kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Тут в фотошопе наваял очень грубо правда но зато быстро)))По виду это полипропилен ,а погонный метр 32 трубы это ~0,85 кг-видим уже 18 м/п =15 кгНа 15 квадрат-тррубе,как у Лероя, каркас в разы легче! Изменено 1 ноября, 2014 пользователем kurganoid
Yuran69 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 По виду это полипропилен ,а погонный метр 32 трубы это ~0,85 кг-видим уже 18 м/п =15 кг На 15 квадрат-тррубе,как у Лероя, каркас в разы легче! Серёга, а сколько твой весит?
Sky Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 С подушками? Ага и с Серегой на них
Yuran69 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Ага и с Серегой на них нулики забыл прибавить
Виталий Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и мы поменяемся ими, то у нас останется по яблоку. Но если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы поменяемся ими, — у нас будет по две идеи.Приписывается Бернарду Шоу
kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Я про каркас говорил-если сильно интересно завтра можно взв есть всё в куче А можно и посчитать1,9*1,3*0,01* 650кг/м2 фанеры+каркас+2 кг ткань и поролон
Sky Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Я про каркас говорил-если сильно интересно завтра можно взв есть всё в куче А можно и посчитать1,9*1,3*0,01* 650кг/м2 фанеры+каркас+2 кг ткань и поролон Фанеру и поролон можно не считать, речь же о каркасе идет. Чет мне кажется, из ПВХ надо много подпорок делать, что создаст лишний головняк при снятии-установке и свободного места под спальником меньше будет под габаритные вещи.
Борисыч МСК Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Однозначно,металлический каркас будет легче и жёстче,да и в изготовлении не сложнее.К тому же к нему проще примастрячивать элементы для крепления ящиков и прочего.Правда для сварки тонкостенных элементов необходим немалый навык...
Виталий Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Думаю, что подпорки можно сделать съемными, то есть соединения (тройники) напоять а подпорки вставлять при сборке и всю конструкцию возить в разобранном виде... то есть основную раму сделать складываемой пополам (повторяюсь) что бы в багажник в аккурат ложилась а ножки не припаевать а просто складывать а при подготовке ко сну собирать конструкцию!
Sky Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Однозначно,металлический каркас будет легче и жёстче,да и в изготовлении не сложнее.К тому же к нему проще примастрячивать элементы для крепления ящиков и прочего.Правда для сварки тонкостенных элементов необходим немалый навык... Борисыч, у нас сварочник Курганоид в руках держал и еще пара человек видели По чертежам заказать спецам, за работу много не возьмут.
Виталий Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 В багажнике будет куча трубок подушек и все это в вперемешку с удочками))) Главное после "разминки с алкоголем" не перепутать удочки и трубки ПВХ)))
Yuran69 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Думаю, что подпорки можно сделать съемными, то есть соединения (тройники) напоять а подпорки вставлять при сборке и всю конструкцию возить в разобранном виде... то есть основную раму сделать складываемой пополам (повторяюсь) что бы в багажник в аккурат ложилась а ножки не припаевать а просто складывать а при подготовке ко сну собирать конструкцию! В багажнике будет куча трубок подушек и все это в вперемешку с удочками))) Главное после "разминки с алкоголем" не перепутать удочки и трубки ПВХ))) LEGO для рыбаков, туристов
isaenko.v Опубликовано 2 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2014 Главное после "разминки с алкоголем" не перепутать удочки и трубки ПВХ))) Так там уже все равно чем ловить трубкой или удочкой.
Haldex Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Сидел чот вчера вечером и задумалсо, а как же я живу без такой нужной и простой штуки, особенно по мне удобен выдвижной столик и легкосъемность конструкции, плюс учитывая рост 187 и сильнюю нелюбовь спать в палатке, такая штука мне просто необходима. Раньше это казалось какой то сложной конструкцией, а когда вчера проникся - все просто...инвертор, болгарка и круги есть. Вообщем начинаю очередной антирукожопный проект Квадрат 20 и 25, фанера 10мм и поролон 8 см? Или достаточно квадрата 15-20?
kurganoid Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 15*20- при весе 150+80+60-дюжит распрекрасно Поролона 45-50- с избытком-больше-потеряет форму Не забудь между поролоном и тканью обивки синтепоновую прокладку!
Haldex Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Ок Квадраты 20*20 и 15*15, стенка 1,5. Поролон 50мм. Фанера 10мм, или толще/тоньше?
ЛеРой Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Ок Квадраты 20*20 и 15*15, стенка 1,5. Поролон 50мм. Фанера 10мм, или толще/тоньше? 10 мм чета много ... тоньше вроде
kurganoid Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Восьмёрки Мало. Я когда примерялся--реально ногами прыгал-прогибаетая Разово выдержит,но постоянная деформация может привести к расслоению
Sky Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Восьмёрки Мало. Я когда примерялся--реально ногами прыгал-прогибаетая Разово выдержит,но постоянная деформация может привести к расслоению Серег, это с рассчетом на 2-х человек, лежащих друг на друге
ЛеРой Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Серег, это с рассчетом на 2-х человек, лежащих друг на друге причем - постоянно! все-таки мне кажется, что у меня восьмерка, десятка многовато
kurganoid Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 От качества фанеры ещё зависит смотреть проклейку надо и материал-берёза лучше сосны
Haldex Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Ясно, буду на месте смотреть 8-10мм, как думаете поролон стоит к фанере клеить? Осталось банка шикарного иранского клея для этих дел...
