ЛеРой Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 фотку бы вашей панели с магнитолой скинули, той что у вас сейчас стоит ... бывают еще некие трапециевидные, там другой размер чисто на всякий случай, ага
mariknv86 Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 В 01.05.2017 в 16:36, toshniskis написал: Добрый времени суток! Ну вот всё победил аппарат на андроиде окончательно все установил: 1. По самому аппарату более чем доволен, звук стал ну как минимум раза в 2-3 лучше даже передумал менять родные динамики (ну по крайней мере в ближайшее время), четче чище нижнии ощутимо уверенней стали, в остальном андроид качай что хочешь устанавливай что хочешь любые приложения, либо через Wi-Fi либо 3G, купил лицензионный Navitel премиум 2000 р. Экран отзывается мгновенно все грузиться очень быстро, встроенная память 16 Гб, плюс можно вставить карту до 32 Гб и объединить ее со встроенной памятью в сумме будет 48 Гб, думаю по за глаза, читает все форматы музыки и видео какие только не пробовал. Выглядит тоже очень солидно и приятно управлять легко. 2. Подключение достаем старую балалайку после нее остаются два разъема в эти же два разъема и подключаем разъемы нового ГУ, далее кнопки на руле находим в 28 пиновом штатном разъеме белый, красный и синий провод идеально как на этой схеме (фото 1) прямо точь в точь у меня было спасибо форумчанам помогли, антену соответственно в антенное гнездо, провод питание активной антенны (а у меня такая) к соответствующему проводу питания антенны на ГУ (он там есть и подписан) все основные функции работают питание, кнопки руля (настраиваем в соответствующем меню отдельная иконка, отдельно хочу выделить что на одну кнопку можно посадить несколько функций которые будут включаться в зависимости от длительности нажатия на клавишу например кратковременное нажатие "- " убавляем громкость а чуть длительнее выключается звук, на каждую клавишу три вида нажатия соответственно можно посадить 3 функции), авто убавление яркости и включение подсветки сенсорных кнопок на панели (зелененьким горят) экрана при включение света фар или габаритов и тд. Далее подсоединяем микрофон я вывел его в штатное место в блок между светильниками (там где очки лежат) убрал пластиковую заглушку и прикрепил микрофон), далее подсоединил 3G модем (запускается и подключается к ИНЕТУ сам подошел старенький универсальный Связного, предустановки уже есть в ГУ) спрятал под панель над борт. компом туда и поместил антенну GPS, далее подсоединил заднею камеру к соответствующему колокольчику и проводу питания (все подписано), подсоединил переднюю камеру к Video AUX показывает отлично включается соответствующей иконкой на ГУ (это пока, сейчас ищу приложение есть для андроид для ГУ что бы использовать переднюю камеру как видеорегистратор поэтому на данном ГУ есть отдельный колокольчик для этого но с ним камера без приложения не работает), подсоединил мониторы в подголовниках. Далее подсоединение USB один занял модем второй решил подсоединить к штатному уже имеющемуся разъему AUX/USB на панели под левым прикуривателем долго думал но к счастью во время подсказали решил поменять поставить китайский разъем сразу с проводом 3 RCA Автомобилей AUX USB Адаптер Подходит для Toyota волк-swagen изменение цена вопроса 390 рублей встает в штатный вырез идеально и подключается к USB и AUX магнитолы легко. 3. Большое спасибо за помощь и советы бывалым форума. AS.pdf Привет. Почти год прошел. Как себя магнитола ведет, не тормозит ли?
toshniskis Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 Доброго времени суток! Год прошел магнитолка работает нормально, единственны какой недостаток это когда подключаешь жестки диск на 1 Tb после 6-7 часов непрерывно работы с ним перегревается и зависает, но и то это наблюдалось в зимний период кода активно использовалась печка, летом таких проблем нет, а так все отлично обычны планшет на андроиде адаптирован под авто, с кнопками на руле дружит отлично, подключен модем спрятан под панель есть инет, подключается к WI-FI (есть антенна спрятал тоже под обивку салона). Три месяца назад поменял всю акустику в авто поставил передние пещалки Hertz, нижние передние поставил на 200W Audioson, задние поставил тоже хорошие двухполосные басс/пещалки на 250W, все подсоединил к магнитоле без усилителя, ну и активны компактный сабвуфер в багажник, звук отличный мощности по за глаза, магнитола выдает 85W. Модель название не помню могу скинуть ссылку на магазин где покупали. http://gps-audio.ru/ mariknv86 и isaenko.v 2
mariknv86 Опубликовано 19 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 Ну модель-то давно в закладках)) Спасибо за отзыв. Тоже надо что-то вместо стандартной 2-дин балалайки.
Евгений Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Всем привет! Ребят,подскажите пожалуйста насчет магнитолы. Надоело смотреть на штатную ,ну и естественно слушать)),хочется поменять на что то более новое так сказать и идти в ногу со временем))На Алике есть предложения по магнитолам для Фортунера,по заманчивым ценам вроде как. Кто нибудь брал оттуда? и если что прошу рекомендаций каких либо и ссылок. Наш Фортунер 2007г.в.
