ЕвгенийСамарский Опубликовано: 3 мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 мая 2017 13 часов назад, shot сказал: Специалисты, усе выяснено, как грили многиеораторы- вентик включается по давлению и/или температуре., ... непонятно... в прошлом годе включался сразу с компрессором. я бы понял, если давление\температура не в "фокусе", то не включался бы компрессор! а при чем тут вентилятор... 13 часов назад, shot сказал: ... на картинке букафков не видно... что там за коробочка откель синий проводок идет? 13 часов назад, shot сказал: ...Жень заезжай в гости покажу и расскажу ... похоже, заеду... 11 часов назад, Дядя Вова сказал: Не проверю, а перезаправлю кондиционер. Разницу уловил? Из-за нехватки фреона, производительность снижается. ... это понятно! 11 часов назад, Дядя Вова сказал: ... Да, включается именно по давлению, а оно естественно зависит от температуры. непонятно, при чем тут вентилятор... в чем разница ... лето 2016 и почти лето 2017 ну, окромя цифр?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 3 мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 мая 2017 (изменено) Да и уходит фреон потихонечку и давление падает в системе,и вент не включается.Год прошёл. Изменено 3 мая 2017 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 3 мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 мая 2017 10 часов назад, ЕвгенийСамарский сказал: непонятно... в прошлом годе включался сразу с компрессором. я бы понял, если давление\температура не в "фокусе", то не включался бы компрессор! а при чем тут вентилятор... на картинке букафков не видно... что там за коробочка откель синий проводок идет? похоже, заеду... это понятно! непонятно, при чем тут вентилятор... в чем разница ... лето 2016 и почти лето 2017 ну, окромя цифр?... Жень,как говорят покажи пальцем................... жду, звони договоримся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 5 мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 мая 2017 В 03.05.2017 в 08:49, ЕвгенийСамарский сказал: непонятно... в прошлом годе включался сразу с компрессором. Евгений, Вы для начала загляните к кондиционерщикам, пусть сделают опрессовку и заправят по норме. Если после этого проблемы продолжатся, то тогда и можно начинать переживать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Аверьян Опубликовано: 29 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 03.05.2017 в 19:29, shot сказал: Жень,как говорят покажи пальцем................... жду, звони договоримся Здравствуйте. Как решили проблемму с вентилятором? У меня такая маета. Кондиционерщики всё попробовали, вентилятор не включается. Нет тока на плюсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 30 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2022 7 часов назад, Аверьян сказал: Нет тока на плюсе. я бы к электрикам заглянул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 30 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2022 9 часов назад, Аверьян сказал: вентилятор не включается. Нет тока на плюсе. К электрику. Либо сам проверь реле вентилятора, есть ли на нем плюс с аккума, минус. Целостность проводки от реле до вентилятора. Так же проверить, приходит ли управляющий плюс на само реле с блока климата. Как вариант в колодке с реле можно замкнуть контакты плюсаккума и плюсовой вентилятора. Так ты исключишь целостность проводки. Останется само реле, блок климата. Муфта на компрессоре включается? От питания муфты как раз идет управляющий провод на реле Аверьян 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЕвгенК Опубликовано: 3 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 30.06.2022 в 11:55, max_rocker сказал: К электрику. Либо сам проверь реле вентилятора, есть ли на нем плюс с аккума, минус. Целостность проводки от реле до вентилятора. Так же проверить, приходит ли управляющий плюс на само реле с блока климата. Как вариант в колодке с реле можно замкнуть контакты плюсаккума и плюсовой вентилятора. Так ты исключишь целостность проводки. Останется само реле, блок климата. Муфта на компрессоре включается? От питания муфты как раз идет управляющий провод на реле у меня тоже не включается,где найти датчик температуры кондиционера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 4 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 (изменено) 22 часа назад, ЕвгенК сказал: у меня тоже не включается,где найти датчик температуры кондиционера? Какой датчик ты имеешь в виду? Upd: ты самодиагностику климатом делал? Какую ошибку выдает? Изменено 4 июля 2022 пользователем max_rocker Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 4 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 03.07.2022 в 09:17, ЕвгенК сказал: у меня тоже не включается,где найти датчик температуры кондиционера? Кондей заправлен ? Давление в норме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 1 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 августа 2023 Здравствуйте,коллеги. Пытаюсь запустить электровентилятор. Обнаружил,что фишка разъема на датчике давления может устанавливаться в двух положениях, диаметрально противоположных. возможно у меня установлена неправильно. у меня установлена так ( см. на фото) .Черно-белый провод расположен ближе к радиатору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 1 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 августа 2023 У меня такая фишка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 1 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 августа 2023 У Вас рестайл,мой 2006 г,4 провода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 1 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 августа 2023 6 часов назад, Мавр Витя сказал: .