У Вас какая прошивка? Её можно в менюшках посмотреть.
на чем-андроид или WCE
К сожалению не смогу ответить полно на вопрос. Просто не знаю где посмотреть.
Выглядит это так:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 406
    98
  • Dark_Angel
    49
    40
    36
  • 2 месяца спустя...
Замена руля дорестайловых автомобилей на мультируль с кнопками + подключение оного (руля) на нестандартное ГУ.
(ну или Установка нештатной головы на рестайл с сохранением функций мультируля - это уж как хотите)
в самых первых строках необходимо выразить решительный респект коллеге Dark_Angel за его инструкцию по установке (кам. 163 + ФАК), в каковой простым и понятным даже мне языком (вплоть до размера ключей) процесс и описан.
Собственно размер ключей мне был как-то пофигу, ставил руль специалист, к которому я и приперся, вооруженный весьма важными знаниями, почерпнутыми мной именно что из упомянутой инструкции ... а конкретно - распиновкой разьема S13
до момента залезания в этот разьем все уже описано Dark_Angel, повторяться смысла нету. Разница начинается после разьема ...
дело в следующем - на руле так наз. "резистивные" кнопки, и штатная голова (ну или голова, братскими китайцами обьявленная "штатной") их сигнал хавает, а вот "нештатные" ГУ (Сони, Пионер и т.п.) на этот сигнал чихать хотели, им цифру подавай!
в моем случае это JVC, причем не просто JVC, но с индексами "KW" и "B" - это важно! почему - чуть ниже
но "цифру", несмотря на свои хитрые индексы, все-таки требует, падла!
каковая "цифра" и может быть подана на голову с помощью АДАПТОРОВ
адапторов "поддержки ДУ на руле" на рынке море, от относительно дешевых типа Zexma MFD-207UN-DIP, ценой в районе 2 тыщ, до типа Connects2 CTSTY002.2 или Metra ASWC, эти подороже, и вот почему ...
тут и выступает на сцену индекс "В" моей ДжиВиСи-шки, а именно - блютус (голубой зуб), т.е. возможность чесать языки по мобиле, не прижимая оную к уху
а поскольку на том руле, что мы с Dark_Angel прикупили в шоп2кар-е кнопочки "снять трубку/положить трубку" присутствуют, то возникает естественное желание сохранить их рабочими ... а таковой возможности относительно дешевые адапторы типа Zexma не дают!
к слову сказать, адаптор Connects2 CTSTY002.2 включает в себя и адаптор Toyota-ISO, что важно при установке головы, но поскольку у меня голова была уже установлена, то я использовал Metra ASWC. ASWC настраивается на магнитолу как в автоматическом, так и в ручном режиме, без использования безпроводного пульта ДУ, что немаловажно - нафиг мне еще пульт покупать?
вернемся к распиновке разьема S13
провод с контакта "инфо-ресет" мы тянем напрямую на компьютер, комп родной, ему "резистивность" кнопки пофигу
"синал", "земля" и "подсветка" - тут все стандартно
нам остается только соеденить контакты "Vol/Seek" и "Mode" с соответствующими проводами адаптора
соответствующие провода (их из адаптора торчит целая куча) определяются по приложеной инструкции, там есть таблица соответствия автомобилей (по типу разьема)
наш S13 там обозван 8215 Shell, и изображен не 12-и, а 20-и пиновым - пофигу, это он! все-равно для всех Тойот в таблице указан один и тот же 8215 Shell
по модели автомобиля определяем номера пинов на разьема адаптора, каковые должны быть соединены с контактами "Vol/Seek" и "Mode" на разьеме S13
Фортеля в таблице нету - пофигу! для всех Тойот указаны номера пинов 4 и 8 (4 - зелено-оранжевый, 8 -черно-зеленый), распиновка разьема адаптора и цвета проводов также в инструкции имеются. На соответствие этих проводов проводам на автомобиле не обращаем внимания - распиновка разьема S13 у нас уже есть благодаря уважаемому коллеге Dark_Angel
внимание! как выяснилось в случае с адаптором уважаемого Adler - цвета у проводов на адапторе могут меняться (у меня и у Adler цвета на 8-м пине разные. поэтому определяющим тут является номер пина, а не цвет провода на нем!
