Исправили сегодня вчерашний косяк - все работает :)
Не с того разъема данные брали ...
Данные берутся с маленького разъема C10 - 12 и 13 ножки.
На моей машине там даже пинов не было, пришлось подобрать похожие.
Так что на дорестайловые машины тоже можно поставить бортовой компьютер !! :)
Володя, супер! Давай отчет , тоже хочу поставить! :good:  :drinks:
  • Ответов 1.3 тыс
  • Dark_Angel
    165
  • shot
    152
    134
  • v.p.
    124
Изображения в теме
Супер, поздравляю. Осталось выяснить где найти разъем ...
Я на этих выходных займусь.
Я тоже интересуюсь установкой БК и увидел от тойоты камри тут .Кто знает он к нам подойдет?
Наш номер- 83290-0K010  - Meter assy, accessory - комп, там другой.
Хоть и разъём похож,  хотя и может подойти,не советывал бы эксперементировать.
Поставь наш, и не заморачивайся.
v.p.
молодца, теперь тайцы заработают  :D  :D  :D
вот стоит ли выеживаться, и точить зуб на разные всякиекомпы от Камри, когда ВСЁ уже поставлено и место покупки определено?
а люди все выеживаются и выеживаются ...  :D
и ляпить кривого.
Только учтите, что партнамбер все же 83290-0K011, если будете брать оригинал.
Тоже не вижу смысла брать другой или оригинал, т.к. тайский комп вполне себе ок по качеству.
не только, ранее уже говорилось что номеров около пяти 0K0 10,11 и тд .
У меня, кстати, компас работает в бортовом компьютере :)
Володя!Уже не заблудишься!
Хочу как нибудь к тебе подъехать и посмотреть на твой комп,после созвона конечно.
"тайский комп" ... кхм ... я наверное че-та пропустил
вы таки думаете, что шоп2кар их сам клепает? ужас какой! :)
 @ЛеРой, и сразу же с парт.номерами :).Кстати,практически вся электроника и допы для Форта,как и для других "японицких" авто, делаются в Тайланде.
Был сегодня на рынках ( не на разборках - не успел ), нигде коннектора на комп нет. По каталогам бьется, но в наличии нет и не будет. Можно заказать, через месяц привезут. Короче найти коннектор это самый большой гемор. Еще меня обрадовали, что заказать отдельно пины нельзя, они идут вместе с проводами.
Получается ждать коннектор тоже нет смысла особо. Я наверное замучу коннектор из ЮСБ мам, иначе всё это начинает приобретать драматический характер.
однако Экзист на партнумбер коннектора отзывается наличием, что дает некоторую надежду ...
а пины, насколько я понял с разговоров в тырнетах, таки отдельно продаются (только новые стоят - мама не горюй!)
ну да пинов-то как раз можно надергать и на разборе, на крайняк ... прикупив кусок провода с нужными пинами
Вполне подходят многие плоские разъёмы с шагом 2.54мм,единственное ограничение,это сечение штырька в "папе",если нужно скину фото и название разъёмов,какие мы распаивали с @v.p.,они стоят копейки и не являются дефицитом...
Скиньте конечно, может его будет найти в 10 раз проще?
По проводам на разборе, думаю, ситуация будет как и в России - либо всю проводку покупайте, либо ничего.
Называются коннектор HU07
а от чего он
Да он полно где применяется. Я на радиорынок пошел - они там по 10 руб пара :)
Володя ну выложи отчет об установке, надо для себя понять чего да как.
Как подключить бортовой компьютер на автомобиль до 2011 года выпуска.
Для подключения к бортовому компьютеру (БК) использовал нестандартные разъемы. Покупаем 2 разъема Сигнальные Низковольтные 7 pin HU07.
Стачиваем у обоих боковые направляющие. Соединенные вместе они отлично входят в посадочное место трип-комьютера.
Практически все провода подсоединяли к ненужным теперь разъемам C9 - часы и P14 - пассажирский ремень
Распиновка БК, разъем A23 (куда что подключать):
1 - не использовал, он соеденен с 10 пином внутри БК
2 - датчик температуры
3 - датчик температуры
4 - приборная панель, C11, пин 12
5 - приборная панель, C11, пин 13
6 - Часы, C9, пин 3 (зеленый)
7 - не используется
8 - ремень, P14, пин 2 (зелено-белый)
9 - используется только с климат-контролем
10 Часы, C9, пин 2 (бело-черный)
11 на кнопки руля, пока не подключал
12 ремень, P14, пин 3 (красно-голубой)
13 Часы, C9, пин 4 (фиолетовый)
14 Часы, C9, пин 1 (красный)
post-2-0-78942200-1387709567.png post-2-0-60638800-1387709567.png post-2-0-00198000-1387709568.png
В разъеме C11 приборной панели нет пинов, как раз там, откуда мы берем сигналы с тахометра. Мы нашли пины с разборки (была куча старой проводки у мастера - установщика). Теперь я думаю, что можно было использовать старые пины с разъемов C9, P14. Но не уверен - надо посмотреть их размеры, встанут ли в новый разъем.
Чтобы вытащить пин из разъема, тонкой иголкой нажимаем на маленькой отверстие над каждым пином.
Датчик забортной температуры установили на штатное место. Разъем я для него тоже не подобрал пока. Нашел что-то похожее, подточил немного и замотал все обильно изолентой. Пока так.
Проверить работу БК можно сразу на месте.
Если нет сигналов на контактах 4,5 то на экране БК будут прочерки  (- -) на всех режимах чередоваться с показываемой информацией. Забортную температуру, компас будет показывать и больше ничего.
Такое случается, скорее всего, если перепутали контакты местами (4 и 5) либо вообще нет контакта.
Если все нормально, то сразу показывает мгновенный и средний расход бензина. У меня с начало показывало 99,9. Потом уже в движении пришли значения в норму.
Остаток пути на оставшемся топливе показал сразу правильно.
  • Лайк 1
Супер, спасибо за отчет.
Бляха, походу мне этот разъем не найти. Ну нет у нас радиорынка тут ...
Буду наверное USB мамами добирать или разберу комп и распаяю пины вручную, потому что если вы думаете, что тут можно легко найти USB мамы, то у меня снова для вас плохие новости.
Кстати сегодня забрал коннектор от ДНТ. Вывод: бесполезный кусок пластмассы, ибо нет пинов. Прийдется изобретать контакты на месте.
Иди на Аль Мусала Роад. Я там 15 лет назад закупался всякой электронной комплектацией. Я думаю мальчики там еще сидят :)
(прям напротив Полиции через площадь)
