а вообще, недалеко от истины -таки
Таки дилеры, например Сузуки, уже давно покрывают радиаторы лаком.
  • Ответов 1.9 тыс
    235
    195
  • Vo1
    176
    159
дилеры? представляю, на сколько они тогда клиента раскручивают ...  :)
Пришла мысля, что если покрыть радиатор акриловым лаком из баллона? Для защиты радиатора от разъедания зимними дорожными химикатами.
Сомнительная процедура с точки зрения теплоотдачи радиатора. Да и не получится этим лаком нормально покрыть трубки радиатора внутри его сот...
На ноль рублёв!:) меняли по гарантии протекшие радиаторы на новые покрывая их лаком
На ноль рублёв! :) меняли по гарантии протекшие радиаторы на новые покрывая их лаком
заболели, похоже ...  :huh:
@Vo1,у меня передняя камера стоит без ИК, изображение при свете фар чуть засвеченое, а вот когда только туманки оставляешь все видно почти как днем. Камера установлена в эмблеме, где-то в теме про заднюю камеру писал.
Ясно. Я тож хотел в шилдик воткнуть, но потом засомневался, т.к. я паркуюсь правым углом бампера к низкой ограде, думаю, что камера не увидит правый угол бампера, вот и мозгую куды её поставить.
 Таки с ИК подсветкой никто не юзал камеру?
Я тоже в двор заезжаю в паре сантиметров от авто супруги правым углом бампера - камера тут безсильна. Думаю может какое выпуклое зеркало прставить во дворе как на дорогах))))
@Adler, так есть же фирменное зеркало.
парковочное.
Вот и я мозг сломал, так и не решил, что поставить. Камера не видит правый передний угол бампера, а парктроник начинает пищать постоянно когда есть еще пол метра до препятствия.
@Adler, А почему не подходит? забыл с какой стороны оно стоит, вроде должно быть справа.
называется в обиходе - "рожок".
Корейцы ставят зеркало на правом переднем крыле штатно у авто для внутреннего рынка.У мну на таракашке стояло ещё и заднее парковочное зеркало на заднем дефлекторе,которое я содрал,т.к. основная его функция была-сбор грязи.В странах с более чистыми дорогами оно,возможно,и помогает.
@HILANDER,да я понял про какое ты зеркало, но оно же ставится максимум на край крыла, поэтому от него толка мало. Смысл же не задеть препятствия правым передним углом бампера, когда въезжаешь. Вот если только как у япов прозрачную антенку с подсветкой прикрутить на край бампера, то еще толк будет, но это уродство по-моему.
У меня на Сафарике стоит, на котором я езжу чаще, так оно выпуклое и дальнее крыло по диагонали и бампер видно хорошо, помогает при парковке, на ближний край наверно да, можно антенку :)
У меня на одной машине стояла выдвижная антенна,когда не нужна,сложила,а если темно на ней ,на верху лампочка маленькая была,синяя такая.Сама антенна металлическая по типу телескопической указки или удочки.Кнопка управления в салоне.Очень удобно,когда не уверенна была по правому габариту.
Да, наверноу удобно, видел раньше такие рожки на машинах. Но на наших тракторах капот высокий и такие рожки наверное не актуальны.
Я решил пока пришпандорить вот такую бодалку.
@Vo1, а кольца на туманки где брал?
рожок кстати есть фирменный в каталогах.
Не вкурил, ху из ит "рожок"?
А кольца заказывал из Тайланда.
"рожок" из парковочное зеркало на оконцовке крыла
на ебее продаются, но я видел только на праворукую машину
может и на левый руль есть, но не видел еще
Ясно. Такой рожок мне не нра, может пришпандорю камеру рядом с провой ПТФ.
@Vo1,да Вы чудесно выглядите!!Просто глаз не оторвать!!Хочу потом такую же защиту!А заднего бампера фото есть?Похвастайтесь плиз))
ну ставят же боковые ... дык не обязательно ж их в зеркало втыкать
Заднюю пока не ставил. Присматриваюсь. Тайваньские из ОАЭ восторга не вызывают. С самопалом не вышло. Возможно поставлю от Хайлендера или двухсотого крузера, есть симпатишные варианты.
