  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
    152
    134
  • v.p.
    125
созвонись,да заедь глянь, есть еще магаз http://www.1001z.ru/search.html?article=832900K010&search.x=17&search.y=6&sort___search_results_by=final_price
эти давно на рынке, но у них я ни разу не заказывал
Тоже нашел беспризорный разъем сзади магнитолы.
Но к нему подходит только 3 провода.
Сегодня опять выдернул майфун и к огорчению не обнаружил разъема для бк, нет его на моем годе, просто нет!
Привет, Володя. По соседним проводам вижу, что у тебя китайский мафон. Похоже, что это штекер управления мафона с руля.
ща смотрел экзист комп-6446 р.-9 дней
Главное чтобы номер на рамке был для дальнейшего апгрейда другими форумчанами.
Други! Похоже у меня вырисовывается одна лишняя рамка для трипа. Рамку нннада?
Борисыч и Александр, не переживайте, это Вас не касается, Вамс усё заказано. Вот они на фото, родимые. Через 2 дня привезут.
Изменено пользователем Vo1
Большая работа...
Неплохо было бы кратко подытожить, список деталей с кодами и краткое описание, куда какие провода прокидывать (ну там для датчиков, градусников).
Ну хоть кто-то добил тему установки штатного компа полностью?
Какова общая сумма? Поправьте меня, кто уже "справился"...
83290-0K010  - Meter assy, accessory - компьютер
88790-22131-  датчик температуры наружной
 Рамка - одна из ...
55478-0K040-E0    сандаловое дерево
55478-0K040-E1    коричневый
55478-0K040-B0   серый
ДЛЯ МОДЕЛИ 2012 ПРОВОДА И ШТЕКЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ШТАТНОЙ ПРОВОДКЕ.
Комп от 6000руб.
Рамка 2500руб.
Датчик примерно 300руб.
Комп от 6000руб.
Рамка 2500руб.
Около 9 тыс. руб.
А для модели 2010 года (2.7л.)?
Для начала посмотри, есть ли штекер под капотом. Он прикреплен к средней вертикальной стойке, между радиатором и решеткой.
Дополнительно тянуть к температурному датчику видать надо будет.
У меня тоже нет  - 2009 год
Володя, посмотри, ты мог его не заметить. Я эго увидел сняв магнитоллу и рамку с часами. Он прикреплен пластиковым хоутом и подмотан узким кусочком светлого, похожего на молярный скотча, к проводам часов, в левом верхнем углу над магнитоллой.
Вчера присандалил комп, всё "типа" заработало, но сегодня при поездке заметил, что:
1) температура - отображается корректно
2) средняя скорость - наверное не корректно, показалось, что "висит", показывает 42, я в сомнении, еще посмотрю
3) текущий расход - не корректно, при нажатии "в пол" на педаль газа цифры бегут почти до нолика, а ести отпустить педаль, то сразу бегут к 99. Очень странно, должно быть наоборот, возможно этот комп не для двигателя 2,7. Надо попробовать узнать. (Александр спроси у Тайцев, подходит ли комп 83290-0K010 для 2,7, ведь не просто так на них разные парт номера и стоимость, возможно ты ошибся выбрав этот из-за дешевизны).
4) средний расход - думаю, что не корректно, постоянно показывает 8,3 или 8,4, даже после нажатия на ресет.
5) остаток топлива - очень похож на правду, особенно после ресета, посмотрим
6) часы - работают
7) компас - работает
8) пассажир - если не пристегнут, мигает
Менять не буду, потыкаю пару дней, поставлю на температуру, иногда буду смотреть остаток, как и делал на других авто.
Саша, что у тебя показывает? Какой средний и текущий расход? Средняя скорость?
Все наше, мнгновенный расход при стоянии показывает 99.9, при движении уменьшается, и тд, и тп все показыват верно.
ток не забудьте ,что комп показывает в двух величинах- км/л или л/100
да, км/л по умолчанию.
у тебя км/литр, судя по фото
Александр, ты прав!!! Всё правильно, оказывается было km/l, мелкие там эти значения, не заметил, переключил, теперь всё показывает правильно!  На других машинах, ничего не переключалось в км/л, вот я и подумал, что криво показывает.
господа! может я пропустил че - тогда ткните носом в номер поста ...
короче, не могу снять рамку с часами, т.е. после выкручивания шуруптиков (2 шт) рамка туда-суда шевелится, но вытащить ее на свет божий не смог (панель с мафоном разумеется снята)
а надо срочно - куча салонного пластика в покраске уже, сдернул бы панель - успел бы добавить и ее ...
Попробуй сначала чуть на себя, сдерни с пупырок, потом вниз, потом правую сторону рамки внутрь магнитольной ниши и боком вынимай. Как-то так. Сорри. Приходи помогу, выну :friends:
Пока не могу, мой fortuner-2010 ещё плывёт :)
докладываю ...
на Фортеле 2010 года
1. штеккер для датчика НЕ обнаружен
2. разьем для подключения компа НЕ обнаружен
похоже, с мечтой воткнуть БК в Форта до 12-го года придется расстаться ... иначе - колхозус грандиозус  :(
докладываю ...
но Фортеле 2010 года
Скорее всего на рестайлах с 11 года идут ужо разьемы
получается, что так ... сегодня доброствестно снял голову, вытянул часы (все-равно пластик на покраску) - ни следа разьема не нашел ... печально, но факт
