Приветствую вас, собратья!
Кто подскажет, что это за синяя коробочка, похожая на какой то гидрораспределитель, к которой трубки подходят, а из неё штырь с пружиной торчит?
И в чем её функция?
Изменено пользователем DJAndre
  • Ответов 99
    12
  • SLV
    8
  • mr.kalinihta
    7
    6
И в чем её функция?
Это прозаичный "колдун" = регулятор тормозных усилий   :)  При кивке или нагруженной задней оси открывает клапан увеличивающий давление в задних тормозах.
http://moscvich.auto.ru/main/break/articles/4367.html
Понял. Видимо это "пережиток" барабанных тормозов. У меня на harrier (со всеми дисковыми тормозами) подобного нет. Но скоро будет :))) fortuner уже в пути!
Как в кино "ДМБ":  ... мы его не видим, а он есть!
Звук издает мотор помпы ABS. Это внутр. диагностика блока.
  • 3 месяца спустя...
И в чем её функция?
там написано Вращая регулировочный болт установить момент касания с поршнем регулятора - устанавливается в момент прекращения проскальзавания обычной газетной бумаги в месте контакта поршня с болтом. .....а где он находится там??  подскажите как это понимать?
Так там для москвича написано. У нас, я думаю, вообще не регулируются...
  • 5 месяцев спустя...
Колдун регулируется. Тормозов вообще не было на задке. Вчера залез и ковырялся с ним. Снял кожух резиновый и стал разбираться. При нажатии на педаль выходил шток который находится внутри колдуна  с пружинкой, но он не дотягивался до основного штока к которому идет пружина крепящаяся к стабилтзатору. У меня эта  пружина вообще болталась и шток тоже не дотягивался. Там с помощью ключа на 12  можно поднять и подтянуть пружину ,есть там 2 гайки вот ими и регулируешь силу пружины. Как я и сделал. То есть натянул пружинку и шток стал ближе с штоку колдуну. Тормоза вроде бы получше стали. Вроде бы все ясно написал. Там все просто нужно посмотреть и все станет ясно.
  • 7 месяцев спустя...
Проходил сегодня тех.осмотр (диагностическую карту надо было) сказали, что зад вообще не тормозит. alexndrius как я понял надо регулировать натяжение пружины с помощью гайки, которая на рисунке подписана LOCK NUT?
Изменено пользователем SLV
А у Вас что на ТО машины осматривают?
Ага, докапался до меня сегодня диагност, всё проверил по пунктам, даже знак аварийный сказал, что старого образца нужно новый приобрести  :)
Во всё разобрался нашёл более подробную картинку как регулировать. Вот она--->>post-399-0-80958400-1418164958_thumb.png
Офигеть. У меня наверное в году 2005 последний раз к машине подходили (К другой).
Обычно проходит так:
Пришёл оформить страховку, сошлись со страховщиком в цене. Страховщик куда-то звонит. Через 5 минут ему перезваниваюти он вписывается номер диагностической карты в страховое свидетельство и выписывает, собственно, саму карту.
На той неделе оформлял первую ТО со страховкой все было как всегда.
У нас тоже такая тема есть, просто я тупанул, когда машину новую брал не у тех застраховался, у нас тоже есть страховая компания, которая сама делает диагностические карты при страховании авто. Теперя буду знать  :party:
Не достижимая мечта Беларуси  :(
У меня тоже не было в заде тормозов, я это узнал когда долбанул машину, удивился очень длинннному безтормозному пути. Потом в двух серьезных сто колдовали с колдуном так и не чего не смогли  сделать.  В конце концов поставил дополнительную пружинку, и в заде тормоза появились.
Да уж, мал золотник - пружинка, да дорог. Я похоже, что уже 1,5 года езжу без задних тормозов. :ph34r:
Колдун,вроде как работает только тогда,когда авта резко томозит и "клюёт носом" или я не прав?
Регулятор тормозного усилия регулирует давление тормозной жидкости на задний ос в зависимости загруженности авто (багажника)  а может я сам не понял .
Изменено пользователем KSV
Именно так, главная его задача предотвратить "юз" при торможении, с увеличением нагрузки на заднюю ось.
У меня эта пружина растянута и болтается. какого эффекта стоит ожидать ? Задние тормоза не будут тормозить как надо при загрузке багажника или наоборот ?
Чему должны быть равны расстояния А и B в посте выше ?
Читайте пункт 2 на рисунке. Там написано:
i. Для уменьшения давления - увеличьте (удлините) расстояние А или В
ii. Для увеличения давления - уменьшите (сузите) расстояние А или В
Один оборот регулировочной гайки = 220 кПа.
Один миллиметр (1 мм) увеличения длины В = 70 кПа.
Вроде так, это я Вам без словаря перевел  :read:
Сам я ещё у себе не регулировал, времени нет, но запаску уже снял и ключики подготовил  :smoke:
