Adler Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Друзья, у меня мультитроникс стал считывать с температурного датчика -276º . Датчик выводил к повторителю под левое крыло, проверил проводку - разрывов нет, проводок целый. Прошивка новая. Что делать подскажите?
Павел Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 Тут поможет только переселение в более тёплые регионы. Шутка.
Dark_Angel Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 Такое бывает, если отходит контакт. У меня переломился один из проводов прямо внутри разъема, поэтому пока не отключил датчик было не понятно что не так. Проверьте у датчика у разъема и у компа провод у разъема. Может найдете "обломаный" кабель.
v.p. Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 согласен, только контакт где-то. для проверки можно фишку с датчиком отсоединить и посмотреть, как изменятся показания.
Adler Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 3 часа назад, v.p. сказал: согласен, только контакт где-то. для проверки можно фишку с датчиком отсоединить и посмотреть, как изменятся показания. А сам датчик не мог крякнуть?
Александр56 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Когда показания уходят в "бесконечность" это обрыв самого датчика или нарушена связь с ним.
strong stone Опубликовано 6 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 Куда лучше разместить и как протянуть температурный датчик от мультитроникса, чтобы корректно показывал температуру зимой и летом на чёрном кузове?
shot Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2016 8 часов назад, strong stone сказал: Куда лучше разместить и как протянуть температурный датчик от мультитроникса, чтобы корректно показывал температуру зимой и летом на чёрном кузове? наверно на штатное место
Adler Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 В 11/07/2016 в 07:42, shot сказал: наверно на штатное место Мне кажется этот датчик и там греться будет. Я у фары пробовал, так он там пока стоишь на светофоре такие ОАЭ выдает. Хотя и под крылом левым у повторителя не айс.
Dark_Angel Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 В 11/7/2016 в 08:42, shot сказал: наверно на штатное место Я поставил на штатное место штатный датчик. Все четко.
Александр56 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 На автомобиле нет оптимального места где можно установить датчик и он будет показывать истинную температуру не в движении. Действительно в движении оптимальное место это перед радиатором.
strong stone Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 Программу как я понял лучше не обновлять! Теперь при включении не запрашивает включение блютуз! Появилось "вкл лог", что это и для чего? Официальный сайт молчит на вопросы! В документации сказано "при обновлении программы на новую версию, требуется предварительно вручную удалить предыдущую версию программы!" И больше ни слова, как, откуда? Что посоветуете для решения вопроса? Кто на какой версии работает? Может вообще вопрос в галке где-то?
v.p. Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 1 час назад, strong stone сказал: В документации сказано "при обновлении программы на новую версию, требуется предварительно вручную удалить предыдущую версию программы!" И больше ни слова, как, откуда? наверное стандартными методами Android - удалить прогу со смартфона
strong stone Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 Тоже так подумал, удалил и залил новую прошивку. Блютуз не запрашивает включение. Может проблема в прошивке?
v.p. Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Опубликовано 19 января, 2017 сам еще не устанавливал новую версию. а держатть блютус включенным постоянно - это конечно не дело...
ivan51 Опубликовано 1 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 Поведаю и я свою историю установки БК на фортунер. По опыту форумчан, полез на емех смотреть по партномеру комп. Жутко расстроился, увидев ценник переваливающий за двадцатку... и это без рамки и датчика. решил что такие деньги я тратить не готов. А основная функция, которая мне нужна в БК - температура за бортом и расход топлива (и то условно тк у меня газ). полез гуглить... нагуглил на авито пару предложений о продаже бушных бк с хайлюксов... в среднем по 5тр без рамки. Новая рамка 1.5-2.5тр в зависимости от цвета... плюс датчик. Все равно дорого. в итоге, в переписке по обьявам разбора хайлюкса нашел комп с рамкой в комплекте и сторговался за 2500. (530 еще доставка). Датчик заказывал новый (1200р). Рамка кстати оказалась черного цвета с кодом 55478-0K040-A1. На емексе этот номер не пробивается. Предлагаются другие расцветки. не смотря на то что предыдущая рамка была серая, эта черная вписалась вполне гармонично.
Yuran69 Опубликовано 1 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 переделки начались, эт по нашему
ЛеРой Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 боюсь, что А1 в данном случае - относится не к партномеру код черного цвета С0 кстати, на своих деталюхах встречал партномер именно без указания цвета зачастую
ivan51 Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 7 минут назад, ЛеРой сказал: боюсь, что А1 в данном случае - относится не к партномеру код черного цвета С0 кстати, на своих деталюхах встречал партномер именно без указания цвета зачастую Не исключено. В любом случае не очень понятно как по емексу заказывать тогда нужный цвет.. По коду он предлагает всего 4 варианта.. и.. 55478-0K040-E1 стоит 1503 рубля а 55478-0K040-C0 стоит 5841р. за кусочек пластика... охренели просто.
ЛеРой Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 когда я себе брал (три года назад) - черный тоже был дорогой как самолет но я заказал по номеру с шоп2кара, обошелся дешево на тот момент к Фортелям черных вообще не было, были только на весьма малое количество Хайлюксов (штатовских) с темным салоном редкая была штука сейчас они ставятся на казахов, поэтому такой ценник не понятен как заменитель черного может выступать пластик темно-серого цвета, код цвета В0 просто в существующем партномере детали меняем последние два знака (код цвета) на В0 темно-серый В0 - ну ооочень темно серый ... разница с черным заметна только, когда две детали держишь рядом а часть пластика в салоне я просто покрасил в черный, у хорошего красильщика три года - все держится
ivan51 Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 B0 тоже больше пятерки стоит ( Мне все равно непонятна политика ценообразования.... просто рамочка. просто кусочек пластика... и такие деньги.
Борисыч МСК Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 На часах рамка вроде как чёрная была...
v.p. Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 наверное можно старую рамку (от часов) аккуратно разрезать?* окошко увеличить...
Борисыч МСК Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 8 минут назад, v.p. сказал: наверное можно старую рамку (от часов) аккуратно разрезать?* окошко увеличить... Там с креплением самого компа проблемы возникнут....
ivan51 Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 25 минут назад, v.p. сказал: наверное можно старую рамку (от часов) аккуратно разрезать?* окошко увеличить... Не, это колхоз. Там под БК специальные крепежи и дополнительные отверстия для саморезов.
