kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Это для моей машинки. Эти приблуды у нас одинаковые или нет, не знаю, чтобы убедится нужен твой вин код.И ключ от квартиры и пин от сберовской карты!Щас в личку скину
kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 DENSO 90919-022з8 там в наличии DENSO 90919-022ч8 бьётся по каталогу?
Zet 72 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Результат выбора требуемой запчасти: No OEM номер запчасти PNC#(SUB) 01 91551-A0622 Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Zet 72
Zet 72 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Прошу пардона! Фигню сморозил! Номер запчасти: 90919-T2001
kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Прошу пардона! Фигню сморозил! Номер запчасти: 90919-T2001 Так и я о том же!А то конвертируешь в какие-то теньге и перемножаешь на количество выпитого!
shot Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Вот еще http://4mycar.ru/parts/TOYOTA/90919T2001 http://autodif.ru/autoparts/search/90919T2001/TOYOTA/ Изменено 1 ноября, 2015 пользователем shot
Zet 72 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Так и я о том же! А то конвертируешь в какие-то теньге и перемножаешь на количество выпитого! Так я сначала еще вин с ошибкой забил...
kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Теперь зайдём с другого тыла! А если не Денсо, а какую/другую шнягу рубля за полтора? Будет ли и она ,,неубиваемой,, как родная?!
Zet 72 Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Так "не родных" целый список. От "подешевле" до "приемлемой цены".
shot Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Будет ли и она ,,неубиваемой,, как родная? все может быть
Борисыч МСК Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Кстати форсунки при замене прописываются.Это к тому,если будете менять.http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76692.msg1333664#msg1333664
kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) гыыыыы!!! Изменено 1 ноября, 2015 пользователем kurganoid
kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Всё нормуль! Закончили упражнения! Приступаем к водным процедурам! Спасибо всем по участвовавшим Особая благодарность Диме$ку/он скатался на Северо-восток в Гальяново И дядеВите, который несмотря на ,,вчера,, рвался туда сьездить
Борисыч МСК Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Хорошо,что малой кровью получилось.... Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Борисыч МСК
Дядя Вова Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Кстати форсунки при замене прописываются.Это к тому,если будете менять.http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76692.msg1333664#msg1333664 Борисыч похоже вчерашний "Бульбовник" нанес ощутимый урон организму
Дядя Вова Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Всё нормуль! Закончили упражнения! Приступаем к водным процедурам! Спасибо всем по участвовавшим Особая благодарность Диме$ку/он скатался на Северо-восток в Гальяново И дядеВите, который несмотря на ,,вчера,, рвался туда сьездить Все же катушка а я сомневался
kurganoid Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 форсунки при замене прописываютсяГыыы, здесь это называется:Временная регистрация!
Борисыч МСК Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Нужно начинать с простейшего:свеча-катушка-форсунка(замена может и ничего не дать),далее уже диагностика....
Борисыч МСК Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Гыыы, здесь это называется:Временная регистрация! Я имел в виду накрытие "поляны"....
Susuman Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Все же катушка а я сомневался Я тоже
