Я тоже сегодня не спал. Всё думал и крутился.   ..... и ПОЕХАЛА САМА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА и ещё раз УРА. Всё работает и газ нажимаю разгоняется отпускаю - скидывает до запомненой скорости КРУТО.
  • Ответов 918
    180
    149
  • Dark_Angel
    105
  • uu4jom
    93
Умница!!! Я в тебя верил! Ели честно то сам бы не рискнул!  :)  Это серьезная победа над вражьей электроникой! ;)  Мои поздравления и аплодисменты!!! теперь докупишь мелочи и будет нормальный круиз нам на зависть! :drinks:
Доводи до ума и давай фото отчет на сайт! Все обзавидуются!
 Tacoma, Innova, 4-Runner с 2TR-FE
 Всё что есть по схемам на эти машины нужно поискать может на какой-нибудь на этом движке есть круиз.
@uu4jom, ай молодца! на  2TR-FE на американские 4runner ы  ставился круиз в периоде с 2009 года. схем пока нет, но будем искать с оглядкой на твой положительный опыт!
4RUNNER (GRN28#,TRN28#) 2TRFE 11.2009 - 10.2011 TRN280L-GKPGKA; USA Посмотреть на схеме
4RUNNER (GRN28#,TRN28#) 2TRFE 08.2010 - 10.2011 TRN285L-GKPGKA; USA Посмотреть на схеме
Изменено пользователем seiseisei
Осталось найти хоть один свободный шлейф в спиральном проводе и разобрать приборку надеюсь место под светодиод с надписью круиз или со стрелочкой, как на самом переключателе там есть. Светодиод это ерунда, в любое место можно поставить, а вот спиральный шлейф? Будем надеется на лучшее.
На шлейфе должны быть 2 свободных линии, в приборке на плате в окошке круиза диода нет, впаять его там нет проблем и будет нормальный символ круиза.
Надпись КРУИЗ на приборке есть и разводка на плате под светодиод тоже есть, нужно только впаять.
Будете разбирать приборку, снимайте стрелки острожо вытягивая их вверх. Снимаются без проблем.
Большое спасибо за исследования, я так далеко не зашел, начал с приборки и потом некогда стало.
Разобрал приборку светодиода конечно нет и резистора тоже, также пустой контакт в мамке куда идёт после резюка. Начал вспоминать где найти жёлтый светодиод. Повезло какой-то видак попался там перемотка влево и вправо жётыми светодиодами светилась, но сразу скажу кто будет делать - яркости маловато нужно яркий жёлтый лежачий и плоский светодиод не поленитесь перед разборкой приборки он должен быть. Именно потому что уже разобрал естественно снял стрелки и не хотел собирать и ехать искать по магазинам. Штатное напряжение там чуть меньше 9вольт наверное кренка стоит на приборке. Поэтому резистор подберите что-бы не на 12-14в, а на 9вольт. Мне пришлось три раза уменьшать резюк в итоге для моего светодиода поставил 470 ом. Он ярче светить просто не может, ну и чёрт с ним не будет при ночной езде при вкл. круизе сильно в глаза бить.
Когда собрал включил зажигание и обнаружил что последнего разряда в одометре нет, опять разобрал и увидел при сборке не проследил и один контакт одометра залез куда-то вовнутрь, аккуратно вытянул его собрал опять - фу, всё ок!
В итоге вкл. зажигание кратковременно закорачиваю уже подведённый к спиральному шлейфу провод на массу - "cruise" горит правда не очень ярко.
Начал смотреть улитку - отлично два свободных есть правда как всегда нет ответных мам.
Всё можно заказывать 84632-34011  переключатель подрулевой правда ждать 2 недели, но зато дешевле нет( 375гр или 47$).  Думаю провод 84633-48020 не нужен, всё равно не подойдёт. Думаю и заглушку заказать 45186-58020-E1
По поводу 2.7, я даже как выглядят разъёмы ЭБУ не могу найти. Например для дизеля и для 4л вот.
