах и менять.
 Так и делаю каждые 50 тык. + замена в АКПП.
23.11.2023 в 23:47, Ekowar сказал:
75w ниже температура замерзания чем с двумя цифрами,и зависит от базы масла на ПАО она ниже...
Всем привет! Кто-то лил такое масло себе Масло Hypoid GL-4 Plus, SAE 75W-90, API GL-4/GL-5, 4 л GT OIL , Корея? Хочу себе в мосты и раздатку залить, но смущает что GL-4\GL-5 . Я до этого лил чисто GL-5.
1 час назад, Савелий сказал:
Выше фото , залил в мосты . Производитель только другой , а так же надпись GL 4 , GL 5 .
ADDINOL,  последние годы, на Диком Западе, его почти не видно. А в 90-х  в каждой торговой точке присутствовал.
21 час назад, Савелий сказал:
Нормально, можно лить.
Отличие GL5 от GL4 в бОльшей теплонагруженности в пятне контакта и увеличенном проценте противозадирных присадок. Для наших мостов и раздатки достаточно GL4, а у этого масла маркировка "GL-4/GL-5" - с запасом.
Подошло время менять жижу в АКПП - пробег 50 тык с мелочью. Хотя и были авто на автомате, но никогда раньше сам этим не занимался. Либо у дилера менял, либо на сервисе у друзей. Т.е. в вопрос никогда не вникал - пригнал, оплатил, уехал. А теперь приходится.
Правильно я понял, что нужно:
1. СТО с аппаратом-автоматом для смены АТФ в АКПП.
2. Сама АТФ в количестве литров 12-ти, потому что большая часть в грязном виде уйдет на выброс.
3. ...и всё - так как фильтр, прокладки и т.д. меняются уже на 100 тык?
И по самой АТФ - ликви от нас ушла, идемитсу есть, но в пластиковой таре - хз насчет оригинальности, да собственно и все остальное такие же сомнения вызывает, только тот же пресловутый корейский Кикс есть во всех видах от официальных дилеров.
Вот такая жидкость например: https://kixxlube.ru/products/34
или вот такая https://kixxlube.ru/products/Kixx-ATF-DX-VI?ysclid=lpfhjwelfm288001103
Сойдет?
Idemitsu Multi ATF - проверено с большими пробегами на многих машинах.
8 минут назад, Susuman сказал:
Мульти не нашел, нашел такое. Оно?
https://idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf/
Да. по допускам подходит "...TOYOTA ATF Т-IV, ATF WS"
27.11.2023 в 15:56, Duke Nukem сказал:
Ну не совсем все плохо. Выбор  есть мал мала . Думаю про Воронкова слышали,вот он на wb , (на сайте у него чуть дешевле,  но и оригинал все равно жуть как дорого)  и юником большая компания , у них тоже можно что то посмотреть . Тсл как пример , знаю "Акира" ещё возит масла с японии но не знаю торгует ли на площадках озон или  wb.
27.11.2023 в 09:54, Susuman сказал:
Есть такое, но в первую очередь отличие гипоидных передач в более высоком удельном давлении в пятне контакта, до 4000 МПа против 500 -2000 у конических передач.  Поэтому в присадочном пакете масел  класса GL5 высокое содержание серы и фосфора для создания на поверхности металла сульфидно-железной плёнки, устойчивой к истиранию.
13 часов назад, Дядя Вова сказал:
Да, поэтому серные присадки GL5 портят элементы коробки, имеющие медь :).  Но об этом не стал писать, чтобы не пугать публику...
Вывод такой: во все агрегаты трансмиссии ( за исключением АКПП) применяем масла API GL-4 / 5, содержащие умеренный пакет требуемых противозадирных присадок, необходимых для коробок передач с различными синхронизаторами.
  • 2 месяца спустя...
Заменил декстрон в АКПП. Взял в магазине, специализирующемся на маслах, оригинал тойота атф вс в железных банках (по 6800 за банку на 4 литра), там же и провел частичную замену на аппарате сивик. Сервис не гаражный - немаленький, специально построенный, с большим магазином, много лет уже существует, на нем регулярно меняю масла и шприцую карданы. Пробег - чуть меньше 60 тык, для замены хватило 12 литров. После смены жидкости показалось, что коробка стала работать мягче, смену передач ощутить стало очень сложно, и даже простое включение при трогании стало незаметно: у магазина со стоянки подоткнул заднюю передачу и даже перепроверил, что она включилась - настолько мягко она подоткнулась, никакого ощущения работы механики или гидравлики не возникло - подключилось как на электромоторе джойстиком.
Но полез что-то в интернет - а там все пишут про подделки этой тойоты вс в жестебанках! Осмотреть банки и поискать признаки контрафакта не могу - я их с сервиса не забрал. Сыграла мнительность - а вдруг?!! В придачу на скорости появился шум снизу. Не сильный, но есть. На ровном режиме без переключения передач, просто равномерная езда с равномерным гулом (у меня допшумки нет). Разум говорит, что это дороги облезли от льда - выморозились после холодов, шипы начали шуметь по голому асфальту, кроме того, морозы и сейчас за 20 под 30, машина шумит и от непрогретой еще заводской минералки в раздатке и редукторах, а не от акпп. Но, блин, езжу, прислушиваюсь и переживаю - вопрос то серьезный!
Сейчас в раздрае: заменить еще раз, а на что? Еще раз сыграть в рулетку? Вроде бы и претензий к работе акпп для такой замены нет. Как-то проверить можно? Щупа, как я понял, на этой коробке не предусмотрено, вытащить и посмотреть на состояние жижи невозможно.
Что делать, посоветуете?
ниче не делать
Ну вот логика мне то же самое говорит...
4 часа назад, Duke Nukem сказал:
Если б лили контрафакт  давно б загнулись , молва людская она такая , а как правило постоянные клиенты не меньше 50%  в хорошем сервисе смысла их кидать нет .   Посмотри где закупаться они маслами , возможно сами являются точкой продаж от официалов . Тогда можно и успокоится , я вон антифриз поменял и тоже самовнушение что им в машине пахнет , а уровень стоит . Все думаю мож хомут не поставил где и капает , но другие не чуствуют заппх , да и капель под аато нет на полу гаража 😁
Чисто для себя просто б уровень проверил через 500 км .
