caezar Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Недавно проехал 600км по пересеченной местности. Вечером запустил двигатель заметил заброс до 2000 оборотов по мере прогрева оборты снизились но 1000-1300 об. появилась вибрация. Свечи осмотрели вроде в прядке. Пробег у автомобиля 2300 км. После 1500 поменял масло. И расход как у зверя 20л. Может у кого такое было в чем причина? Цитата
Сергей К Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 17:15, caezar сказал: Недавно проехал 600км по пересеченной местности. Вечером запустил двигатель заметил заброс до 2000 оборотов по мере прогрева оборты снизились но 1000-1300 об. появилась вибрация. Свечи осмотрели вроде в прядке. Пробег у автомобиля 2300 км. После 1500 поменял масло. И расход как у зверя 20л. Может у кого такое было в чем причина? Возможно дроссельную стоит почистить, посмотри возможно грязь попала если по говнам ездил. Да и расход для пересеченной местности не велик, а движка то 2,7? Цитата
Susuman Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Ну наконец какие-то проблемы с нашими машинами. А то даже скучно на форуме Один только уважаемый Админ и веселил нас со своей машиной... @caezar, не обижайтесь - это я так шучу. Вопрос. Двигатель именно троит или трясётся (вибрирует). Если троит, то при резком нажатии на газ, двигатель должен на миг тупануть, затрястись. Если имеет место тряска - то возможно повреждены подушки двигателя. Если тряска при движении - возможен кардан, если на бездорожье им приложились несколько раз. Цитата
Сергей К Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Дима он же говорит что обороты подскачили! а потом вибрация на повышенных холостых! Цитата
Susuman Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 18:21, Сергей К сказал: Дима он же говорит что обороты подскачили! а потом вибрация на повышенных холостых! В шапке темы "троит", а в тексте "вибрация". Вот и пытаюсь уяснить. А грязный дроссель, по идее, должен приводить к заниженным оборотам 400-500 rpm. Вот тогда точно резонансная вибрация будет. Цитата
Сергей К Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 18:39, SUSUMAN сказал: В шапке темы "троит", а в тексте "вибрация". Вот и пытаюсь уяснить. А грязный дроссель, по идее, должен приводить к заниженным оборотам 400-500 rpm. Вот тогда точно резонансная вибрация будет. Дык смотря что попало, может он до холостых закрыться не могет! Цитата
Susuman Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 18:42, Сергей К сказал: Дык смотря что попало, может он до холостых закрыться не могет! ... через воздухан насквозь пролетело? Братья Гримм отдыхают Цитата
Сергей К Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 18:44, SUSUMAN сказал: ... через воздухан насквозь пролетело? Братья Гримм отдыхают Я из воздухана целофановый пакет вытащил, еще чуть чуть и всосало бы кусок через щелочку, был уже внутри рукава уж не знаю каким х! http://www.autocries.ru/plavayut-oboroty.html Цитата
caezar Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Да 2,7 Двигатель на малых когда работает в салоне вибрация. Чуть обороты добавляешь вибрация пропадает. Знакомый автодока сказал что троит, он и свечи смотрел. А обороты реально я сам засек до этого максимум до 1300 на долю секунды заброс происходил после чего падали до 1000-900 по мере нагрева снижались до 600. А в этом случае до 1500-1700 еще погуляли а потом снижаться начали и вибрация появилась мелкая я бы на нее внимания даже не обратил бы но более опытный товарищ сразу заметил. Цитата
caezar Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 После тороит в шапке темы наверно восклицательный знак надо ставить! Цитата
Susuman Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 19:54, caezar сказал: Да 2,7 Двигатель на малых когда работает в салоне вибрация. Чуть обороты добавляешь вибрация пропадает. Знакомый автодока сказал что троит, он и свечи смотрел. А обороты реально я сам засек до этого максимум до 1300 на долю секунды заброс происходил после чего падали до 1000-900 по мере нагрева снижались до 600. А в этом случае до 1500-1700 еще погуляли а потом снижаться начали и вибрация появилась мелкая я бы на нее внимания даже не обратил бы но более опытный товарищ сразу заметил. Раз мелкая вибрация на холостых, то видимо троит. Просто катушки у Тойот очень надёжные - это тебе не Опель... Свечи попробовать сменить. И всё-таки - если троит, то при резком нажатии на газ на пару секунд должна быть более сильная тряска и обороты плохо набираться... Преж де чем менять свечи - проведите этот тест. Цитата
