  В 11.03.2013 в 15:07, Борисыч МСК сказал:
@Сергей К, спорить не буду,сам не видел,но судя по опыту и выложенному фото.....
Думал может не увидел! сходил в машину убедился- четыре резинки типа конус и все не регулируются.
  • Ответов 85
  • Сергей К
    12
  • Sergey
    11
    10
  • Susuman
    8
  В 11.03.2013 в 15:04, Sergey сказал:
до конца не закрывается. Если удается закрыть до конца - иконка пропадает. За работу - не вопрос, тока как регулировать дужку замка? Напишите кто в курсе.
Вот посмотри проблем с регулировкой быть не должно,с низу скоба крепиться болтами (69430с) петли тоже. Методом проб и закрываний по миллиметру двигай, пробуй найти положение,обрати внимание на сколько сильно дверь прижимается к резинкам (конусам) она должна сжимать их милима на 2-3.
http://catalogs.exist.kz/toyota/#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
ну или в сервис уважаемый, как правильно советует Борисыч
90541-TO003 на чертеже 2шт(каталожный вес 1кГ-ха-ха три раза) и явно с регулировкой ,про них я и писал.Лимит сообщений израсходовал.Могу только писать в изменениях,как в предыдущем посте.Наверно дверь изменилась и эти отбойники уже с регулировкой.Вот их нужно снять и посмотреть,как будет закрываться дверка.
  В 11.03.2013 в 15:30, Борисыч МСК сказал:
90541-TO003 на чертеже 2шт и явно срегулировкой ,про них я и писал.Лимит сообщений израсходовал.Могу только писать в изменениях,как в предыдущем посте.Наверно дверь изменилась и эти отбойники уже с регулировкой.
У меня они есть и они  не регулируются, просто установлены в отверстие,свободно вращаются.
Есть еще две, на вашем фото одну видно с права между пластиковой накладкой двери и местом где крепится поддерживающее дверь устройство.(амортизатор), в EXSIST на рисунке их почему то нет.
Cоврал однако !  есть они на рисунке (90541 т0002)
  В 11.03.2013 в 14:28, Сергей К сказал:
А он по старинке :D  чтоб не расслаблялись! :D - потом на калькуляторе подсчитаем! :laugh3:
О! Сразу репутации в ход пошли  :)   А то что-то забросили их в клубе.... Зря Разработчик старался, что-ли?  :P
  В 11.03.2013 в 19:27, SUSUMAN сказал:
Вот надо кнопочку с пояснением обозначить,а то недопирает народ нафига она нужна, и сделать ее  больше, чтобы интересно было узнать чего она дает! :)
Машина сутки постояла в гараже, сегодня пришел - закрыл с первого раза. Выгнал на улицу - провел контрольное закрытия - опять отлично. Может отбойники дубеют на морозе? Я на Севере Крайнем живу, в дни незакрытия было в районе-30, сегодня теплее.
  Борисыч МСК сказал:
Что за лимит? Вроде не стоит никаких ограничений.
  В 12.03.2013 в 05:34, Sergey сказал:
Сергей, тогда всё понятно. У Вас просто замерзает замок. В сильные морозы за -25С у меня тоже бывают проблемы с закрыванием дверей. Просто приходится посильнее хлопать :)
  В 12.03.2013 в 08:47, SUSUMAN сказал:
хотелось бы верить что так но я на морозе закрыть нормально пятую дверь не получается. Видно без регулировки не обойтись:-)
  В 11.03.2013 в 15:24, Сергей К сказал:
В сервис однозначно из за такой фигни не поеду! Сам сделаю, но только на выходных смогу время выделить.
  В 12.03.2013 в 15:52, Sergey сказал:
Проверьте еще собачку замка (сам язычек), может он просто требует смазки? Лучше смазать густой силиконовой не будет мерзнуть на морозе и сохнуть летом.
Сергей, присоединяюсь к крайнему мнению. -30 на улице все двери с кузовом как магниты одной полярности, отскакивают. Хера-л аж чуть ручки не оторвал. Тепло проблем нет. Надо, считаю, обслужить замки. Заглянул а там уже не смзочное "вещество" а мелко дисперсионная пылевая паста жуткого цвета. Жду конкретной весны разберу каждую и заселиконю, а заодно и уплотнители.
@fedj,есть очень неплохая штука-WURTH saBesto HHS2000,обладает высокими проникающими свойствами и адгезией.Пользуюсь уже несколько лет.Идеальна для смазывания замков,петель дверей,залезает даже в петли стальных входных дверей.Не смывается.
А вот у меня на обоих RAV4 и в 10-м и в 20-м кузовах в морозы такой проблемы ни разу не было. Все двери и при -40С закрываются просто идеально. Может у нас на Форте замки особые? А-ра-бис-тые? :)
  В 16.03.2013 в 15:55, SUSUMAN сказал:
Рассчитанные на теплый климат! :D  ;)
  fedj сказал:
Сделай, пожалуйста, фотографии, выложишь потом фотоотчет по обслуживанию замков.
Очень полезно будет всем...
  • 9 месяцев спустя...
Наконец-то дошли руки до регулировки. Все оказалось проще некуда. Недавно приобрел отвертку по случаю, которая пригодилась как нельзя кстати. В очередной раз 3 раза подряд незакрывшаяся дверь подсказала провести регулировку в гараже. Дело 2-х минут(более мелкими отвертками весной 13-го года открутить винты скобы не удалось). В общем выкладываю на фото размерность и фото отвертки, и принцип регулировки скобы(смотри стрелки), авось кому пригодиться. Тему можно считать закрытой.
  Sergey сказал:
Здесь лучше пользоваться ударной отверткой.
  В 10.01.2014 в 07:41, SUSUMAN сказал:
  Sergey сказал:
Согласен, мне это автолюбители со стажем тоже советовали, однако поверхностные поиски не увенчались успехом. Я и сам не верил что отвертка PZ3 с такой легкостью открутить винты)) пошли родимые как по маслу...
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, вот такая штука получается. Дверь багажника закрывается плотно и полностью, если только крепко придавить рукой. Иначе замок немного прихватит, но дверь болтается и лампочка не гаснет. Каждый раз так закрывать сложно, а если ещё и машина грязная, то руки пачкаешь. Смог немного подвинуть нижнюю петлю (та что на пороге багажного отделения), но помогло мало. Машина не битая, всего полгода как с салона выехала. Прежний хозяин заверял, что так было с самого начала. Может есть ещё какая-нибудь возможность регулировки? Может сам замок можно настроить как-нибудь? Подскажите, пожалуйста!
@VAD,может всё-же пост#44?ещё раз попробовать?
  В 08.04.2014 в 18:41, kurganoid сказал:
Дык, так уже подвинул скобу... Буду ждать пока резинки сами усохнут :D
Может уплотнитель чем нибудь легкосмываемым равномерно окрасить, дверь закрыть и по толщине отпечатка определить-вдруг перекосик в плоскости?