итак, выделяем из пучка 4 провода - черный (земля), красный (на зажигание), зелено-оранжевый и черно-зеленый
последние два и бросаем на "Vol/Seek" и "Mode" разьема S13 ... какой куда - понятия не имею, мы соеденили наугад, все заработало (может там ваще без разницы)
кстати, сигнал от кнопок телефона идет по контакту "Mode", но это тоже пофигу - два провода есть два провода, зачем умножать сущности?
(как установлено позднее коллегой Adler, "с 8 пина адаптера провод идет на пин Mode разъема s13")
на этом, собственно, и можно было бы закончить, если бы не индекс "KW" на моей ДжиВиСи-шке (ЛеРой не ищет легких путей!)
что это означает - понятия не имею, но на аппаратах с этим индексом нету мини-джек разьема (мама) на задней стенке, а большинство адапторов соединяется с головой именно через мини-джек ... вот где засада!
так что если у вас есть мини-джек, то можете переходить к настройке (на большинстве голов он есть), а вот если нету - то наступила ж... в общем, мы имеем проблемы
впрочем, решаемые (это щас мне легко говорить, ага)
в комплекте к адаптору ASWC имеется мини-джек мама, из которой торчат два провода
в инструкции сказано, что эта байда предназначена для голов Кенвуд, но как выяснилось опытным путем - и для JWC KW тоже
нас там интересует коричневый провод, второй изолируем и забываем о нем навсегда
берем установочную инструкцию к голове и выясняем, какой провод в многоштыревом разьеме на задней стенке идет на дистанционное управление на руле (Steering wheel remote)
в моем случае это "голубой с желтой полосой" ... к нему и цепляем коричневый провод от мини-джек мамы
все, мля! почти ...
далее идет настройка
теоретически адаптор ASWC настраивается автоматически ... он и настроился! вот только кнопками телефона почему-то переключались папки на флешке, но никак не снималась/клалась труба мобилы
(далее нецензурно)
еще далее - у адаптора ASWC предусмотрена ручная настройка каждой кнопки (внимательно читаем инструкцию)
настроили каждую ... все работает! (снова нецензурно, но интонация уже другая)
ну собственно и все.
в случае установки нестандартного ГУ на рестайл, уже имеющий мультируль, алгоритм примерно тот же, за исключением установки самого руля
в этом случае вполне вероятно, что удобнее было бы использовать адаптор Connects2 CTSTY002.2, но я за него ниче не знаю, поэтому и базарить особо не о чем ...
ЗЫ. чуть не забыл ... хочу выразить благодарность компании "AvanCar Novosibirsk" , сотрудники которой стойко выдержали мои капризы, нашли и доставили мне именно тот, что и требовалось
ставил не у них, но исключительно в силу их географической от меня удаленности, 20 км по нашим пробкам - тот еще кошмар!
  • Лайк 2
  • 4 недели спустя...
Вот такой ща руль.
СМ. рис. пост 94- ЖЕЛТЫЙ -ЭТО ДИСПЛЕЙ со стороны кнопок.Отключил управление Климатом (розовый провод), серый (общий правой стороны) предназначен для климата и дисплея-соединил с черно-белым(общий идет с левой стороны).Теперь все работает , только не проверял управление голосом, но его можно переделать на резет дисплея-пока не стал.  Вот плата правой стороны, левой забыл сфотать, но она токая же ток названия и резюки другие, и самое интересное что кнопка с положенной трубкой на плате написано ON, а с поднятой -OFF, япона мать. ну и распиновка разъёма Camry
Подскажи, а как используются кнопки с правой стороны нового руля? Они к чему-либо подключены или оставил их для вида?Я просто себе такой же заказал, а потом только задал себе вопрос, что с ними делать, они ведь для климата.
