Adler Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 @Борисыч МСК,а почему так критично высоту подиума в 30 мм обозначил?
Борисыч МСК Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 @Adler, высота подиума зависит от высоты кромки динамика и они вместе д.б.30 мм,ещё + уплотнение,иначе может не встать обшивка двери,
Adler Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 @Борисыч МСК,примерно ход мысли понял, высота должна быть не больше 30 мм, но можно и меньше. Правильно?
Борисыч МСК Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 @Adler,тогда толщину уплотнительного кольца нужно увеличивать,а узкое деформируется и может зажать гофру диффузора,впрочем и с широким будет то же самое.Это кольцо не нужно делать толще 5мм,лучше регулировать высоту подиума.Под стандартные динамики,без собственного уплотнения,высота подиума 25 мм.
HILANDER Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2013 и как играет теперь? ГУ осталась штатное?
Борисыч МСК Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2013 @HILANDER, ГУ и менять не буду,оно мну нравится ещё и тем,что его не попятят..Звук стал прозрачным, бубнёж ушёл, ВЧ появились.Дребезга нет.Штатные пищалки заменю в выходные,фото выложу.
Vo1 Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2013 @HILANDER, ГУ и менять не буду,оно мну нравится ещё и тем,что его не попятят..Звук стал прозрачным, бубнёж ушёл, ВЧ появились.Дребезга нет.Штатные пищалки заменю в выходные,фото выложу. ВЧ появились, а пищалки не менял. Это как? Тока не говори, что от задних, оттэда не услышишь. ПыСы: У меня пока не возникло желания менять динамики, т.к. хоть они и весьма стремные на вид, но звучат прилично. Борисыч, надо будет твои услышать.
Борисыч МСК Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2013 @Vo1, да без проблем,послушаешь тады ,когда АКБ будешь забирать.Новая батарея с "шубами" уже в багажнике томятся.Переднии пищалки слышно с трудом,а задние дают звону нормально.На данный момент их вместях с передними штатными в салоне уже 4 штуки.Штатные динамики конечно весьма и весьма слабенькие и бюджетные,а установленный комплект,кстати очень не дешёвый,валялся у мну без движения лет восемь.Вот и сподобился поменять.
Борисыч МСК Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2013 ВЧ-головки из компонентной системы устанавливаются в "треугольники" дверей.Острым ножом убираются сетки и на выступ устанавливается с помощью крепёжной пружины динамик.Сам треугольник стоит проклеить демпфирующим материалом.
HILANDER Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 @Борисыч МСК, штатная магнитолка 1 дин без экрана?
Борисыч МСК Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 @HILANDER,стандартная Тойотовская 2din,без наворотов и мультимедии,но с USB,CD и MP3.Работает очень даже хорошо.
Adler Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 @HILANDER,стандартная Тойотовская 2din,без наворотов и мультимедии,но с USB,CD и MP3.Работает очень даже хорошо. А разве в штатной usb есть? Или сам подключал Yatour?
Борисыч МСК Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 @Adler,с 2012 есть штатно,случаются даже с RDS и блюпупом,зависит от поставки.Варианты перечислены в "кирпиче".
HILANDER Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 @Борисыч МСК, ну то есть не сенсорная? как в "крипиче"?
Борисыч МСК Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2013 @HILANDER,самая,что ни на есть базовая.....
Vo1 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Меня мучает вопрос. На кой такая схема подключения штатных колонок (ВЧ и НЧ динамика) в наших авто? Если сдернуть штекер с ВЧ динамика, отключается и НЧ. Странно. Может от выполняет роль кросса для НЧ, меняет срез по частоте или сопротивление? Или ВЧ динамик служит просто развитвителем??? Сомнительно.
Sky Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Меня мучает вопрос. На кой такая схема подключения штатных колонок (ВЧ и НЧ динамика) в наших авто? Если сдернуть штекер с ВЧ динамика, отключается и НЧ. Странно. Может от выполняет роль кросса для НЧ, меняет срез по частоте или сопротивление? Или ВЧ динамик служит просто развитвителем??? Сомнительно. Это Борисыча спрашивать надо, он уже менял акустику. Борисыч, разжуй нам всю схему подключения с кроссами)
Борисыч МСК Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Нужно просто просто отстыковать разъём от твиттера.Я разматывал жгут и подсоединялся к проводам до твиттера,здесь ошибиться невозможно.В принципе,для успокоения нервов, можно глянуть на вч-динамик на предмет наличия перемычек.Жгуты в авто часто делаются универсальными,и за направлением мысли конструктора уследить крайне трудно...
Sky Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Нужно просто просто отстыковать разъём от твиттера.Я разматывал жгут и подсоединялся к проводам до твиттера,здесь ошибиться невозможно.В принципе,для успокоения нервов, можно глянуть на вч-динамик на предмет наличия перемычек.Жгуты в авто часто делаются универсальными,и за направлением мысли конструктора уследить крайне трудно... Т.е. подключались в штатную проводку ГУ, от нее на кросс и дальше на твитты и миды, правильно?
Vo1 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Нужно просто просто отстыковать разъём от твиттера.Я разматывал жгут и подсоединялся к проводам до твиттера,здесь ошибиться невозможно.В принципе,для успокоения нервов, можно глянуть на вч-динамик на предмет наличия перемычек.Жгуты в авто часто делаются универсальными,и за направлением мысли конструктора уследить крайне трудно... Т.е. подключались в штатную проводку ГУ, от нее на кросс и дальше на твитты и миды, правильно? так правильно то оно правильно, тока я присосался к проводке, которая выходит из твитера и теперь думаю, не налажал ли. Возможно выход штекера с твита на основной динамик является просто перемычкой, а вдруг нет??? Вот , как выглядит схема подключения моих новых динамиков (пищалки штатные оставил в подзвучку)
Sky Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Нужно просто просто отстыковать разъём от твиттера.Я разматывал жгут и подсоединялся к проводам до твиттера,здесь ошибиться невозможно.В принципе,для успокоения нервов, можно глянуть на вч-динамик на предмет наличия перемычек.Жгуты в авто часто делаются универсальными,и за направлением мысли конструктора уследить крайне трудно... Т.е. подключались в штатную проводку ГУ, от нее на кросс и дальше на твитты и миды, правильно? так правильно то оно правильно, тока я присосался к проводке, которая выходит из твитера и теперь думаю, не налажал ли. Возможно выход штекера с твита на основной динамик является просто перемычкой, а вдруг нет??? Вот , как выглядит схема подключения моих новых динамиков (пищалки штатные оставил в подзвучку) Я не спец конечно, но думаю ничего страшного. А куда 2-й твит установил?
Vo1 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 Рядом со штатным. В выходные доколхозю и сфоткаю.
Борисыч МСК Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 @Vo1, наверняка на твиттере перемычки...Я просто минимизировал длину проводов,а что остался шлейф,таки это всего несколько пик и на высокие не повлияет.
Adler Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Рядом со штатным. В выходные доколхозю и сфоткаю.Может не будешь колхозить, у штатных противный звук. Лучше вреж новые как у Борисыча на фото, я тоже так сделал, намного симпатичнее будет.
