Подскажите, после заправки бака и коррекции расхода, ввел показания полного бака, комп начал ругаться мол недопустимый объём бака, или что-то в этом роде и выставил 50 литров! Израсходовал уже четверть бака, а комп всё пишет 50 литров в баке! Как исправить? Что где нажать?
Изменено пользователем strong stone
Ошибочно
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
  • shot
    152
    134
  • v.p.
    124
Изображения в теме
Думаю, что лучше позвонить в Мультитроникс
11 часов назад, strong stone сказал:
Скорее всего в этом проблема
в настройках поройся, там есть "объем бака". по умолчанию 50 стоит, надо на 80 исправить
У меня бак около 60 литров, даже точно не знаю!
17 минут назад, strong stone сказал:
Общий сброс ПО в настройках поможет? Опять придётся калибровать расход? При заправке нужно каждый раз в комп прописывать, что бак заправлен?
Общий сброс помог!!! Расход снова откалибровал! Указал объём бака, благодаря сопереживающим, спасибо! Кто-нибудь подскажет, что действительно каждый раз после заправки нужно прописывать, что бак полный?
12 часов назад, strong stone сказал:
...что действительно каждый раз после заправки нужно прописывать, что бак полный?
 а как же! он же не знает, когда ты заправляешься...
2 часа назад, v.p. сказал:
Датчик уровня топливом знает, а он не знает?! Он ведь к мозгам подключается и информацию от туда же считывает! Интересненько! А если подключить тот провод который на бак должен цепляться, ситуация поменяется? Или тоже нужно будет прописывать ему? А как работают штатные компы?
вроде кто-то пытался напрямую к датчику бензобака подключиться. надо на форуме поискать
3 часа назад, v.p. сказал:
А где искать, если пытались подключить multitronics, то соответственно в этой ветке и должно быть! А здесь не наблюдаю! Видимо меня одного парит этот момент, и того кто пытался подключить! Наверное я ещё не наигрался данным девайсом))))
Я ввожу заправленые литры на заправке и мння это не парит:rolleyes:
На мультитроникс не надеюсь, стрелка-я ее уже изучил, ну и на крайняк лампочка-12 литров остаток, так что езжу спокойно, от дачи до дома 64 км. Могу выехать с загоревшейся лампочкой-хватит до своей заправки.
Хотя бортовой компьютер (не мультитроникс, а тойотовский) пишет, что 30 км осталось ехать. Но хватает реально на больше..
 но лучше не рисковать, один раз бегал ро Москве с канистрой - урок на всю жизнь ?)
8 часов назад, v.p. сказал:
Я считал,что остаток,по компу-это до зажигания лампы,а там ещё на сотню вёрст. И это мне кажется правильным,не хрен сушить бак.
Да, до загорания лампы лучше не ездить.
Я пробовал подключаться к датчику от деша ( мультитроникс дал очень абстрактный ответ куда надо подключиться, походу просто отписка ), но у меня не заработало. Там 2 провода ( питание и после датчика ), нужно было проверять методом тыка, я проверил на одном, который вроде как после самого датчика, но увы. На второй я плюнул, т.к. остаток в баке примерно знаю всегда, а времени заморачиваться не было.
В итоге как и все, если надо, меняю показания на заправке. Если кто-то выяснит куда нужно воткнуться, пишите. Обсуждение проводов вроде бы в этой ветке выше по треду.
:rolleyes::rolleyes:Друг подключил так:
От мультитроникса зеленый провод надо соединить с коричнево-желтым под сидением(там есть проводка косы питания от бака) и будет работать ДУТ для БК
3 часа назад, Сергей К сказал:
Питание подключал из того же разъёма мультитроникса? Или достаточно зелёный провод подключить? Спасибо!
Проблема с генератором. Мультитроникс выдал: Ошибка ЭБУ В2799 нет описания. На официальном сайте расшифровка выдала:
Результаты поиска значения кода B2799
Расшифровка кода Таблица кодов
Engine Immobiliser System Malfunction Коды Toyota - Кузовная электроника - Расширенные (extended) OBD-II коды B(ody)-серии
И причем здесь генератор, если ошибка иммобилайзера двигателя?
17 часов назад, Belov сказал:
Сгорел диодный мостик в генераторе, а причём здесь иммобилайзер только мультитрониксу наверное и понятно!
В 29.08.2016 в 22:30, strong stone сказал:
Поменял диодный мостик и щетки, ошибка пропала!
Подскажите после отключения аккумулятора, комп нужно снова корректировать по расходу?
Здравствуйте.
Нет, данные сохранены, эбу через некоторое время восстанавливает расход и бк работает как обычно.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Сергей123
    • v.p.
