05.04.2024 в 18:50, 115кило сказал:
Лукойл нам в помощь
Ты его сам обосрал и залил Тойоту..
  • Ответов 1.5 тыс
    327
  • Susuman
    168
  • FоrtNorth
    69
    64
3 минуты назад, DIM38 RUS сказал:
А если не будет ничего кроме лукойла,то ничего кроме лукойла и не зальёшь.Логику включай иногда
4 минуты назад, 115кило сказал:
Я залил Роснефть))
2 часа назад, DIM38 RUS сказал:
Роснефть
Это как лукойл или ещё хуже? :)
36 минут назад, 115кило сказал:
Это лучше, чем хрен что пойми, в каких то банках, которые пиарят с каждого утюга.
15 часов назад, 115кило сказал:
Выбор пока есть, кроме Лукойл есть Роснефть Газпром Танеко... Я на последнем езжу уже 5000 км., все нормально 👍
1 минуту назад, РустаM сказал:
Так у них одна ёмкость на всех.Разливают с этой ёмкости они все и только наклейки разные клеят.
2 часа назад, РустаM сказал:
Все, пора сливать :( Это раньше они делали С3 на  Lubrizol, а теперь на китайских пакетах присадок.  Так что кислотность уже "выше крыши".
2 часа назад, 115кило сказал:
И находится эта емкость в Мытищах :D
9 часов назад, Дядя Вова сказал:
Кислотность как то можно без экспертизы косвенно оценить? Так по щупу ни чего необычного, уровень, запах, цвет... Двигатель работает тихо, зимой в морозы без проблем заводился. Отзыва практически все положительные, один только написал что масло в двигателе замёрзло причем на ходу! Когда слил как вода жидкое, это после 4- тыс. Ещё пару человек написало жидковато. Я прислушаюсь к вашему совету, поменяю пораньше, анализ бы сделать о состоянии масла...
МИЦ ГСМ г.Москва
20 тыс. откатал на масле Роснефть. Подошла пора , сегодня буду менять на туже Роснефть через 8,5 тыс. км. Все нормально, угар до половины между рисками на щупе.
Покупаю в Все Инструменты.
3 часа назад, Александр56 сказал:
не рекомендую катать больше 5т на рф маслах.Там китай присадки внутри,которые срабатываются к 5т
34 минуты назад, Ekowar сказал:
Что скажет наш эксперт Дядя Вова ? Дабы не вступать в пустую полемику.
43 минуты назад, Ekowar сказал:
Предполагаю что это зависит от зольности масла я тут насмотрелся начитался немножко начал понимать 🧐
40 минут назад, РустаM сказал:
Да фигня это . Угар зависит от состояния цпг в первую очередь, мск и внешние утечки. А с нашим топливом большие интервалы на любом масле противопоказаны.
4 часа назад, Александр56 сказал:
У меня на луке вторая машина уже больше 100 прошла, пока живая.. Иногда делаю промывку легкой химией, ну так, чисто для успокоения)
33 минуты назад, РустаM сказал:
Однако  ориентироваться нужно на щелочное число  (TBN – Total Base Number).  Чем цифирь выше, тем более будет "живучим" масло.
1 час назад, Дядя Вова сказал:
Это я усвоил. Но ведь есть зависимость, чем меньше зольность тем меньше щелочное число. По этому у малозольных масел изначально предполагается меньшая щелочность. Даже с учётом не китайских присадок. Поэтому думаю если нету сажевого фильтра и нет больших требований по экологии нет смысла заливать малозольное масло. Тем более что у него меньше запас по щелочному числу и больше требований к качеству присадок. Стало быть интервалы замены уменьшаются тоже.
 Есть такое.
Приветствую, Коллеги по авто)
Посоветуйте пожалуйста, какое масло все таки купить на ТО-10 и где(МО, МСК), чтобы не нарваться на подделку(пусть дороже).
Машинка дизель 2,8л., 2022 года, покупал в октябре 2023г., сейчас пробег 7тыс.км. Годовой пробег не будет превышать 10тыс.км., менять планирую 1 раз в год.
Заранее большое спасибо.
Подороже:   OPET   Fulltech 5W-30   5л. Артикул: 601214745.
Подешевле  OPET   Fulllife DPF 5W-30  5л.  Артикул: 601370977.
Где купить: https://lm-allshop.ru/partners/flagmanskij-magazin-liqui-moly-4/
7 часов назад, Дядя Вова сказал:
Спасибо за совет, прислушаюсь👍🏻
  • Спасибо 1
Как бы разобраться в руководстве пользователя по маслу...
Имеется Toyota Fortuner II 2022 2.8 дизель.
Модель GUN156L-SDTHXV для рынков Персидского залива, произведена Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
Открываем руководство и смотрим, что Тойота предлагает лить в двигатель 1GD-FTV. И тут есть 2 варианта:
- кроме моделей EURO 5 и 6 - ACEA B3, B4, B5
- для моделей EURO 5 и 6 - ACEA C2 W0-30 (предпочтительней) и 5W-30.
Для второго варианта еще и приписка стоит: использование другого масла, отличного от ACEA C2, может привести к повреждению катализатора.
Получается, что в зависимости от того, это EURO 5-6 или нет, заливается ACEA B3/B4/B5 или ACEA C2. Как выяснить это EURO - непонятно, простой поиск пока результатов не дал.
Какие могут быть тут умные мысли по выбору масла? Или тупо лить ACEA C2?
Лезешь под машину и смотришь.  Если после приемной трубы стоит банка с проводами значит присутствует сажевый фильтр. Следовательно заливаешь "малозолку" С2 или С3.
