7 часов назад, rush1101 сказал:
Как по вашему мнению 0в20 сильно будет угарать в городе?
По опыту двух прошлых зим могу сказать, что расход масла Тойота SN 0-20 GF5 был такой же, что и Eneos SM 5-30 (где-то 0,5-0,6 литра на 10000 км)
Мне перепало маслице Шелл 0в20 сн гф-5, вот думаю можно ли его на лето или все таки на зиму оставить, летом подумываю в путешествие скататься - не стоит наверно на нулевке - съест всю по дороге..?
13 минут назад, rush1101 сказал:
Это всего лишь температурный индекс ( 0/5/10 W ) и он не является показательным по угару масла.
В литературе читал, как примерно ориентироваться по вязкости масла, если не так Дядя Вова поправит. Первую цифру отнимаем от 35, получаем -35 град. это температура уверенного пуска зимой, далее вторая цифра это температура окружающего воздуха летом, т.е. +20, получается только летом на севере. Так что летом для нашей широты жидковато будет, ну от сюда последствия.
53 минуты назад, Александр56 сказал:
Бред полный, но будем считать что по сути верно :D
4 часа назад, Дядя Вова сказал:
Я же сказал ориентировочно, а если по сути, то :http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
классификация масел по SAE
Нижняя часть приведенной тобой таблицы - всесезонные масла.  Обрати внимание: к примеру для 40-вок температурный диапазон разный и +35, и +40, и +45, а не ровно 40. А все потому, что 40  это не температурный показатель, а вязкостный индекс который не совпадает с верхней границей рабочего температурного режима в градусах Цельсия и вычисляется по сложным формулам.
Кстати вот более удобная таблица.
12 минут назад, Дядя Вова сказал:
Даже спорить не будууууууууууууууууу:D:D:drinks:
3 минуты назад, shot сказал:
Главные спорщики ишо с работы не пришли :D
Не, мы просто общаемся:). Никто не претендует, что эта информация абсолютно верная, но для человека оказавшегося в океане вопросов в этой теме, по крайней мере будет указано направление куда грести.                    Во как сказал:D. К стати куда пропал rush1101?
Я в свой лью Motul 8100 ECO-CLEAN 5W-30, зимой в -40 заводится нормально:)
1 час назад, Александр56 сказал:
Да работа - буть она не ладна. И разница во времени)))
А есть смысл учитывать износ двигателя при выборе вязкости - например у меня пробег под 190 000 км
Летом был залит Шелл НХ8 синт 5в30 - проехал на нем почти 10 000 - угорело грамм 200 - 300, ну допускаю что 500 - по щупу особо не определить - в основном город но был бросок на 3000 км
Сейчас залит НГН Норд - после морозной недели(заводился каждые 3-4 часа при простое) - проехал пока 2000 на нем - уровень на месте - но почему то при холодном старте и оч низкой температуре тарабанять гидрокомпенсаторы (толкатели) (ну это уже другая тема) - на ойл-кл сказали, что просто мотору не нравиться данный продукт - и как раз мне перепало масло шелл илсак гф5 0в20 штатовское которое....Вот и стало интересно для нашего мотора это сугубо зимнее масло или круглогодично - в мануале у ЛП150 2,7 эта вязкость присутствует (0в20 и 5в20) - у меня в арабской книге ваще 10в40 - 15в40 ну тут понятно все, а у казахстанского форта в книге видел только 5в30 круглый год
20 минут назад, alvisalex сказал:
У него температура застывания -42...44 град. Если авто простоит сутки при таком морозе, сомневаюсь, что заведется. Если такие морозы лучше заливать нулевку, чтобы не гробить технику. Я так лет 25 назад заводил Москвич, мороз -35, в двигателе масло 10W40, знаю что будет проблема, но очень нужно было ехать, важные дела.  Подключили мощное зарядно-пусковое устройство и завели, НО у стартера погнуло вал якоря. В дальнейшем при сильных морозах с вечера в горячий двигатель заливал бензин 200 гр. и в -30 спокойно заводил, стояло электронное зажигание.
дык оно и стоит на морозе под окном, утром завёл и на работу :D, прошлую зиму заливал 0W30, разницы особо не ощутил.
5W30 кроглодично рекомендуемое масло для нашего движка
Если стоит только ночь и двигатель хорошо утеплен, то он не промерзнет до -40 град., там температура порядка -25...30 град., поэтому разница 5W или 0W и не ощущается.
сейчас у многих производителей указываемая "точка падения" для 0W и 5W практически одинаковые
однако я человек старой формации, и по привычке на зиму лью 0 ... :)
Заливал RAVENOL HCL 5W30 по верхней метке на щупе ровно 6 литров .проехал 5 с небольшим тысяч км и обнаружил ,что уровень приближается к нижней метке .кто-нибудь может подсказать сколько масла между верхней и нижней метками  ?
Примерно 1 литр. Осмотри движок на предмет потеков масла. Если их нет залей другое, подбери менее угарное ( индекс испаряемости менее 9 единиц).
Ну что, как по вашему пойдет все таки 0в20 для летней эксплуатации для мотора 2,7 иль все таки для зимы оставить уже а на лето 5в30 лить
оставь на зиму
3 минуты назад, rush1101 сказал:
Мой совет: на зиму 0/5W-30, летом 5W-40.
Так и сделаю, оставлю на следующую зиму, Всем спасибо
10 минут назад, rush1101 сказал:
 Подари кому нибудь, на День рождения :)
нее, оно свежее этого года так, что годик полежит до след зимы )))
ну и еще , если есть возможность подключения, поставь электронагреватель
