Гость JeffreyIdeow Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Режимы работы генератора дают возможности производить следующие операции и процедуры: Коагуляция , то есть закрытие мелких капилляров, обеспечение надежного гемостаза при минимальном повреждении тканей https://ellman.ru/devices Медицинское устройство создано специалистами американской корпорации способом – температура воздействия составляет 38-80 градусов Цельсия, что безопасно для пациента и хирурга https://ellman.ru/electrodes Дополнительные принадлежности https://ellman.ru/tips Выходная мощность в режиме незатухающей волны (СUT): 120 ватт Размеры и вес Ширина х Высота х Угловой размер 238 мм х 178 мм х 413 мм Вес 11 кг МОДУЛЯЦИЯ (форма волны) Прибор имеет четыре выходных формы волны: Режим (Фульгурация) ? Сильно модулированная волна с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед https://ellman.ru/ или менее https://ellman.ru/triangular Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц https://ellman.ru/electrodes Выходная мощность в режиме незатухающей волны (СUT): 90 ватт Размеры: 230 мм х 130 мм х 340 мм Вес: 9кг https://ellman.ru/ Цитата
