Хочу поделиться своими наблюдениями за расходом масла в двигателе.
Мне кажется у меня он большой.
Пришлось 2 раза на дальняк съездить за последние 3 месяца. За пробег около 3000 км, съела почти 1л масла. Может чуть больше. Скорость конечно большая на трассе, может из-за этого?
В городе я просто не обращал внимания на расход, просто менял через 5000 км и все.
Сейчас вот и в городе слежу за уровнем.
Нормальный расход масла, можно не волноваться. На трассе при больших оборотах происходит естественный угар масла. В городе же его вообще может не быть.  Кстати, угар зависит и от масла. У разных производителей он разный, но есть у всех.
Мне кажется у меня от большой.
Сейчас вот ив городе слежу за уровнем.
очень хотелось бы узнать на каком масле такой расход.
По опыту на предыдущих машинах заметил ,что более густое масло после длительных трассовых перегонов угарает меньше.
Прямой корреляции здесь нет. В характеристиках масла нужно обращать внимание на температуру вспышки. Чем она выше - тем меньше угар.
не помню...  :huh:
если магнатек тогда обычная картина. я бы его себе не стал заливать.
Вот здесь прямо говориться , что вязкость один из основных факторов расхода масла. http://www.nesteoil.ru/default.asp?path=14392,14580,15841,15843,15860,16062,16064
Какие факторы влияют на расход масла?
Кроме технического состояния двигателя, расход масла больше всего зависит от вязкости используемого масла, испаряемости базового масла, количества залитого масла и стиля вождения. Жидкое масло обычно расходуется больше, чем густое. Жидкое масло легче проникает через зазоры в камеру сгорания, а также вытекает из двигателя, если уплотнения недостаточно плотные.
Стиль вождения, пожалуй, больше всего влияет на расход масла при нормальном, исправном двигателе и использовании масла хорошего качества. При поездках на короткие расстояния уровень масла вначале может даже повыситься как результат разбавления его бензином от частой работы обогатителя. Используемое моторное масло может включать даже более 10% бензина.
Вот здесь прямо говориться , что вязкость один из основных факторов расхода масла. http://www.nesteoil....860,16062,16064
Могу тоже дать ссылку :) Все масла 5-30 или 5-40 а разница в угаре в три раза... http://www.autodela.ru/main/top/test/Masla_test_BP_Castrol_Elf_Mobil_Esso_Shell_Total_ZIC_G-Energy_Motul_tnk
  • 5 месяцев спустя...
Откатал 10тыщ с прошлой замены масла, гонял в Питер, накатал более 2-х тыщ за 3 дня, уровень не изменился. Лью Мобил 5/30.
  • 1 год спустя...
Не охота новую тему создавать.Сегодни на даче было ниже  -25С. Запустился нормально,когда выехал с участка обнаружил масляное пятно на месте стоянки.Не стал искушать судьбу и рванул на ближайший сервис.Причина была ясна и так,выдавило масло из под фильтра двигателя при запуске,где-то около полулитра.Похоже,что,"оригинальные" фильтры стали поставляться не надлежащего качества.Заменили на бывший в наличии индонезийский фильтр только большего объёма,производителя не помню.Вроде IFO...У Романа фильтр потёк сразу после замены. И теперь Х.З.что брать....Дружбан,работающий по МАЗДАМ жаловался,что чуть не каждый пятый фильтр был с браком. Вот такая стало быть печалька....
Ставлю Кнехт или Манн, ни разу проблем не было.
Jakoparts-J1312011, ставлю его пока проблем нет
Тоже такой стои и всё нормалёк
Когда есть в наличии оригинал,как-бы и не запариваешься на замещение....Раньше всегда старался КНЕХТ ставить.
Борисыч, сам ставишь фильтр?
 -25 выдавило масло, что заливаешь?
Заливаю MOTUL 5W30,фильтр прослаблен не был,на горячем моторе. Ночью было около  -27С.Первый раз у меня такое.Похоже резинка уплотнительная задубела,вот и плескануло малость.
уууу! Повезло,однако! обычно в минуса сальники коленвала давит!
Не повезло! При -27 ничего, нигде давить не должно.
Не должно! Но ведь давит -жешь!
Должно же когда-нить повезти.....Хорошо хоть, что сервис в 6-ти км и фильтр там нашёлся подходящий,а масла завсегда литруха в багажнике.Но такое везенье-в топку! Маслице выливалось из банки неохотно,даром,что 5W30...
