мож этот разъём (для штатного майфуна) мну нужон рис.-глянь и сравни провода см рис следующ.
Я что-то не посмотрел даже, сколько проводов к нему идут, завтра гляну. Маловероятно, в 08 году не ставили такие магнитолы еще.
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
@shot, и Антиресно, и в чём я обмишулился?У тебя 14,а у @Sky, определённо 16...
Борисыч МСК
а писал 10- успел исправиться B)  :rolleyes:
Да ХЗ,
цвета сравни
@shot, не исправлял,сам думал,что обсчитался...
@shot, а слева,енто что,задница штатного Г.У.? Чегой то разъёмов до хрена.
УГУ под названием-Panasonik, а у VO1-Fujitsu Ten
Кто знает, что это за разъем, не для ДНТ?
А у вас есть вентилятор на радиаторе? Потому что единственную косу которую я нашел у себя между радиатором и бампером это была коса к сигналу и к вентилятору на радиаторе.
@Dark_Angel, это вентилятор кондея. Провода ДНТ выводятся именно из этого жгута.
Не уверен, у меня вентилятор налеплен прямо на большой радиатор, который явно радиатор двигателя. И больше из этой косы разъемов нет. А разве ДНТ должен быть у радиатора? Там же жарище даже при езде, я уже не говорю, когда машина стоит. Я думал он должен быть где-то возле воздушного фильтра, где попрохладнее.
@Dark_Angel, впереди стоит радиатор кондея,а датчик устанавливается на стойку в соответствующие отверстия.Кстати,поузнавал бы на предмет компа,ведь все заказы идут в ОАЭ и,как бы,на складах они присутствуют,но при заказе идёт от них отбой.
он в моторном отсеке.
а в этом месте практически у многих авто или в бампере, да и вентик унас постоянно мотыляется, так что все нормалек.
Я узнавал на скорую руку уже, мне ответили отбоем, мол не нашли нужных деталей. Попробую поискать на выходных.
@Dark_Angel, отпишись тогда о результатах ,по возможности.
Пока что купить на месте оригинальный дисплей с крышкой стоит почти в 2 раза дороже чем у тайцев. У тайцев 120$.
И термистор дешевле. Короче надо у них брать.
Посмотрел. Странный разъем, 16 пин и всего 2 провода подходят.
@Dark_Angel,при наличии,это кошерная цена.Здесь гарантируют доставку при цене от 400$....
а фото в студию, чтоб можно было понять,
машин какого года,,
что там на заднем плане за соединитель(замотанный изолентой) и  провода не оттуда ли идут.
мож на разьеме номер есть.
а вот как расположены разъёмы компа , часов и ремня
есть ответвление с незадействованным штекером и еще один "беспризорник" в районе магнитолы. Может какой из них?
Вот твои беспризорники
С С-22 понятно - бесполезный, а С-11 написано к приборке, но туда другой разъем есть...
В наличии есть, но я ж говорю, выгоднее брать у тайцев, если только не надо здесь и сейчас, как это часто бывает у нашего брата.
Парни, на сколько я понял вы обсуждаете коннектора для БК, но походу снимки с модели после 2012 года, правильно?
коннекторов нужно три, если я правильно понял (на авто ДО 12-го года)
кто бы какие-нить номера ихние разьяснил, что-ли ...
где брать, че брать? куда бежать?  :huh:
если направляющих нет, а их нет с низу то это разъем скорее всего для ШГУ, вот сравни
Очень похоже, но что с ним делать? У меня ШГУ подключено.
для компа нужен один разъём, остальные два эт часы, и ремень-остаются вне действий ,тк провода запараллелины
номера указаны все вот еще раз:
 Рамка - одна из ...
55478-0K040-E0    сандаловое дерево
55478-0K040-E1    коричневый
55478-0K040-B0   серый
83290-0K010-Компьютер бортовой , последняя цифра 10 но может быть и 11,40,50
