Должно же когда-нить повезти.....Хорошо хоть, что сервис в 6-ти км и фильтр там нашёлся подходящий,а масла завсегда литруха в багажнике.Но такое везенье-в топку! Маслице выливалось из банки неохотно,даром,что 5W30...
Может тебе при установке недовернули чутка и пипец.
Во первых,когда ставили проверяли специально,во вторых,когда новый ставили,сказали,что старый был затянут нормально.Дерьмовая резинка на фильтре,скорей всего.
.Заменили на бывший в наличии индонезийский фильтр только большего объёма,производителя не помню.Вроде IFO...У Романа фильтр потёк сразу после замены.
UFO - полное дерьмо.
Заливаю MOTUL 5W30,фильтр прослаблен не был,на горячем моторе. Ночью было около  -27С.Первый раз у меня такое.Похоже резинка уплотнительная задубела,вот и плескануло малость.
Суть вопроса в следующем: при запуске двигателя на загустевшем масле, должен сработать клапан фильтра ( расчитанный на определенное давление) и масло проходит без фильтрации, по мере прогрева давление падает, клапан фильтра закрывается, масло фильтруется. В данном случае клапан не успел открыться и маслом довануло уплотнительное кольцо.   Как с этим бороться:
1. Использовать рекомендованные фильтры надлежащего качества.
2. В зимний период применять масла с низкой динамической вязкостью  3000-4500 единиц.
Прав ты на все 100%,редукционный клапан не сработал и резинки задубели.Короче-результат под автой. ОбиднА мля,что фильтр "оригинальный" и масла не самое худое.М.б. неплохо и отписаться отзывами по используемыми фильтрами.Чегой-то тойотовский мне ставить уже не хочется.
Фильтр ужо написал, лил масло 5/40-нормуль было, на эту зиму решил попробывать 5/20 -особой разницы не заметил, ка пишет
3000-4500 единиц.
3700 по пачпорту, хотя у 5/40-5400 и у обоих t=  -45 потеря текучести
Изменено пользователем shot
Я вот такой поставил и себе и на Матрешку жене этой же фирмы, ничего непредсказуемого не произошло двигатель работает нормально, масло не течет, только у нас морозов то нет :)   Master-sport  711/80-OF-PCS-MS
Ваши машины морозов не нюхали, а летом жару терпят   :D
Вопрос знатокам: а может быть давит из-за того, что сапун не исполняет своих обязанностей? Ну там конденсат замёрз или грязью какой забился?
Смените  в первую очередь не самое худое масло. А по фильтрам тойотовским информация такая что раньше в них была микрогубка а теперь бумага и еще брать можно оригинальный но не производства тайланд т.к. Вы не первый у кого они текут, только зачем переплачивать за оригинал если есть хорошие заменители например mahle oc988.
Масло то как раз из лучших,а вот с фильтром попандос....
Так то оно так, да вот прокачивается по системе смазки данный образец не очень.
Кстати,сегодни запустился.Слава те Господи,никаких проблем под автой....Да,вроде, MOTUL не первую авту лью,не было замечаний...И что из его линейки лучше использовать? Сейчас Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
а че рекомендовать то сам знаешь, я лью равенол 5/40, отходил 5 зим, ща залил 5/20 на зиму, особых улучшений нет-вроде чуть легче стало.
Да я  Motul и изменять не собираюсь,просто в его линейке есть и другие масла....
До минус 30 все масла включая Лукойл обязаны!
Будем считать,что с фильтром не повезло!
Из Мотюля я бы взял   Motul 300V Trophy 0W40, ежели карман позволяет.
В данном случае нет.
Несмотря на то, что это сообщение "понравилось" восьми пользователям, немного поправлю его.
Как гриццо не спора ради, а справедливости для.
Редукционный клапан, который ограничивает максимальное давление, находится не в фильтре, а в самом корпусе масляного насоса. Обычно представляет собой подпружиненый шарик, который открывается при достижении определенного давления(порядка 5-7 кг на см2).
В самом фильтре находятся два клапана - обратный, который препятствует стеканию масла из магистралей при заглушенном двигателе в поддон.
И перепускной клапан, который срабатывает на разницу давления до фильтра и после, дабы исключить масляное голодание в случае забитости фильтрующего элемента. Т.е. в случае падения давления после фильтра по отношению к давлению до фильтра(пример забитого фильтра) он приоткрывается и часть масла идет в обход фильтрующего элемента. Начало срабатывания зависит от производителя, обычно в раене 0,8-1,3 кг на см2.
Соответственно, в случае нового(не забитого фильтра) масло через него идет всегда, даже при -30.
То что произошло, на 95% не затянутый изначально до конца фильтр.
Масляные фильтра маде ин Жапан(номер состоит только из цифр) идут губчатые.
Тайские(в номере есть цифры) идут бумажные.
Разница в цене обычно в 2-2,5 раза.
Сам ставлю на все машины Мале/Кнехт.
Затяжку проверили специально,дав поработать движку...
Ага и дважды два= пять  :D  :D  :D
Чужими словамиОболочка и фильтрующий элемент составляют собой одно целое и должны быть полностью заменены при обслуживании. Такие фильтры снабжены отводным клапаном, который установлен на определенное давление. В зависимости от требований, на практике открывающее давление установлено между 1 и 2 барами. Если давление масла превышает предварительно установленную величину, отводной клапан открывается и пропускает масло прямо в двигатель. Это может произойти при холодном запуске двигателя, пока масло еще вязкое, или когда окончился срок эксплуатации фильтра, и дифференциальное давление слишком высоко. При этих обстоятельствах отводной клапан позволяет не отфильтрованному маслу вернуться в двигатель, но это лучше, чем недостаточное снабжение смазочным маслом.
Своими словами:  "шаловливыми ручками" даже проводились эксперименты с целью выявления момента закрытия клапана, путем изготовления разборного корпуса и выведением контакта который был установлен на перепускном клапане. Так вот: 1. Зимой при холодном пуске перепускной клапан открывается ВСЕГДА! Даже на новом фильтре и синтетическом масле.  2. По результатам исследований в некоторых фильтрах клапан оставался открытым при температуре масла аж до +40.
Как говаривал тов.Ленин "... учиться,учиться и еще раз учиться тов.Haldex  ;)
Чуть поправлю, шоб мне ухо не резало, Махле.
Вот чем мне нравится Дядя Вова, так тем, что несмотря на возраст, очень быстро ищет нужную информацию в ынторнеде и даже потом выдает ее за свои слова)))
https://www.google.kz/search?q=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%93%D0%94%D0%90!+%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5.&oq=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%93%D0%94%D0%90!+%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
И на оил клабе пишет под ником alen
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3-masljanie-filtri-obshaja/page__view__findpost__p__230643
Чтобы ухо не резало, надо говорить MAHLE, я три дня как со Штутгарта, раз 10 мимо штаб квартиры проезжал.
Маде ин Жапан с циферками не найдете ни у одного официального дилера во всяком случае в Москве проверено лично. Если хотите с губкой то только NITTO ну и может быть денсо. Оригинал тойота(он же денсо) у официалов   КИТАЙ.  Сам тоже  ставлю на все машины Мале/Кнехт.
Изменено пользователем миха
