Борисыч МСК Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 Смею высказать предположение,что данный ящик под пассажирским сиденьем является именно датчиком гравитационных волн или даже,страшно сказать -нейтрино,что напрямую кореллируется с его принадлежностью к подушкам безопасности.
Vo1 Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 На моей этот НЛО под водительской сидушкой, а под пассажирской имеется хреновинка в виде щитка.
Adler Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 не сходится чета ... тогда бы оно у всех было там-же ... а там оно - не у всех! А может это зависит какого года,где и для какой страны произведено авто. Я то картинку приложил, которая по моему ВИНу выдало. Так что у меня сходится.
Борисыч МСК Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 Ктой-то с косых глаз лево-право перепутал...А кто?
Дядя Вова Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Смею высказать предположение,что данный ящик под пассажирским сиденьем является именно датчиком гравитационных волн или даже,страшно сказать -нейтрино,что напрямую кореллируется с его принадлежностью к подушкам безопасности. Смотрю, братву непонятки с "черным ящиком" вставляют не по детски Думаю пора с этим делом разобраться, ну и загнал сегодня Форта к диагностам. Результат: под черной крышкой стоит акселерометр ( грубо говоря: датчик торможения и ускорения). Его функция: корректировать работу ABS при нажатии на педаль тормоза, т.е. притормаживаем или резко бьем по педали - ABS срабатывает по разному.
Susuman Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Похоже, что д.Вова прав. Под пассажирским может быть коробочка SENSOR DECELERATION схема. Осталось разобраться с коробочкой под водительской сидушкой Как подсказка: у меня (2007г.) этих волшебных коробочек нет...хотя, если верить другой схеме вроде как должен быть.
ЛеРой Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Похоже, что д.Вова прав. Под пассажирским может быть коробочка SENSOR DECELERATION схема. Осталось разобраться с коробочкой под водительской сидушкой Как подсказка: у меня (2007г.) этих волшебных коробочек нет...хотя, если верить другой схеме вроде как должен быть. у меня тоже под водительским нету ... вернее, есть, но самопоставленная ... типа - усилок я туда воткнул а вот под пассажирским - есть
Adler Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 @Дядя Вова,ну тебя видимо вставило сильнее всех нас, раз не выдержал и поехал к диагносту)))))) Спасибо)))
Vo1 Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 Осталось разобраться с коробочкой под водительской сидушкой Осталось говоришь, так ведь я изначально и вопрошал о коробочке под водительским стулом. Считаю тему черного ящика не раскрытой! ПыСы: под пассажирской попой коробочка/датчик в моем коне тоже есть.
Дядя Вова Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Осталось говоришь, так ведь я изначально и вопрошал о коробочке под водительским стулом. Считаю тему черного ящика не раскрытой! ПыСы: под пассажирской попой коробочка/датчик в моем коне тоже есть. На схеме 2 варианта размещения: А и В, коробочки разные, а датчик один и тот же. Посмотри что у тебя находится в коробках.
Дядя Вова Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 @Дядя Вова,ну тебя видимо вставило сильнее всех нас, раз не выдержал и поехал к диагносту)))))) Спасибо))) Да, понимашь, ехать то собственно никуда не надо: у меня на сервисе их трое
Vo1 Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Опубликовано 13 сентября, 2013 На схеме 2 варианта размещения: А и В, коробочки разные, а датчик один и тот же. Посмотри что у тебя находится в коробках. Выходит, что в моем авто один датчик запасной! Нет, устройства совсем разные.
Дядя Вова Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 Выходит, что в моем авто один датчик запасной! Нет, устройства совсем разные. Нет, варианты А и В подразумевают расположеник датчика либо под водительским, либо под пассажирском сидениях. Посмотри что стоит, циферьки какие там?
Yuran69 Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Скоро год будет, а тайна чёрной коробочки не раскрыта? И что это могёт быть под водит. сидением?
ЛеРой Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Скоро год будет, а тайна чёрной коробочки не раскрыта? И что это могёт быть под водит. сидением? бонба!