Susuman Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 18:49, Сергей К сказал: Я из воздухана целофановый пакет вытащил, еще чуть чуть и всосало бы кусок через щелочку, был уже внутри рукава уж не знаю каким х! http://www.autocries.ru/plavayut-oboroty.html затянутые тряпки пакеты мы вытаскивали из входов в воздухан. Но что бы через него прошло - это похоже на диверсию Цитата
Сергей К Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 20:06, SUSUMAN сказал: затянутые тряпки пакеты мы вытаскивали из входов в воздухан. Но что бы через него прошло - это похоже на диверсию пакет прососало между рукавом и фильтром, он аполовину разорвался, с наружи закрыв пол фильтра,и развивался в рукаве создавая странный шум,что и подвигло меня вскрыть воздухан. Цитата
HILANDER Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 может вода (грязь) как то попала на катушку? или в разъём оной? Цитата
isaenko.v Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Троить может и от хренового топлива,где заправлялся? Надо на проверенной. В 17.04.2013 в 17:15, caezar сказал: Недавно проехал 600км по пересеченной местности. Вечером запустил двигатель заметил заброс до 2000 оборотов по мере прогрева оборты снизились но 1000-1300 об. появилась вибрация. Свечи осмотрели вроде в прядке. Пробег у автомобиля 2300 км. После 1500 поменял масло. И расход как у зверя 20л. Может у кого такое было в чем причина? Цитата
v.p. Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2013 @caezar, удалось вылечить? Отпишись... Цитата
Nurik Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 Недавно при запуске двигателя на бензине, до перехода на газ, была сильная вибрация двигателя. После чистки дроссельной заслонки, форсунок (ультразвуком со снятием, с заменой фильтра и резинки), замены топливного фильтра - вибрация исчезла. Цитата
Nurik Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 В 03.11.2014 в 06:30, Сергей К сказал: Возможно просто залило свечу или просто уже дело к замене ,хреновая искра - мокрая свеча, плохой распыл форсунки, но промывка форсунок не помешает, за столько то лет! Сперва заменил свечи, но вибрация не исчезла... Цитата
Zet 72 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) По существу темы: машинку стало потряхивать на бензине, на газе все в поряде. Горячий/холодный, на улице жарко/прохладно без разницы. Поменял свечи, да и по пробегу уже пора было, результат без изменений. Сканер ошибок не обнаружил, только показал, что правый ряд блока при работе просит воздуха, левый ряд "шепчет" ( у меня 4-х литрушка). Подробно описывал в теме "Свечки" пост № 62, просто базар с них пошел. Вот и alexndrius с такой же #$@&^%$ столкнулся. Внимание вопрос! Уважаемые сервисмены, коллеги, фортунероводы с чего начать уничтожение: 1. чистка форсунок и рейки? 2. снятие и чистка бензанасоса? 3. Х.З. Изменено 25 июня, 2015 пользователем Zet 72 Цитата
alexndrius Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 В 25.06.2015 в 07:46, Zet 72 сказал: По существу темы: машинку стало потряхивать на бензине, на газе все в поряде. Горячий/холодный, на улице жарко/прохладно без разницы. Поменял свечи, да и по пробегу уже пора было, результат без изменений. Сканер ошибок не обнаружил, только показал, что правый ряд блока при работе просит воздуха, левый ряд "шепчет" ( у меня 4-х литрушка). Подробно описывал в теме "Свечки" пост № 62, просто базар с них пошел. Вот и alexndrius с такой же #$@&^%$ столкнулся. Внимание вопрос! Уважаемые сервисмены, с чего начать уничтожение: 1. чистка форсунок и рейки? 2. снятие и чистка бензанасоса? 3. Х.З. поеду наверно завтра памперс менять. начну с него. да и бензо фильтр под капотом поменяю заодно. Цитата
isaenko.v Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 Больше похоже на датчик расхода воздуха. Без всякого сарказма-троение двигателя с перехода на бензин и обратно на газ является одной из причин моего не перехода на газ.Сложно для меня все это. Цитата
Zet 72 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 В 25.06.2015 в 08:12, alexndrius сказал: поеду наверно завтра памперс менять. начну с него. да и бензо фильтр под капотом поменяю заодно. Коллега, не забудь отписаться по результатам. Цитата
alexndrius Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 В 25.06.2015 в 08:44, Zet 72 сказал: Коллега, не забудь отписаться по результатам. не вопрос..... Цитата
alexndrius Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 В 25.06.2015 в 08:21, isaenko.v сказал: Больше похоже на датчик расхода воздуха. Без всякого сарказма-троение двигателя с перехода на бензин и обратно на газ является одной из причин моего не перехода на газ.Сложно для меня все это. у нас в Актау газ стоит литр 25 тенге это 6-7 рублей. 90% авто ездят на газу . вот не было бы его у меня не ездила бы моя машинка на бензине. а так переключился на газ и поехал... Цитата