Обидно(  Круиз мне как раз не нужен.
я брал в шоп2каре, вместе с рулем
У меня это все в стадии - а нужно ли оно мне? С одной стороны, все и так устраивает, с другой - все делают, а я что, рыжий что ли, мне тоже надо! :D
ага ... я из тех же соображений (почти) делал
но удобнее, этого не отнять
правда повозиться пришлось (отчитывался уже) - голова то не стандартная, и не китайчег
Кто подскажет точный номер шлейфа для руля с кнопками от 40 Камри, чтобы к нам подходило, а то начало номера одно 84306, а потом кто куда и несколько.
Где бы подешевле подушку руля от камри 40 раздобыть серого цвета,может у кого на примете че есть,кроме авито естественно (там рою постоянно)?
Наша подушка никак не становится?
теба но че? под кнопки? дык наша подушка (ИМЕННО САМ ЭЙРБЭГ) вполне переставится на камрюхин руль со сработавшей подушкой
Где то по дешовке баранку раздобыл? ;)
Баранку от камри 40 как на Фортелях рестайловых, кожаную из Краснодара нашел за 3 рэ. с кнопками, только там кнопки с климатконтролем справа, поэтому их продаю, а купил от хайлюкса.
Наша от Камри 30, поэтому не станет(((
А вот тут поподробнее. Имеешь ввиду, что сам аэрбэг можно установить под муляж от руля Камри 40?
че за муляж?
наш эйрбэг (живой) переставляется на крышку сработавшего эйрбега от камри (прадо и т.д.), каковая со всеми прибамбасами типа кнопок
я когда новый руль перетягивал, специально спросил перетяжчиков - говорят, что могут переставить
таким отбразом появляется камрюхин руль с рабочей подушкой, но уже с кнопарями
че за муляж?
Это от 30-ки подходит. От 40-ки руль такой же, как на новом Форте.
че за муляж?
Что за дезу ты закинул, я аж расчувствовался, что на бабло не попаду. Я буду ставить руль как на новом Форте, такойже на Камри 40.На рули продают крышки муляжи по 2500 рэ без подушки, но в эту крышку точно от нашего дорестайлового руля подушка не станет, т.к. она больше.
ну тада от шоптукара и бери ... мне обошлось в 10 тыщ где-то
В 10 тыс можно и дома уложиться. Руль 3 тыс + подушка 7 тыс.
по экзисту, однако, наша подушка больше 20 стоит
По Авито легко находится за 7-8 тыс)))
Навскидку
http://www.avito.ru/tuapse/zapchasti_i_aksessuary/airbag_v_rul_toyota_kamri_40_podushka_bezopasnosti_370094760
Изменено пользователем Sky
Да я тут уже нашел новую темно-серого цвета под руль,чтобы не перетягивать ничего, за 8000 р.  В принципе все запчасти дойдут к концу месяца и можно руль собирать, да к балалайке подсоединять.
На днях сделал себе оплётку заказав кожу на алиэкспесс.
По моему получилось здорово! И вид лучше и тактильный контакт. Руль не тонкий и не толстый (как при универс.чехле) как раз по мне.
Вот я все порывался так сделать, как компромис между перетяжкой руля за 3000 рэ и заменой на кожанный руль с кнопарями...но все-таки решился потратиться на руль от рестайла)))
А вообще получилось замечательно.
12 баксов цена вопроса. Ерунда, а приятно. Жаль лучи не полностью прикрывает, но по любому лучше презерватива.
Не, я за заводской камрюхин руль без наворотов, ну уж больно хорош!   :good:
Кто может подсказать, какой адаптер рулевого управления нужно купить,чтобы привязать кнопки управления руля ответа на звонок и сброса звонка к магнитоле пионер? Сколько не искал в основном все поддерживают только функции связанные с музыкой.
