Очень похоже, но что с ним делать? У меня ШГУ подключено.
Отреж и пришли мне ;)  я поставлю себе на родную Хайлюксовскую, у меня нет разъёма.
вот для такого
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
вот для такого
Да без проблем, только страшновато резать неизвестные провода :D. Сегодня еще магнитолу сниму, посмотрю что там.
Да без проблем, только страшновато резать неизвестные провода . Сегодня еще магнитолу сниму, посмотрю что там.
если не задействован, ерунда, да и провода по цвету какие, заизолируешь и все.
Машин какой год
Машин какой год
Поздно, собрал парприз уже и побоялся резать.
коннекторов нужно три, если я правильно понял (на авто ДО 12-го года)
кто бы какие-нить номера ихние разьяснил, что-ли ...
где брать, че брать? куда бежать?  :huh:
для компа нужен один разъём, остальные два эт часы, и ремень-остаются вне действий ,тк провода запараллелины
номера указаны все вот еще раз:
 Рамка - одна из ...
55478-0K040-E0    сандаловое дерево
55478-0K040-E1    коричневый
55478-0K040-B0   серый
83290-0K010-Компьютер бортовой , последняя цифра 10 но может быть и 11,40,50
один - для компа, один - для датчика температуры (Форт 10-го года, проводка и разьемы отсутствуют), еще один - подключение на диагностичемкий разьем
вот какие нужны
Вот набрел на интересный вариант прибора, пугает только цена http://www.aliexpress.com/item/Off-road-balancing-escort-instrument-outdoor-convy-table-altitude-compass-level-meter-thermometer-auto-refitting-component/1059701601.html
За такую цену, с такими параметрами... смысл какой? У меня смартфон все это показывает, причем бесплатно)
 Согласен, вот если бы стоил 100$, можно бы было взять :)
Вот бюджетный вариант в том же корпусе
  http://ru.aliexpress.com/item/Multifunctional-car-for-sharp-pa-refires-car-instrument-electronic-compass-speedometer/1463301193.html
@Сергей К,все нештатно установленные примочки:нави,мфу,радар-детекторы и пр,вызывают нездоровый интерес у разного рода авто-воров,что чревато разбиванием стёкол или взломом дверей.Недавно мой дружбан оставил машин ненадолго около дома с неснятой присоской от нави.Цена украденного из бардачка нави-2000р,а стоимость стекла с заменой 7000р.+потеря целого дня,ещё и повезло ,что стекло было в наличии.Возникает вопрос об установке "лишнего" оборудования,а снашими стёклами ещё и определённые проблемы по их наличию.
Я как раз сейчас заказываю у тайцев. Буду пытаться ставить на машину 2009 года.
11 ноября тайцы выслали мне посылку. 16 ноября уже выпущена таможней. Посмотрим теперь, сколько по Москве EMS будет доставлять  :D
ждем-с, ага.
вот, кстати. вопрос с разьемами неплохо было-бы освятить ...
че тайцы сказали - будет работать на 9-м годе?
с нетерпением жду результата, сам хочу поставить
Даа, вот как раз в поисках.. ))
В принципе номер его известен 90980-11911
Exist даже цену выдает, что-то в размере 150-200 руб.
Съезжу сначала на авторынок какой-нибудь.
ну вот, с одним разьемом более-менее определились ... осталось еще как минимум два  :blink:
Почему 2 ?
Вот держу сейчас в руках бортовой компьютер, на нем всего один разъем. Тот который я написал.
Все остальное, я думаю, тоже через него идет.
Датчик присутствия пассажира, ну и часы они вообще независимы, только 12 вольт подай и все...
Почему 2 ?
разьем датчика наружной температуры + коннектор на диагностический разьем
али БК из эфира все потребляет?
вот еще бы распиновочку разьемов издобыть ...
Коннектор для датчика температуры  90980-11070
А на диагностический разъем вроде вообще не цепляется. По схеме смотрю, только 2 провода на приборную панель
@ЛеРой,цепляется,судя по схемам на разъём приборной панели,там два информационных провода,а остальные провода вспомогательные,к диагностике ничего не идёт.Для подключения нужен один разъём и два "пина" к разъёму приборки....
ну вот, все понятнее и понятнее становится ... жизнь налаживается!