Саныч Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Это уже обсуждалось ещё в какой то. Я даже инструкцию выкладывал на нерусском языке. Но в крации, это блок управления громкой связью и подключения к интернет бортовой сети. По блютузу определяется как Toyota...... . Используется в основном как громкая связь по телефону и скайп. При этом на руле или в коробке над зеркалом устанавливается микрофон. У меня микрофон установлен на руле. Вернее два микрофона на руле, один на "коробочку"- штатный и второй к голове- тоже громкая.
Yuran69 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Это уже обсуждалось ещё в какой то. Я даже инструкцию выкладывал на нерусском языке. Но в крации, это блок управления громкой связью и подключения к интернет бортовой сети. По блютузу определяется как Toyota...... . Используется в основном как громкая связь по телефону и скайп. При этом на руле или в коробке над зеркалом устанавливается микрофон. У меня микрофон установлен на руле. Вернее два микрофона на руле, один на "коробочку"- штатный и второй к голове- тоже громкая. Было бы всё в одном месте и вопросов не было. Саныч спасибо!
Vo1 Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Опубликовано 27 июня, 2014 Это уже обсуждалось ещё в какой то. Я даже инструкцию выкладывал на нерусском языке. Но в крации, это блок управления громкой связью и подключения к интернет бортовой сети. По блютузу определяется как Toyota...... . Используется в основном как громкая связь по телефону и скайп. При этом на руле или в коробке над зеркалом устанавливается микрофон. У меня микрофон установлен на руле. Вернее два микрофона на руле, один на "коробочку"- штатный и второй к голове- тоже громкая. Тогда накой завод устанавливает блютузный блок громкой связи вмнесте с магнитолой у которой нет подключения к телефону с блютузом?
Борисыч МСК Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 @Vo1,Вроде я видел в "кирпиче",шо блюпуп бывает в штатных мафонах заводской установки,видать его и поменяли на китайца...
Vo1 Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Опубликовано 1 июля, 2014 @Vo1,Вроде я видел в "кирпиче",шо блюпуп бывает в штатных мафонах заводской установки,видать его и поменяли на китайца... так ведь на моей машине не менялась родная бололайка, а она без этих функций
Саныч Опубликовано 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 @Vo1,Вроде я видел в "кирпиче",шо блюпуп бывает в штатных мафонах заводской установки,видать его и поменяли на китайца... У меня с штатной головой стояли 1.(один ) в штатной голове и 1(второй) отдельно toyta. Заведены были на один микрофон.
akhundof Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 У меня две такие шкатулки, под моим сидением и под сидением пассажира. В авто нахожу два блютуза. Микрофон только один. Чудеса...
shot Опубликовано 27 июля, 2014 Опубликовано 27 июля, 2014 все веселее , у меня тож стоит, но не вытаскивал пока. Так ни кто не удосужился разобрать или разобраться
Faiz Опубликовано 27 июля, 2014 Опубликовано 27 июля, 2014 У меня тоже 2 черных ящика. Мне не мешают, кушать не просят, пусть стоят. ШГУ имеет свой блютуз, его микрофон (если его кто отдельно не выводил) располагается на корпусе ШГУ слева вверху, качество Г. Я подключился к блютузу тайота. Она работает даже если выключеном ШГУ. коды 0000,1111,2222 и т.д. На кнопку МОДЕ на руле настроил МУТЕ. Если входящий звонок - то заглушить музон и ответь на звонок без проблем.
shot Опубликовано 27 июля, 2014 Опубликовано 27 июля, 2014 У меня тоже 2 черных ящика. Мне не мешают, кушать не просят, пусть стоят. ШГУ имеет свой блютуз, его микрофон (если его кто отдельно не выводил) располагается на корпусе ШГУ слева вверху, качество Г. Я подключился к блютузу тайота. Она работает даже если выключеном ШГУ. коды 0000,1111,2222 и т.д. На кнопку МОДЕ на руле настроил МУТЕ. Если входящий звонок - то заглушить музон и ответь на звонок без проблем. дело что за ящики, да у тебя наверно обыкновенная ЩГУ(Китай) и фото
