Бортовой компьютер для Toyota Fortuner
anatoly
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
  • shot
    152
    134
  • Сергей К
    124
Изображения в теме
Энтузиасты,  v.p. и sky, не прикрутили комп на дорестайл2011?
Не, и не пытался даже, пока не до этого.
Надо ещё и разъёмы штатные найти,а это время...Да и с рулём определённые проблемы.
Я сегодня разъем подобрал на митинском радиорынке. Всего за 10 руб  :D
Завтра начну провода протягивать...
Не забудь провод на улитку для кнопки руля.Для ДНТ разъём тоже подобрал?
Сегодня вечером установил маршрутный компьютер по описанной ранее схеме. Проблем не было. Но вот незадача. Комп показывает температуру -40 градусов, хотя за бортом не более минус 5. Как вы думаете причина в самом датчике или есть какие то особенности в его установке? Вроде бы датчик вошел в гнездо правильно!
не уверен конечно, но может полярность подсоединения датчика имеет значение?
скорее всего нет контакта, при подключении без ДНТ у меня тож показывал так хе
Ура заработало! Спустился к машинке через час - комп показывает минус 3 градуса (на яндексе минус 4). Видимо датчику температуры требуется какое то время, чтобы адаптироваться.
Ура заработало!
ХЕ-ХЕ, понятно теплый сразу не сработает, правильно адаптировался.
Сегодня с Борисычем будем распаивать разъем бортового компьютера.
Оригинального разъема не удалось найти, купил 2 разъема "Сигнальные Низковольтные 7 pin HU"
Стачиваем у обоих боковые направляющие. Соединенные вместе они отлично входят в посадочное место трип-комьютера
вот еще подсказка, очень хорошо плотненько садятся на штырьки эти разъёмчики(см. фото 1), также VO1 подсказал можно в наш разъем использовать маму от USB (доп.USB которые подключ. к мат.плате (см. фото 2
ПОПРАВКА: не маму от USB, а провода с наконечниками от неё, пытался надеть целиком, не получилось, хоть и дырку проделал в 10,
а пусковые залазят в корпусе на ура и плотненько.
В тему компа,руля и головы прилагаю фото плат кнопок руля и таблицу резисторов к ним,заглушенная кнопка(voice) на правой части руля подрезается до рабочего состояния,нужно попробовать использовать её для "reset" компа,путём установки перемычек на плате.
@shot,Где-то и я в том же направлении мыслил,но сейчас на холодке руль не в кайф потрошить для эксперимента.А скажи мне пожалуйста ,кудым идёт синий провод с наконечником? Он вроде должОн быть общим,или где?
понял я, че за Air box control ...
вот эта штукенция
http://www.shoptocar.com/newcart/index.php?route=product/product&path=20&product_id=68
эт штобы ты и кондеем управлял с мультируля (в том, шо шоп2кар продает, есть кнопы на управление кондеем)
только кондей должен быть дигитальный, а не с крутилками
Совершенно верно, на кнопках от Камри они есть, и отдельные провода идут именно на енту штуку, ток у нас её нет, и нужен автомат. кондер
Докладываю схемы кнопок и фото моего жгута,он несколько отличается от жгута@shot,тепереча уженужно эксперементировать
он несколько отличается от жгутаshot
ни чего подобного, у тебя нет голового управления и все и подсветка идет по другому, а провода одинаковые.
@shot,Общий идёт через перемычку на левой части.Кажется мну, что и резистор от VOICE должОн подойти,порядок то тот-же...И провод подсветки меняет цвет через перемычку,на схеме ужо всё видно.
@shot,вот токмо по зиме не поусердствуешь...Отложу усё до тепла.
