Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 С цветом ошибка чёрный с красным.
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 С цветом ошибка чёрный с красным. В этом узле(который в блоке предохранителей) реле бензонасоса и предохранитель на 25А,а возможно и главное реле...
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) дубль получился Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 Похоже предохранитель в мотором отсеке на 15 ампер сгорел вроде 31. Короче коротнули какой то. Пусть визуально все предохранители проверяют, а то с умным видом с компьютером у меня так месяц проверяли, сам нашёл плохой контакт.
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Эта хрень называется C/OPN и MAIN RELEY и предохранитель там 25А Узкий блочок с тремя предохранителями слева от здорового реле с маркировкой D.Он вынимается.... Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 Короче те ещё спецы! Как мне с допсигналом мозги электрики-электроники все вынесли, если Борисыч не перепаял все светодиоды до сих пор стоп сигнал не горел бы.
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) 19 минут назад, isaenko.v сказал: Короче те ещё спецы! Как мне с допсигналом мозги электрики-электроники все вынесли, если Борисыч не перепаял все светодиоды до сих пор стоп сигнал не горел бы. Витя,я ещё не дошёл до того,шоб всю авту из-за этого поменять! Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК isaenko.v и Vikair 2
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 Не в теме пошли, нужно мадерам в приборную панель перенести.
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) схема ECS-2TR.pdfECS-2TR.pdfЕжели б/н не качает,то его цепь и смотреть надобно.В приборку идут токмо уровень топлива и его аварийный остаток,к управлению б/н,имеющие мало отношения. Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
Vikair Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 информация интересная, продолжают искать... отпишусь по итогам
Vikair Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 подняли ковролин под сиденьем, разъем нашли в оплавленном состоянии, сейчас с ним разбираемся...предохранители и всю проводку к ним пересмотрели, говорят все цело...как решится дело с разъемом, посмотрим, что дальше по ситуации
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 А все началось со светодиода! Так и машину подпалят. А теперь скажут сколько долго мы возились-плати по нормочасам. ?
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 Вообше-то в том разъёме проводов многА... Кто-то перегрелся,а контактам б/н и прилетело....Замкнуть могло и рядом,тем более,что предохранители целы.
Vikair Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 пока все еще в процессе...все замечания и рекомендации принимаются!!!
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 9 минут назад, Vikair сказал: пока все еще в процессе...все замечания и рекомендации принимаются!!! Смотрите потребителей на этом разъёме,что гадит....
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Предохранитель бензонасоса под рулём смотрели? N8 7,5 в правом ряду снизу третий. Лампа поворотника видимо тупо перегорела, она с аврийкой на одном предохранителе сидит. Изменено 1 декабря, 2019 пользователем isaenko.v
Vikair Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 нет...лампа цела, но когда включаешь поворотник рычагом управления на руле, лампа не работает, а сигнальный режим на приборной доске работает с повышенной частотой мигания, показывая отказ лампы тем самым
Vikair Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 и вся левая сторона мигает с повышенной частотой...
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 Зрительно возможно цела, проверить её не сложно.
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) 11 минут назад, Vikair сказал: нет...лампа цела, но когда включаешь поворотник рычагом управления на руле, лампа не работает, а сигнальный режим на приборной доске работает с повышенной частотой мигания, показывая отказ лампы тем самым Если что-то паяли в приборке могли там и перемкнуть. Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Индикация поворотов в приборной панели параллельна лампам бортов,если перемкнуто,то и вылезет повышенной частотой.Но лампы проверить необходимо,как на обрыв,так и на замыкание. Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 Значит в приборке накосячили, пусть там и смотрят, где то там коротнули или скорее всего цепь там нарушили. Откуда началась неисправность (с приборки) там пусть и ищут, а так всю машину можно разобрать.
isaenko.v Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 По лампе-если лампа цела, посмотреть контакты левых ламп поворотников (перед-зад) из-подгоревших контактов такое бывает.
Борисыч МСК Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2019 (изменено) Сдёрнуть разъём с переключателя поворотов,все цепи поворотов обесточатся и попробовать завести авту.... Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
