Вот чем мне нравится Дядя Вова, так тем, что несмотря на возраст, очень быстро ищет нужную информацию в ынторнеде и даже потом выдает ее за свои слова)))
Мне искать не надо, я ее (инфу) давно знаю, профессия, понимаешь, обязывает  ;)   А выводы эксперимента, так  на то они и выводы, зачем их искажать. Вот если бы Дядя Вова сказал, что эксперимент провел сам тады да, нехорошо . Ладно зубы мне не заговаривай, что по существу вопроса имеете сказать?
Чтобы ухо не резало, надо говорить MAHLE, я три дня как со Штутгарта, раз 10 мимо штаб квартиры проезжал.
Ну вот, а ты Мале, ды Мале  :)
Похоже ни-че-го  B)   В очередной раз доказательств того, что крокодилы низенько но летают, Haldex не представил  :lol:
Масляные фильтра маде ин Жапан(номер состоит только из цифр) идут губчатые. Тайские(в номере есть цифры) идут бумажные. Разница в цене обычно в 2-2,5 раза.
Зимой при холодном пуске перепускной клапан открывается ВСЕГДА! Даже на новом фильтре и синтетическом масле.
Ха, горячие финские парни :)  Вы оба в чём-то правы. В сильные морозы первоначально действительно масло идет в обход перепускного клапана, в оттепель при хорошем масле - обычно нет. То, что кто-то провёл единичный эксперимент ни о чем не говорит, т.к. это частный случай конкретного фильтра конкретного производителя.
Описание внутренностей
Начинки фильтров
Не не катит  :angry:   Не надо путать работу плунжера регулятора давления с  работой редукционного клапана масляного фильтра.
Это, что за рассуждения?  Тема флуда в другом месте находится.
 в случае нового(не забитого фильтра) масло через него идет всегда, даже при -30.
 SUSUMAN, вот и помоги ему обосновать это перл, принимая во внимание  давление масла на холодном ДВС до 830 кПа, а редукционный клапан фильтра отрегулирован на давление 100-150 кПа. ;)
И не собираюсь обосновывать, т.к. в том случае практически наверняка при запуске масло идет в обход фильтра.
Малодоказательно без предоставления фактических данных - какое масло, какая Т, какой движок?  Могу сказать, что как-то давно на притащеной четырке в -20С с маслом 0-30 (бренд не помню) мы замеряли давление при старте. Было точно меньше 3 атм (что-то 2.6 или 2.8 - не помню) при том, что движок был безпроблемный. Соответственно некоторые мои рассуждения - это не флуд ;)
Приветствую! :)
Клапан в фильтре отрегулирован не на давление, а на разницу давлений, вы же Дядя Вова сами ранее скопипастили правильное словосочетание - дифференциальное давление.
И если будет 830 кпа до фильтра и 830 кпа после, то все масло идет через фильтрующий элемент, пока разница давлений не превысит ваши 100-150 кпа.
Как только это разница достигнута(очень густое масло, забитый элемент) приотрывается перепускной клапан и часть масла идет в обход элемента, одновременно выравнивается разница давлениий, и клапан прикрывается, этакая динамическая сбалансированая система. Поэтому никогда все масло не идет в обход фильтрующего элемента.
Например 830 кпа до фильтра и 830-100=730 кпа после, то начинает приоткрываться перепускной клапан.
Сколько масла идет в обход фильтра и сколько через элемент в любой момент времени не скажет никто, т.к. это зависит от множества факторов.
Если Д. Вова непротив, то можно на этом закрыть тему фильтров и давлений? ;)
Маде ин Жапан с циферками не найдете ни у одного официального дилера во всяком случае в Москве проверено лично.
Возможно, крайний раз брал тут в Алмате года 2 назад, потом перешел на недорогой и качественный Мале/МаХле :D
.... Поэтому никогда все масло не идет в обход фильтрующего элемента.
Упоминаемое Вами "дифференциальное давление" - красивый термин для простого обывателя не более того. Фактически через маслофильтр происходит подпор давления. При холодном пуске, который мы сейчас и рассматриваем, он просто равен производимому маслонасосом давлению.  А вот при дальнейшей работе ДВС и заполненой масляной магистрали после фильтра уже и работает разность давлений от маслонасоса и после маслофильтра.
Да и вообще, даже при полностью прогретом двигателе возможны моменты, когда перепускной клапан будет открыт. Работоспособный маслонасос в состоянии качать до 40-45 литров в минуту (в зависимости от двигателя) при высоких оборотах. В этом случае давление от маслонасоса может превышать 6 атмосфер. Если фильтр не в состоянии пропустить через себя такой поток масла, то... ;)
  Маслонасос шестеренчатого типа ( а именно такие насосы используются в масляных системах) способен создать практически неограниченное давление при нулевом расходе масла, по этому на напоре таких насосов ни когда не ставят запирающей арматуры,проток всегда должен быть. даже при полностью засоренном фильтре, перепускной клапан нужен и для того чтобы не раздавить магистраль в случае чего.
уже все масло израсходывали :wub:  :laugh3:
Да есть еще в канистре на долив!   :P
Ну хоть так , а то любой спорщик с Дядей Вовой - тебе бальзам на душу  :)
Вот здесь  в принципе все верно:  даже после того как регулятор давления масляного насоса, по мере прогрева, выровнит давление до 350 кПа,  редукционный клапан  масляного фильтра "определенное время" все еще остается  остается открытым.
Конечно не против,  только тему закрыть не получится: постоянно появляются новые дилетанты с претензиями и не желающие признавать свои ошибки.
Вот фильтр который фильтрует ВСЕГДА  :)
С чего это вдруг? У Вас, д.Вова, ко мне предвзятое отношение :P
постоянно появляются .... не желающие признавать свои ошибки.
Как мне это кого-то напоминает, не находите? ;)
Его начинка. Сам фильтрующий элемент меньше размерами из-за фильтра перепускного клапана
начали про расход масла, закончили фильтрами-клас. Конечно для несведущих, а их большенство -это позновательно.
Лучшая шутка четверга  ;)
От зеркала недалеко находишься ?  :P
Ну это нормально когда горячие эстонские парни ведут познавательный диалог(эстонские парашютисты три дня висели над городом).
Поехал сегодни в Ю.П. и прикупил фильтры масляные:чисто японицкий DENSO 90915-20003 за 500р.(последний в гамазине) и испанский MANN W712/83 за 240р.+две шайбы-прокладки под пробку картера по 30 целковых. На том сердце и успокоилось....
 Дядя Вова
Таки нужно мне установленный UFO менять али доездить?
 Дядя Вова
Не течет-езди не парься!
Может и так....
 Дядя Вова
Таки да, ну а ежели не  :blink:
Думаю доездишь, а вот хранению не подлежат:сильно подвержены коррозии.
Я думал он сначала в п/этиленвом мешочке/затем в картонной коробочке/а смерть в яйце
Ужаснах, фильтр для маслодрочеров. Интересно что будет с ним, когда забьется фильтр перепускного клапана - разорвет не?
  • 1 год спустя...
Как по вашему мнению 0в20 сильно будет угарать в городе?
