Снятие бензобака
Сергей К
21 минуту назад, Борисыч МСК сказал:
Сдёрнуть разъём с переключателя поворотов,все цепи поворотов обестосатся и попробовать завести авту....
Они на... все тогда доломают?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
43 минуты назад, Борисыч МСК сказал:
Антиресна причина,зело...не томи!
Одели разъём и заглохла, опять ищут ?
в продолжение могу сказать, что заменили оплавленный разъем под сиденьем, после этого машина запустилась. Реле нашли с правой стороны под бардачком, а в моторном отсеке стоит только реле вентилятора. это со слов электрика. постараюсь еще выложить фото завтра. Где произошло КЗ, пока точно неясно, когда коротнуло, сработали блокировки внештатной сигнализации. Говорит, что в приборном щитке ничего не могло случиться, хотя как то неуверенно говорит...окончательного вывода пока нет... вернусь завтра
5 часов назад, isaenko.v сказал:
Значит в приборке накосячили, пусть там и смотрят, где то там коротнули или скорее всего цепь там нарушили.
Откуда началась неисправность
(с приборки) там пусть и ищут, а так всю машину  можно разобрать.
эта основа уже как фундамент, но разве ж признаются....но особо и не сопротивляются этому постулату
45 минут назад, Vikair сказал:
Таки небось это нашли реле от сигнализации,наверняка с нормально разомкнутой блокировкой,которая при выгорании предохранителя СИГНАЛИЗАЦИИ не даст запустить мотор.Сигнализация мигает поворотниками и если их перемкнуть,то вылетит предохранитель питания сигнализации....Остаётся узнать марку сигнализации.:) Установщики могут нахитрить по разному и,если известно,что есть сигн.,то поиск начинают с тестирования её блокировок.
Я уже говорил выше, такие же спецы мне целый день искали на Субару причину трения двигателя, проверяли все датчики компьютером, осцилографом и другими умными приборами. Послали меня за зубчатым ремнем, якобы зажигание сбилось, но не в нем причина, короче за день мысли у них иссякли-не нашли причину(по телефону зазывали, причину найдём, оплата по результату, не сделаем-значит не платите). Дал им денег по минимуму и уехал со своей поломкой. Через какое то время случайно нашёл причину случайно(машина заглохла)
вдвоём с сыном-проверяя всю цепочку от бензобака наступил коленкой на заднее сиденье, бензонасос заработал:подгорели контакты разъёма и троило от этого, и заглохла-насос то работал, то плохо, а то и не работал.
Делают иногда и так:блокировка срабатывает при попытке запуска мотора,когда сигнализация в охране либо  с вариантом ,если сигнализация неисправна,то и мотор не запустить. Как выполнено в данном варианте,енто вопрос к установщику.Как правило,конструкции сигнализаций могут допускать оба варианта использования,и активный и пассивный,меняется программно в настройках.
Vikair обещал вернуться завтра т. е. в
понедельник-не вернулся ?, интересно чем же закончилась эта эпопея по замене светодиода?
доброе утро! только сегодня буду забирать машину....вчера не успел из-за работы...вернусь...расскажу
29 минут назад, Vikair сказал:
Ждём!
вечер добрый всем! наконец то добрался до компа, выдалась минутка... Машину забрал, слава Богу! вот уж, действительно, поедешь менять лампу, разберут полмашины!  Как и предполагалось, пытались втюхать нормы часы и общие фразы об электротехнических работах на объекте. был готов, в том числе с вашей помощью. :)
Из объяснений электрика следовало, что он честно признает, что своей работой недоволен, как он сказал, основную причину так и не определил! вот так! делал все подряд: чистил клеммы, массы, перебирал провода, смотрел все реле и предохранители, зачистил оплавленные концы проводов и почистил разъем. выяснил для себя, что сигнализация штатная и внештатная работоспособны, попутно ругал всех предыдущих электриков, которые по его мнению работали нечисто...самое интересное, что при приеме машины и проверке всех систем и оборудования выяснилось, что не работает насос омывателя. подняли машину, осмотрели насос, обнаружили, что на насос не подается питание, опустили машину, вскрыли блок предохранителей в кабине, проверили контакты переключателя щеток дворника и работоспособность дворников, нашел, электрик, что в пылу работы что то не так подсоединил, после устранения "косяка", как он его назвал, насос заработал. Электрик "косяк" признал за свой! Немного поспорил с "профи" по сумме за работу, снизили на 40-45%, забрал машину, ездил сегодня с удовольствием. Дай Бог, чтобы удовольствие было всегда! Основная мысль, которую высказал под занавес электрик, что он считает, что надо хорошо проверить электро косу, потому что он считает, что проблема в ней в связи с возрастом машины (12 лет) и процессами старения и коррозии... фото он мне так и не прислал, ну, а я больше не настаивал..
43 минуты назад, Vikair сказал:
Если под коврами сухо,то никаких проблем с жгутом быть не может,даже учитывая возраст.С изоляцией у япов всегда порядок.Возможны проблемы в скрутках проводов при установке допов(как сделаны,как и чем изолированы). Почему только разъём был оплавлен? До бачка омывателя,где стоят насосы добраться тож не просто,провода к ним идут из моторного отсека,повредить их сложно.
48 минут назад, Vikair сказал:
А что он искал?
А что он искал?
Где он  накосячили.
Даже сам не понял.
А все объяснения про косу и прочее
это отговорки, чтобы прикрыть свою безграмотность!
Ведь это уму непостижимо-поднять машину, чтобы посмотреть подаётся ли туда питание!
Как говорят :Я.         ..... ваю, дорогая
редакция!
К таким спецам больше не советую ездить.
он так и не понял, из-за чего были оплавлены провода в разъеме под водительским сиденьем, почему замкнула сигналка. От этого непонимания такой ремонт...то, что все стареет и корродирует, я соглашусь, но такой ремонт - это песня
грешит он именно на скрутки допов. это, по его мнению, и сигналка, и ГБО...
2 минуты назад, Vikair сказал:
Вылетел её центральный предохранитель?
об этом достоверно не сказал, но постоянно талдычил, что все предохранители и реле были целы
А ГБО при подаче газа должно отключать бензонасос? Может оно обратно и не включило?
ГБО работает и работало штатно и настроено соответствующе, пока не разрешаю, ГБО не подключается
на сколько я знаю, ГБО насос не отключает
