v.p. Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 Вот в этом квартале. Там полно магазинчиков с электронными компонентами
Dark_Angel Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 15 лет назад и Дубая-то толком не было. Да, я там и лазил. Но сейчас все магазинчики торгуют в основном ГУ, да всякими побрякушками к авто. Причем все поголовно. Асортимент более менее одинаковый. Не понимаю зачем они это делают. Да чего уж тут, я даже не смог найти лампы в фары ( HB3, HB4 ), не говоря уже о разъемах. Ксеноны-гавноны, пожалуйста, а нормальной електроники нет. Может я, конечно ищу плохо, но я ходил, спрашивал, знакомился с русскоязычными продавцами, но ... говорят, иди туда вон, там есть. Приходишь, а тебя даже не понимают, потому что ассортимент другой совсем. И так в течении часов 4. За это время комп можно распаять несколько раз. Да даже из Украины/России заказать легче. Их там немеряно, я уже нашел. Завтра поспрашиваю людей живущих в указанных районах, может они знают где такое достать.
Dark_Angel Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Короче разъема нигде нет. Как и нет USB мам. Хоть бери кусок пластмассы или дерева и выпиливай себе коннектор сам. Вот вам и Дубаи.
shot Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 @Dark_Angel, как зпч к компу купить, а так ток на разбор , да не должна проводка так дорого стоить, да и пины поставишь в S13
Dark_Angel Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Ну вот я колеблюсь между просрать пол дня шарясь по разборкам и сесть, разобрать комп, запаять 14 контактов за какой-нибудь часок. Но я тут на разборках никогда не был, поэтому наверное поеду, проедусь, посмотрю. Новый опыт же. А если провал, то у меня уже есть план, как все распаять.
shot Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 разобрать комп, запаять 14 контактов за какой-нибудь часок. не так это легко, как каэтся, сюдя по ECU
Dark_Angel Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Ну паять я умею, поэтому за час разбор, сбор и 14 контактов запаять вполне реально. Впрочем это уже будет крайний способ. Разбирать БК и терять гарантию я не хочу, ведь я даже не знаю, работает ли он.
v.p. Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Ну вот я колеблюсь между просрать пол дня шарясь по разборкам и сесть, разобрать комп, запаять 14 контактов за какой-нибудь часок. Лучше по разборкам полазить, имхо. Можешь что интересного увидишь еще там
Dark_Angel Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 Решил вопрос отсутствия разъема термоусадочными трубками на оптику. У них как раз диаметр контакта + провода. На выходных буду ставить в машину, сделаю фотки. Возможно будет решением для тех кто не может найти ни HU-07, ни наш A23 ни вообще нифига, как я.
v.p. Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 Тоже вариант. Разъем этот дергать постоянно не надо. Воткнул один раз и все...
Dark_Angel Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Ставлю тут БК и не могу понять: у вас С11 включен в приборную панель? Потому что у меня он болтается в воздухе и панель работает только от С10. Соответственно не понятно откуда брать главные сигналы...
Dark_Angel Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Значит не все так просто у 2006 года. У меня на приборке резъем не впаян. Так что будем надеяться что он хотябы на самой плате не в воздухе. Иначе я не представляю как подключить БК без замены приборки.
Борисыч МСК Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 @Dark_Angel,место-то хоть под него на приборке есть?
Борисыч МСК Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Тогда нужно попробовать сняться с 12 и 13 контактов согласно подключению к компу,если они задействованы в схеме приборки.
Dark_Angel Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Походу всё очень грустно: почти все контакты C11 не разведены на плате. А те что разведены внезапно для индикации на деше того какая передача включена, хотя у меня такой индикации, естественно нет. Но всё без елементов. Судя по схеме деша там никакой логики не делается ( кроме провдинутой индикации двигателями ). Скорее всего там был переброс сигналов с С10 на С11. Надо найти соответствующие сигналы на С10, либо БК будет показывать только температуру да компас. Кстати вопрос: почему если включить температуру, то он показывает её но показания чередуются с прочерком. Примерно раз в 1-2 секунды. Так и должно быть? Ну и так не только с температурой. С компасом тоже самое.
Борисыч МСК Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Нужно найти схемы приборок,в GSIC - Global Service Information Center ничего не нашёл,нужно Shot попытать,он у нас признанный спец в этой области.
Dark_Angel Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Ничего не получиться. Судя по http://intranet.toyotaperu.com.pe/tdp_sit/data/TOYOTA/FORTUNER/rm01g4ef/ewd/index.html там через С11 приходят сигналы еще, например от Fuel Injector. И вся эта инфа сливается в CPU, а уже потом отдается, видимо закодированная и обработанная БК. То есть поменять деш недостаточно для того чтобы все заработало. Нужно еще нужные сигналы привести. Короче до рестайла БК поставить можно, как я, например, но смысла в нем мало. Ходовые параметры, типа расход, расстояние до конца топлива показывать не будет. Чтобы показывало надо менять деш, искать где взять сигналы для С11. Да, кстати, управление с руля работает. Грусть, печаль.
ЛеРой Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Ничего не получиться. Судя по http://intranet.toyotaperu.com.pe/tdp_sit/data/TOYOTA/FORTUNER/rm01g4ef/ewd/index.html там через С11 приходят сигналы еще, например от Fuel Injector. И вся эта инфа сливается в CPU, а уже потом отдается, видимо закодированная и обработанная БК. То есть поменять деш недостаточно для того чтобы все заработало. Нужно еще нужные сигналы привести. Короче до рестайла БК поставить можно, как я, например, но смысла в нем мало. Ходовые параметры, типа расход, расстояние до конца топлива показывать не будет. Чтобы показывало надо менять деш, искать где взять сигналы для С11. Да, кстати, управление с руля работает. Грусть, печаль. у v.p. же работает ... т.е. дорестайл тоже разный, получается
Dark_Angel Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 2009 год. Это уже рестайл, но не последний. На самом деле проверить будет ли работать БК просто: если у вас С11 подключен к дешу, значит вы можете следовать инструкции v.p. если нет, то надо думать.
Dark_Angel Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Так, у меня есть контакты 10, 11 в С11. Нет только контакта 9 который идет от ECU. Но это не большая проблема - можно привести. Значит буду искать другой деш на замену. Такая себе бюджетненькая установка БК ...
Борисыч МСК Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Да,уж... Сигнал в приборку идёт с 1-ой форсунки,вроде больше ничего и не приходит...Однако,схемы нужны иначе не разобраться.
