Больше похоже на датчик расхода воздуха.
В моем случае сканер кажет, что датчик воздуха и все лямбды живы-здоровы.
Без всякого сарказма-троение двигателя с перехода на бензин и обратно на газ является одной из причин моего не перехода на газ.Сложно для меня все это.
а на нашим авто 2.7 что показывает диагностика ? подскажите пожалуйста....
Да ничё она не показывает!
Осенью была такая же беда!
Газ шепчет/бенз троит!
Обошёлся заменой подкопотного бензофильтра и залил в бак какую-то фирмовую химию для чистки форсунок.Памперс не менял.Свечи заменил чуть раньше.На общую картину не повлияло!
Считаю ,что временно помогло
на энтой "фирменной химии" я ваще езжу ... т.е. примнительно к Фортелю - со дня покупки доливаю при каждой заправке
а что льете то? подскажите что покупать?
Симптомы были теже. Плюс, на холодном двс плавали обороты. Обошлось заменой воздушного фильтра.Фильтр Оказался бракованным.
я лью вот это
http://www.castrol.com.ru/castrol/tbe.php
но она щас стала дорогущая - подумываю о замене, но пока не придумал ниче
@Саныч,воздушного?
ох не зря ведь я тебя до понедельника забанил!
"Обошлось заменой воздушного фильтра.Фильтр Оказался бракованным."
я лью вот это
http://toplivo-dar.ru/
вот что за штука??? друган советует говорит тема мазевая....
ну-да, ну да ... снижение расхода, увеличение мощности ... бла-бла-бла
очередной волшебный нано-эликсир
Чо так и потряхивает? Чо делать будем? :huh:
@Саныч,воздушного?
Да, воздушного. Причём поставил новый осенью, когда стал использовать предпусковой подогреватель. Косяк сразу не заметил, но появился небольшой перерасход топлива. Потом ДВС стал подстраивать, потом строить. Перешёл на 95 бензин, затем сменил заправку, топливный фильтр.
Весной мониторинг запчасти с Японии и с сурфоводом разговорились на рынке. Та же хр.нь была. Посоветовал заменить воздухан. Там же переставил с его авто доля пробы и машинка запела.
Конечно, фильтр тут же заменил на новый.☺
Причина думаю в излишне поступающем через фильтр воздухе.
Но, у меня-то левая часть шепчет, а правая воздуха просит. Думаю все-таки сопло подзабилось... Хотя может Саныч и прав, попробую фильтр продуть, хотя сканер показывал не хватку воздуха. Заодно и колеса попинаю. :rolleyes:
Изменено пользователем Zet 72
В Казахстане говорите плохой бензин-фильтры топливные, насос,
воздушный фильтр-начинайте с простого.
Зульяр сам говоришь воздуха не хватает-богатая смесь.
Саныч долго мучился, а оказалось-фильтр.
Витя ... вот ты че щас сказал?   :D
Выходной, сбили с мысли.
сегодня четверг, Витя !! :)
Витя видать на грудь принял ,вот и сразу выходной! :D
НА даче ведь.
не могу понять причем тут воздушный фильтр?? опять сел с утра на бензе троит. газ норма.  очень сильно пахнет бензином с глушителя  когда заводишь машину с утра. может быть от того что забит фильтр в бензобаке (памперс)?
дросель так и должен быть  приоткрыт ? или он должен закрываться полностью????
Изменено пользователем alexndrius
