  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
а че случилось
Двигатель грееца, до 91, поменял помпу так как сопливила, термостат хотя оказалось рабочий. Но причина наверное в радиаторе т.к только верхняя часть 25% горячая нижний шланг ~40-50c а середина и низ радиатора холодные.
А какая должна быть температура ОЖ хорошо прогретого двигателя при езде бе кондея?
в идеале та,что на термостате прописана
Владельцы 800 мультитроникса какие параметры доступны для считывания компьютера. Интересует особенно температура коробки ну и все остальное до кучи. Есть ли разница от года выпуска мшины? Т.е доступность большего количества параметров.
  • 6 месяцев спустя...
800 мультитроникс
ТЛК120 араб 2,7
Какой протокол?
ТЛК120 араб 2,7 Какой протокол?
скорее всего "Toyota1"
Хотя в новые прошивки позволяют в автомате протокол определять.
К Прадику 2,7 свой мультик цеплял - работает, правда протокол обмена автоматом определил
Я тоже,только вольтаж показал
Автоопределение протокола не сработало
Новую версию мультитроникса загрузи, там работает. Правда долго определяет
  • 5 месяцев спустя...
Поставил наконец Мультитроникс-и году не прошло.Сегодня посмотрю расход по нему.Температура ОЖ 88, бортовая сеть 13,7, обороты
не пллавают-короче удобная весчь!
куда поставил Мультитроникс??? ужас какой ...
что в этом удобного, не понимаю :blink:
Да раз купил нужно было поставить.
На мгновенном расходе можно последить за своим стилем езды, средний по трассе показал 11 литров, по городу 15, хотя я компота и особливо доверяю.
Интересны  напряжение бортовой сети, на ХХ количество оборотов, так , для развития своего кругозора.
да меня место установки несколько напрягло ;)
Сам мультитроникс спрятал под рулем на скотче, по совету Володи (v.p.),телефон китаец большой на магните у часов-видно лучше чем на
компе все параметры.Телефон работает как навигатор, компутер, на звонки через ШГУ отвечаешь-в принципе не напрягает.
14 часов назад, ЛеРой сказал:
В 09.07.2016 в 13:24, isaenko.v сказал:
Подскажите Multitronics MPC-800 вообще стоящая штука? И как сложно подключить? Возможно самому или к спецам? В разъём или врезаться нужно? Нужно ли что-либо дополнительное к устройству помимо девайса на андройде?
39 минут назад, strong stone сказал:
Подключить самому 30 секунд. Просто подключаешь шлейф к диагностической колодке под рулем. Крепишь 2-сторонним скотчем куда удобно.
Информация вся получается на Андроид устройстве по блютузу (планшет, смартфон).
На мультимедиа ГУ подключить мне не удалось, версия Андроида там усеченная.
Информации дает много, для обывателя даже излишне много.
Ставить или нет личное дело каждого, Я месяца 3 его использовал постоянно, но зараза батарею на телефоне жрет неимоверно,
Сейчас подключен, но прогу на телефоне запускаю очень редко, лишь посмотреть и скинуть ошибки.
Что надо было - посмотрел и успокоился
Изменено пользователем Faiz
Да, батарею на телефоне подъедает прилично.
нужен мультитроникс периодически.
Поездил, поигрался с ним и усе.
Расход средний вчера по трассе 10,1 на расстоянии 200 км. При скорости 100-120км/час, без рывков, ускорений, но чего то уж больно мало.Температура ОЖ 88-90-89 на ходу.Бортовое напряжение на ходу 13.3.
Все наигрался пока.
Нужен когда что-то барахлит:мне так каэтся, ну и немного упорядочить свой стиль езды.
Может я купил другой Multitronics MPC-800, только инструкцию полчаса читал, и всё равно ничего не понял! Проводов больше, нужно и питанию подключить и к датчику топлива, короче нифига не 30 секунд! Кстати подключения на нашу колодку в инструкции нет! Подскажите, проясните!
Изменено пользователем strong stone
тот 2-й разъем, где датчик температуры не надо подключать, это только по желанию.
всю основную информацию берет от OBD разъема
Если правильно понял, подключаю сам блок шлейфом с колодкой обд. И зачем провод с питанием? Датчик температуры понятно, а что ещё цепляется через его? Схема где-нибудь есть по подключению нашего авто? Спасибо заранее!
Мне показывал как подключить Володя (v.p.).
Программу скачал сын, ну а смотрю сам.
Подключеия к питанию у меня нет, а так все то же.
дополнительный разъем подключается :
1 к датчику температуры (он припаян на рпзъеме)
2. к датчику уровня топлива
3. к габаритным огням
4. непомню.....дальше
схему подключения можно скачать здесь
Инструкция по подключению бортовой компьютера Multitronics MPC-800
Датчик температуры будет работать если его подключить, а остальные провода не подключать?
Сделал калибровку топлива, полный бак заправил аж наружу потекло ))), МК написал 65 литров, но я всегда считал, что бак 62 до горловины!
Как вернуться к заводским установкам МК?