CSS сигнал ECU разъема Е7 пин 31)
Но где фото ЭБУ форта для 2,7 там есть этот E7 ? если есть то, для начала просто замерить есть ли там (на 31ножке) напруга при включенном зажигании.
Прочитал тему до конца, вывод печальный, не будет круиза на 2,7 :(
вот фото эбу только из нутри, блин фото контактов нет нигде, если на выходных сфоткаю свой ЭБУ это поможет? и еще вопрос если вытащу фишки не повредит блоку такое вмешательство? как видно питания внутренней памяти на нем нет.
TOYOTA_LAND_CRUISER_PRADO_ECU_89661-60C1
Внешне так
@Сергей К,память ЭБУ энергонезависимая,остальное поддерживает АКБ.
 не подходит это не тот блок вот что нашел,
схема выше это подтверждает.
Схема 2TR-FE
Ищем именно для Tacoma, Innova, 4-Runner с 2TR-FE
Ну вот и информация.
Вот теперь чётко видны все ножки блока. Вот она злополучная 31 ножка. Всё вперёд проверяем при включенном зажигании на 31 ноге напругу 11-13вольт. Если есть, то наверное победа. Сразу скажу нужно на щуп иголку привязать. перед тем как щупать внимательно посмотри схемотично что рисунок совпадает с оригиналом (количество ножек в каждом разъёме). Давай жду ответа, даже если напруги нет - это тоже не конец истории для 2,7.
Ой близка победа! Номера ножек на блоках совпадают только номера разъёмом разные, но блоки одинаковые. Сравни например  контакты педали газа:
Увы и ах! :( - нет напруги на 31 контакте ни при вкл зажигании ни при выкл, по факту разъемы соответствуют рисунку, 31 пуст вставлял иглу, со стороны ЭБУ ножка есть. печалька.
Я поздно домай с работы приезжаю, но постараюсь сегодня щупануть, за одно посмотрю, что там за пины такие, может подберу подходящие. По картинке, это вид сверху с воткнутым штекером, правильно? Шоб не промахнуться :D
Где-то читал, что резистор в блоке отсутствует, как примерно на приборке нет светодиода и резюка. Поэтому следующий шаг снять блок, разобрать( судя по рисунку в разобранном виде он не залитый компаундом) и посмотреть от этой 31 ножки должна идти дорожка и пустое место для резистора, потом куда идёт нужно посмотреть, если дальше по деталюшкам расходится это хорошо. Номинал резистора определим вскрытием блока с круизом.
   Vo1 - напечатай картинку и сняв бордачёк внимательно посмотриш и будет понятно.
Кстати для уточнения что правильно прощупываем заодно прощюпать 3ножку разъёма E8 там должно быть напряжение от аккумулятора даже без вкл. зажигания.
и ещё срисуйте всё что написано на ЭБУ: фирму, наверное денсо, и все цифры. Вдруг где-то есть схема этого или похожего блока - именно внутренностей. Нужно проверить все варианты. Всё гениальное "простынь".
Изменено пользователем uu4jom
Вопрос ! как грамотно снять модуль ЭБУ чтобы не повредить?
А что ему будет, первый отключить Е8, а потом остальные три. Аккумулятор можно не отключать. Я Экспериментально подобрал номинал недостающего резистора в блоке -730 Ом, судя по мануалу на фото ниже, но подозреваю что он должен быть чуть меньшего номинала. Поэтому советую в блок впаять резюк 510 Ом лучше потом снаружи поставить последовательно и блок второй раз не снимать. Нужно будет после впайки резистора в ЭБУ проверить напряжение на 31 ноге с резистором 630 Ом как на моём рисунке ниже. Напряжение должно быть 5,8 вольт.
@Сергей К, я смотрю у нас на форуме целый электроцех появился. Кто начальник? Кого пинать будем, если не прокатит? :)
