не, не свистело. Звякало как-то временами -  металлический звук.
Сначала думали, что цепь или натяжители. Хорошо, что не стали разбирать :blink: . Обошлось малой кровью...
А номерок, пожалуйста - 16620-0C011
В exist купил за 2051 руб
  • Ответов 257
    49
  • Павел
    28
    21
  • Александр56
    18
месяц назад примерно брал. И то дождался низкой цены, а тог показывал асе время 5200р !!
В 30 июня 2016 г. в 09:45, v.p. сказал:
вчера поменял себе натяжитель. Не спеша за 1 час управились, хотя 1-й раз делал с товарищем.
Пришлось снять генератор и доступ есть...
Есть какие-то нюансы при замене?
Поменяли сегодня в деревне натяжитель. Промаялись, конечно, но справились. В пылу борьбы отколол кусок пластика, который вокруг вентилятора. Кстати, маленькая хитрость: если под рукой нет ничего, кроме суперклея, он вместе с пищевой содой превращается в очень твёрдую крепкую хрень. Не отвалится.
Завёл, врубил кондей - тишина... Вечером через 500м традиционные 2 брода подряд. Может, из-за воды, может, нет... Привет, свиристелка!:blink: Если вода, то чето за 120 км не просохла... Задолбало донельзя... Ремень менял в июне. Lynxauto. Ну, вдруг он, конечно, поизносился, плюс кондиционера банку в сумме на него вылил. Закажу Gates. Если не поможет - куда бежать - уже не знаю. Такое впечатление, что логике не подчиняется уже.
Я так понял, форум разделён на 2 части - кто с данной проблемой не встречался в принципе, независимо от пробега, и кто устал с ней бороться.
"Продолжаем разговор!" (с) Карлсон вроде.
14 часов назад, Павел сказал:
Как-то высказывал мысль, что ремень свистит на шкиве помпы/вискомуфты. Натяг ремня всё же слабоват для такого малого охвата, плюс помпа гоняет тосол, т.е. для неё есть хорошее сопротивление жидкости. Плюс к этому при холодном запуске вентилятор сначала сильно маслает воздух, затем вискомуфта снижает обороты. Вот и получается, что чуть новый натяжитель ослаб или ручейки ремня немного износились (или песчинки в них попали) - и начинается свист (особенно на холодную).
ИМХО
15 часов назад, Павел сказал:
Зимой при заводке что-то там то ли посвистывало,то ли еще какой-то звучок-потом все исчезло,пробег 50 т.
В 22.08.2016 в 02:24, Павел сказал:
За 120 км конечно ремень просохнет, а если свистит подшипник . У меня на Камри свистел подшипник на генераторе в момент пуска и остановки ДВС, после замены все стало нормально, а грешил сначала на ремень.
Да уж,мы все на ролики думаем,а тут скока еще заковык.
31 минуту назад, Александр56 сказал:
В роликах подшипники заменил первом делом. А в шкивах... Как тут уже говорили, если брызгаешь чем-нить на ремень и свист на какое-то время пропадает - всяко не подшипник.
14 минут назад, Павел сказал:
Я думаю что, учитывая сложность обводки ремня вокруг агрегатов, ремень надо брать оригинал, потом дешевле будет.
1 час назад, Александр56 сказал:
Дороже натяжителя... 3500 оригинал, 1200 Lynxauto Япония, 1600 Gates Бельгия, 2000 Bando Япония. Задумаешься.
Так-то смотрю народ аналоги берет и не парится...
12 минут назад, Павел сказал:
Я так брал еще на Висту Ардео стойки стабилизаторов, оригинал 1500, не оригинал 800, сейчас не помню какая фирма, прочитал про нее анатацию - собственное производство, имеет ноу-хау в области повышения надежности шаровых опор, стоек стабилизаторов, образована чуть ли не 100 лет назад. Купил, через 10 тыс. застучали, заменил на оригинал, так и продал  в нормальном состоянии. Тоже самое было с тормозными колодками.  Поэтому теперь не экономлю на ответственных з/ч
В 22.08.2016 в 12:59, v.p. сказал:
дядя Вова долго мучился, потом - раз и прошло...
после морозов
Хочу помыть движок :) Но боюсь - вдруг опять :angry:
16 минут назад, Дядя Вова сказал:
Может, снять ремешок, а отсеку без него дать посохнуть?
В 26.08.2016 в 18:06, Дядя Вова сказал:
Месяц назад помыл ничего не свистит.
В 26.08.2016 в 16:06, Дядя Вова сказал:
А узнать-что же свистит?
В 23.08.2016 в 15:35, Павел сказал:
В коробке с оригиналом лежит ремень Bando
В 29.08.2016 в 08:35, isaenko.v сказал:
И так понятно: проскальзывание ремня по шкиву КВ :)
  • 4 недели спустя...
Три недели езжу в тишине (тьфу-тьфу). Поставил ремень Mitsuboshi, типа поставщик оригиналов на Митсубиси, плюс толи на 1,0 см толи на 0,5 короче нашего. 7PK2280.
Из личного опыта не советую LINXauto  7PK2285. Может, у кого он и нормально ходит, у меня - свист сразу, плюс когда снял - мажется липкой чёрной шнягой, невозможно в руки взять.
  • 10 месяцев спустя...
После кратковременного посвистывания ремня в начале лета, когда были дожди, заказал ремень Bando 7PK2285 и во, наконец-то, сегодня, установил его.
Хоть старый и не издавал никаких звуков уже месяца два, запись в сервисной книжке(осталась от предыдущего владельца) гласила, что ремень уже отмотал 60к и было принято решение о замене.
Фото старого ремня:
Новый сел на ролики строго в пределах границ старого:
Прощупал ролики — ход плавный, люфта руками не почувствовал.
А я с основными расходниками не экспериментирую-ставлю оригинал, очередной ремень сменил с месяц назад после очередных 50 тыс.км.