Черно-белый провод расположен ближе к радиатору. Переставь разъем на 180 гр. Мавр Витя 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 1 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 августа 2023 Понятно,спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Groomberg Опубликовано: 24 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 августа 2023 Доброго времени суток, у меня форт 2014г 2.7 казах. У меня вентилятора охлаждающего радиатор кондиционера вообще нет. в пробках греется авто при включенном кондиционере, не сразу. но по прошествии условных 40минут стояния с кондиционером, кондиционер заметно слабее начинает охлаждать, а после температура ползет вверх. не подскажете номер изделия, так как по вин коду у меня там ничего и не должно стоять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 7 часов назад, Groomberg сказал: Доброго времени суток, у меня форт 2014г 2.7 казах. У меня вентилятора охлаждающего радиатор кондиционера вообще нет. в пробках греется авто при включенном кондиционере, не сразу. но по прошествии условных 40минут стояния с кондиционером, кондиционер заметно слабее начинает охлаждать, а после температура ползет вверх. не подскажете номер изделия, так как по вин коду у меня там ничего и не должно стоять. Здравствуйте! У меня такой же казах 2014г. Отдельного вентилятора на радиатор кондиционера нет. Есть один огромный вентилятор с кожухом позади обоих радиаторов в носовой части перед двигателем. Вот он и должен делать обдув в пробках. А так да. Подтверждаю, что кондиционер гораздо лучше работает на скорости, когда воздушный поток проходит через радиатор. Это физика. ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 8 часов назад, Groomberg сказал: температура ползет вверх салам бро до каких показателей ползет? до середины или выше? у меня в Актау тоже поднимается если тупо на солнце стоять с работающим двигателем, но до середины, начинаешь движение стрелка падает сразу. если у тебя также то это норм. кста в Ате у сына солара 3.3 и тоже такая же херня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 1 час назад, Бармалей сказал: начинаешь движение стрелка падает сразу. FJ Cruiser, 4 литра, ровно та же картина стрелка не поднимается, но про контроле по Мультитрониксу все так же - в пробках по жаре при работающем кондее поднимается до 93х градусов, как только более-менее поехал падает обратно на 88-89 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 Хоть доп вентилятор и стоит ни разу не слышал что б он работал . Но и завязан он на кондиционер по управлению , а не на темпер о.ж двс . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 (изменено) 13 часов назад, Groomberg сказал: Доброго времени суток, у меня форт 2014г 2.7 казах. У меня вентилятора охлаждающего радиатор кондиционера вообще нет. в пробках греется авто при включенном кондиционере, не сразу. но по прошествии условных 40минут стояния с кондиционером, кондиционер заметно слабее начинает охлаждать, а после температура ползет вверх. не подскажете номер изделия, так как по вин коду у меня там ничего и не должно стоять. Чисти между радиаторов. Там пух и грязь забивается. Заодно тише станет работать. Снимать радики необязательно, откручиваешь основной радиатор (4 болта), его чуток отводишь назад и чистишь. Я взял шампур, взял щетку для одежды, от щетки отломал ручку и подрезал щетинки. Щетку прикрутил саморезом к шампуру и сверху вниз всю грязь счищал, потом на мойке промыл еще. При +40, с включенным кондером, температура не поднимается, максимум 89С было ЗЫ: вентилятор у казаха стоит один на вискомуфте. Кондер тоже слабее охлаждает когда долго стоишь Изменено 25 августа 2023 пользователем max_rocker Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 1 час назад, max_rocker сказал: Я взял шампур, взял щетку для одежды, от щетки отломал ручку и подрезал щетинки. Щетку прикрутил саморезом к шампуру Ни хрена вы батенька заморочились .... Этим не проще было ? Настырный и isaenko.v 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Этим не проще было ? Длины не хватит. Разве есть такие ёршики длиной 60-80см? Да и в ближайших от гаража магазинах такого не было бы. К тому же щетка шире раза в 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 48 минут назад, max_rocker сказал: Длины не хватит. Разве есть такие ёршики длиной 60-80см? Да и в ближайших от гаража магазинах такого не было бы. К тому же щетка шире раза в 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 25 августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 августа 2023 52 минуты назад, max_rocker сказал: Длины не хватит. Разве есть такие ёршики длиной 60-80см? Да и в ближайших от гаража магазинах такого не было бы. К тому же щетка шире раза в 2 Длина не проблема . У нас проблема меж радиаторами из за планки телевизора , на предыдущих авто проще было , щётка полужесткая , сначала на сухую собираешь шубу , потом обычной химией для безконтактной мойки брызгал ( брал пустой пуливизатор бытовой для стекол и там химию бодяжил ) потом ершиком опять , смыл керхером и все . Но то раньше ? нынче ленивый стал, химией набрызгаю , покурю и керхер с насадкой для промывки труб меж радиаторами просуну и мою . Раз в год . Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