Не совсем на схемах все показано, часть проводов запараллелена с часами и ремнем безопасности, правильно -2 провода это как раз для компа.
и еще два провода нуно тянуть для ДНТ. ЕССЕСНО придется повозится
  • Спасибо 1
Описание бортового компа.
Multi-information display- следующие функции.
0.       ОТКЛ
1.       Температура
2.       AVG  - 0,0  km/L средний расход  (по умолчанию)
3.                    0,0  km/L мнгновенный расход (по умолчанию)
4.       Е/Т –   0:00 время работы зажигания (двигателя)
5.       RENGE – сколько километров на остатке топлива мона проехать
6.       NE (Е)-  Compass –его нет.
Пользователь может переключаться режимы и настройки с операционной информацию. и кнопки сброса на мульти-информационный дисплей или переключателей на рулевом площадку
             INFO. Switch
         В среднем режиме расход топлива или мгновенные режиме расход топлива, нажмите кнопку  INFO  на 2,3 секунд или более заставляет дисплей блок мигать, позволяя менять км/л на л/км.
        В режиме компаса, нажмите эту кнопку и 2,3 секунды или несколько причин мульти-информационный  отображения для передачи в режим коррекции компаса.
      RESET Switch
Когда устройство мигает в результате эксплуатации ИНФ. переключения в среднем расходе топлива или мгновенного расхода топлива нажатие этой кнопки вызывает дисплей изменится км/л на л/км
  В режиме коррекции компаса нажатие этой кнопки вызывает азимут части дисплея мигать
 и трансфер в поворотный режим коррекции. В течение 2 минут после передачи в этом режиме
 транспортное средство должно быть включено (360? минимум) для автоматического выполнения коррекции азимутов.
MULTI-INFORMATION DISPLAY.pdf
  • Спасибо 1
Ну вот сегодни и я установил маршрутный комп.Особых сложностей нет,но есть моменты на которые стоит обратить внимание при установке и которые малость облегчат этот процессВсе операции должны производиться в разогретом машине,дабы не переломать пластиковые детали.Демонтируется накладка магнитолы и кондея,вынимается магнитола,разъёмы можно не отстыковывать,длины жгутов хватает.Для того,что бы вытащить рамку с часами необходимо кроме её крепёжных саморезов,отвернуть ещё два,коими торпеда крепится к каркасу на котором закреплена магнитола.Это позволит,отжимая пластик торпеды изъять рамку с часами.Комп инсталируется без рамки:пристыковывается разъём к блоку и засовывается поглубже,дабы не ободрать дисплей.Рамка сделана из достаточно прочного и гибкого пластика,поэтому её достаточно изогнуть(без фанатизму) должным образом и засунуть на её место,далее состыковать с корпусом компа и привернуть к нему саморезами (я нарезал себе резьбы под винты М5х12),опосля  полученный комплект привернуть к каркасу.При закручивании саморезо желательно использовать пластилин или подобный материал для того,что бы саморезы с отвёртки не падали в воздуховоды и пр.труднодоступные места.При демонтаже панелей использовался пластиковый инструмент,удобно и ничего не царапается.Где-то вот так.По времени, вместе с заменой накладок воздуховодов,получилось около полутора часов.
P.S. При заказе МК получился дубль по рамкам 55478-0к040в0 и одна получилась лишней,кому надобно,пишите в личку.
Намедни прикупил себе правые кнопки руля Камри-40 за 1100р,что бы задействовать МК на руль.Состояние близкое к новой,правда поторговался, т.к.просят везде 1500р.и вид у них уже весьма  покоцанный.Левые кнопки у всех сильно затёртые.Короче,нашёл таки.Единственный минус,что цвет более серый,чем у моих штатных.Пути лечения два:первый покрасить,второй обтянуть плёнкой и правую и левую.Перетяжка предпочтительней т.к. проще с выбором цвета.Правда на данный момент появилась задумка прикупить рулёк в сборе и кнопкой К.К. Так что кнопарь могу и продать хорошему человеку.Пишите в личку.
К ним блок нужен Air box control какой-то, вчера с Jeab-ом из shot2car об этом переписывались. Попридержи до среды, если с тайцами не сговорюсь, я его у тебя заберу.
Shot, как всегда молодец! Спасибо за мануальчик к компу - не знал как единицы измерения менять (км/л на л/км).
