Yuran69 Опубликовано: 26 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 В связи с похолоданием спать на земле становиться не комфортным, а в машине спать и ждать рассвета порядка 12 часов , задумался сделать трансформер из прицепа, так как лодку перевожу на прицепе. вот в интернете нашел эскизы Если выйдет, то ставь на поток, Серега (модер) купит за дешево Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 26 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 В связи с похолоданием спать на земле становиться не комфортным, а в машине спать и ждать рассвета порядка 12 часов , задумался сделать трансформер из прицепа, так как лодку перевожу на прицепе. вот в интернете нашел эскизы Есть готовые решения, в России можно дешево взять, у нас нет http://avtotravel.com/forum/aft/36591 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 26 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 Есть готовые решения, в России можно дешево взять, у нас нет С этим тазиком тока по асвальту, а человеку надо на рыбалку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 26 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 А все думал какой дурак покупает эти прицепы. Юра опередил мои мысли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 26 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 Вот мой красавец! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 26 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 А все думал какой дурак покупает эти прицепы. Юра опередил мои мысли Ну я в свое время на уазике такой таскал, очень неплохо было на рыбалке , в нем еще и кухня была, ну если в болото лезть тада конечно надоть вам с приводом прицеп, а то не проедите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vadek Опубликовано: 26 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 Тент на лодку жена шила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 26 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2015 Не мне не грузовой, мне жилой нужен, а подвеску доработаем, не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 28 октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 В связи с похолоданием спать на земле становиться не комфортным, а в машине спать и ждать рассвета порядка 12 часов , задумался сделать трансформер из прицепа, так как лодку перевожу на прицепе. вот в интернете нашел эскизы Если руки правильно выросли то можно и самому организовать. Вот так например, увидел на нашем форуме охотников-рыбаков: Какое-то время назад в голову пришла мысль - сделать на автоприцеп тент. В итоге получилась такая вот конструкция. По периметру бортов смонтированы фанерные складные и съемные - если необходим просто автоприцеп, щиты-стенки. Закреплены они на дверных шарнирах и при транспортировке складываются вовнутрь. Алюминиевые дуги устанавливаются на борта прицепа при транспортировке или на верхние кромки щитов, когда они разложены (находятся в вертикальном положении). Поверх конструкции надеваются один на другой тенты (летом можно один - из светлой воздухопроницаемой ткани). При транспортировке используется свой тент меньших размеров. "Большие" тенты в свернутом виде помещаются в чехлы от раскладных рыбацких стульчиков (для представления габаритов). В собранной "кибитке" размещаются две раскладушки (или одна складывается в непогоду и вместо неё ставится столик с стульчиками) При транспортировке везу продукты и ПЛМ в машине, все остальное крупногабаритное в прицепе. В том числе в нем-же предусмотрены два места под 20 л. канистры. Высылаю несколько фото без тентов. Из них можно понять принцип конструкции. Габариты прицепа 1800 х 1600 мм. Сейчас можно купить с габаритами побольше. Прицеп уже был (остался после строительства дома), когда возникла мысль сделать что-то на подобии того, что получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey1000 Опубликовано: 22 декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2015 DSC_02662.jpgоцените что получилось каркас из профильной трубы 25х25 крепится на места крепления сидений третьего ряда застелен фанерой 12мм обтянут сукном сверху на липучках матрац из поролона 40мм (на фото нет) Привет. Чертежиком не поделишься? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Рома Опубликовано: 3 мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 мая 2017 В Sunday, January 19, 2014 в 23:03, Sky сказал: Я проще сделал, вырезал из фанеры 10-ки кусок, одной стороной упирается в передние петли крепления задних кресел, сзади лежит на скосе пола. Ничем не закреплено, когда не надо, назад бросил и место не занимает. А фото есть доброго времени суток . Наглядно что то не понимаю как это работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 3 мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 мая 2017 Фото нет, все давно разобрано. Кусок фанеры вырезанный по месту выравнивал перепад. По направлению движения, спереди упирался в болты крепления 2-го ряда, сзади просто лежал на скосе перепада. Сверху матрац из ИКЕА 1.40×2м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 18 мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Комодик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 Внизу под канистры место как раз. Александр Ашеко, ЛеРой, kurganoid и 3 других 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 Уютненько!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 Отдельно фото каркаса нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 2 часа назад, mariknv86 сказал: Уютненько!) Честно скажу,классно на нём спать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 5 минут назад, kurganoid сказал: Отдельно фото каркаса нет? Найдём. ЛеРой и Александр Ашеко 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 Александр Ашеко и ЛеРой 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 Как то так. Aleksandr, mariknv86, Александр Ашеко и 3 других 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 Какую нагрузку держит? Статическую и динамическую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 5 минут назад, mariknv86 сказал: Какую нагрузку держит? Статическую и динамическую Запас прочности просто колоссальный . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mariknv86 Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 А он как-то складывается, чтобы минимум одного пассажира на второй ряд посадить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 13 минут назад, mariknv86 сказал: А он как-то складывается, чтобы минимум одного пассажира на второй ряд посадить? Второй ряд сидений полностью свободен.подушки спокойно ложатся в богажник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serafim Опубликовано: 12 октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 октября 2017 Хотелось сделать телескопический выдвижной,но трубу не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