TimeKeeper Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 3 часа назад, Евгений написал: Всем привет! Ребят,подскажите пожалуйста насчет магнитолы. Надоело смотреть на штатную ,ну и естественно слушать)),хочется поменять на что то более новое так сказать и идти в ногу со временем))На Алике есть предложения по магнитолам для Фортунера,по заманчивым ценам вроде как. Кто нибудь брал оттуда? и если что прошу рекомендаций каких либо и ссылок. Наш Фортунер 2007г.в. берете любую 2х диновую китайскую магнитолу на андроиде и будет вам счастье, ищите процессор помощнее и памяти побольше
toshniskis Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 4 часа назад, Евгений написал: Всем привет! Ребят,подскажите пожалуйста насчет магнитолы. Надоело смотреть на штатную ,ну и естественно слушать)),хочется поменять на что то более новое так сказать и идти в ногу со временем))На Алике есть предложения по магнитолам для Фортунера,по заманчивым ценам вроде как. Кто нибудь брал оттуда? и если что прошу рекомендаций каких либо и ссылок. Наш Фортунер 2007г.в. Брал на али на предыдущее Авто прадо 120, пришла с серым андроидом и серым Навителом все отлично но ничего не обновляется ни андроид не Навител а в остальном всё хорошо!!!!
toshniskis Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 17 минут назад, Саныч написал: Продолжи на Андроиде не бери!!!! Почему? Я взял в России на лицензионном андроиде, скачал лицензионный Навител и тд, обновляется и андроид и Навител!!!!
Саныч Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Также песня и у меня....... Даже повторять не буду.... Россия, обновления, полный фарш, четыре подголовника с раздельными каналами видео, камеры, записи дороги, навигация, вайфай, модем и прочие прелести.... работает давно и не подводит, подходит при подключении к авто.... Просто совет, не нужно брать пролоджи!!!!
Саныч Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Да, забыл про навигацию. Она есть, работает, пользуюсь, висит аккаунт, всегда при движении включен, Логин в Навител Саныч, кто пользовался этой темой- знает! Но Пролоджи брать не надо!
toshniskis Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 1 час назад, Саныч написал: Продолжи на Андроиде не бери!!!! Прочитайте внимательно Первое слово в Вашей цитате по буквам, от сюда вся непонятка по теме пошла!!!!!!!
toshniskis Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 43 минуты назад, Саныч написал: Также песня и у меня....... Даже повторять не буду.... Россия, обновления, полный фарш, четыре подголовника с раздельными каналами видео, камеры, записи дороги, навигация, вайфай, модем и прочие прелести.... работает давно и не подводит, подходит при подключении к авто.... Просто совет, не нужно брать пролоджи!!!! И четыре подголовника с мониторами это действительно, круто, такая забота о пассажирах третьего ряда!!!!!
Саныч Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 45 минут назад, toshniskis написал: Прочитайте внимательно Первое слово в Вашей цитате по буквам, от сюда вся непонятка по теме пошла!!!!!!! Пролоджи
Саныч Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 41 минуту назад, toshniskis написал: И четыре подголовника с мониторами это действительно, круто, такая забота о пассажирах третьего ряда!!!!! Старые выкидывать жаба задавила и выхода были, вот и воткнул. Дело то не в них.
toshniskis Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 8 часов назад, Саныч написал: Старые выкидывать жаба задавила и выхода были, вот и воткнул. Дело то не в них. ПРОДОЛЖИ
TimeKeeper Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Какой-то китайский андроид, гиг оперативы, 4е ведро, все обновляется, вайфай 3г модем, 2 флешки (одна в слоте одна в модеме), достался от предыдущего хозяина
Евгений Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Парни, подскажите ссылочки. Мне бы хотелось недорогую, но качественную так сказать. 20 косарей жабка поддушивает отдавать. Есть ли подешевше?))
Борисыч МСК Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) 6 часов назад, Евгений написал: Парни, подскажите ссылочки. Мне бы хотелось недорогую, но качественную так сказать. 20 косарей жабка поддушивает отдавать. Есть ли подешевше?)) Где-то я давал ссыли на приличные ГУ. Но нужно знать какая накладка у Вас в авто. Прямоугольная или трапеция. Можно найти тойотовский вариант или придётся озаботиться переходником. К сведению,тойотовские стоковые ГУ шире по лицевой панели,чем стандартные,если она прямоугольная. Скажем, не дорогой универсальный вариант https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-7020G-Car-Bluetooth-Audio-Stereo-MP5-Player-with-Rearview-Camera-7-inch-Touch-Screen/32782120512.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.22b52e0e3XSs59 и другие внизу странички. Ждать чудес не нужно,но всё есть... Для Тойоты https://ru.aliexpress.com/store/group/For-TOYOTA-Lexus/508466_509830347.html?spm=a2g0v.10010108.100006.23.41505437jVdJMu и https://ru.aliexpress.com/item/Android-8-0-GPS-Toyota-Corolla-2017-Innova/32846188378.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.23472e0eEEUePB Изменено 10 июля, 2018 пользователем Борисыч МСК
Борисыч МСК Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Подбирайте,естественно,с прямоугольной панелью либо для тойоты,либо стандартную с переходником. Отмечу,что хотя у нас и древнее ГУ,но качество звука и чувствительность тюнера будет куда как лучше,чем у китайцев.Особливо если поменять акустику.
dok Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Вот про чувствительность может и так. Хотя незначительно. А про качество звука - штатные колонки весьма достойны после проклейки салона. Заявляю отверственно.
dok Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Точнее, без проклейки любая безусилковая акустика играет так себе. Иноц раз люди разочаровывались, отваливая денег без должной проклейки.
