isaenko.v Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Нет, это прям под моим сидением, под пассажирским есть ящик по больше. Но я так понял тот блок для подушек безопасности. А что это такое я так и не понял (хотя и не перечитывал всю тему ) Езди не парься-когда нужно она сама выстрелит. Цитата
akhundof Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Езди не парься-когда нужно она сама выстрелит. Звучит не оптимистично )))) Цитата
Susuman Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 О чём все споры, если можно для начала проверить, на что влияет этот коробас? Так можно ещё 10 страниц гадать. Ещё полтора года назад предлагал его просто отключить и посмотреть, что произойдёт. Цитата
SLV Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2014 Я когда Фортунера покупал 3 года назад спросил у продавца что за черный блочок под сиденьем водителя, он сказал что это усилитель, в который подключаются 2 антенки чтоб смотреть телеканалы тобиш телевизор на магнитоле... ХЗ вобщем... Цитата
isaenko.v Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 У меня тож, под пластиковым чехлом, а внутрях оно самое -акселерометр ABS. Датчик рыскания называется. Цитата
isaenko.v Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Работает в паре с АБС-отличает юз от заноса. Цитата
isaenko.v Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Я когда Фортунера покупал 3 года назад спросил у продавца что за черный блочок под сиденьем водителя, он сказал что это усилитель, в который подключаются 2 антенки чтоб смотреть телеканалы тобиш телевизор на магнитоле... ХЗ вобщем... Нужно попробовать подключить-и все будем знать,что за ...под сиденьем водителя. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Датчик рыскания называется. Однако датчик торможения и ускорения. Цитата
Vo1 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Все споры про эту коробку ? Так, шота мы опять по кругу пошли. Да, изначально речь шла именно об этом НЛО. Находится под водительским сиденьем. (Под пассажирским другая хрень, не путать с этой.) Крепится на липучке. С одной стороны подключен широкий штекер, с другой 2 пустые входа. Цитата
isaenko.v Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Однако датчик торможения и ускорения. В Монолите вычитал:есть датчик замедления(видимо торможения ускорения), а датчик рыскания-находится под сиденьем-под каким не пишут,видимо пассажирским,но ничего не буду утверждать т.к.не знаю,а со слов Монолита. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 13 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2014 Датчик рыскания, как и датчик положения руля устанавливаются на машинах с ESP, а датчик замедления/ускорения корректирует работу ABS. Фото датчиков: Цитата
Дядя Вова Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) Кстати: а по чему не предположить что коробка под водительским сидением и есть датчик "угла рыскания". Датчик работает по принципу "метронома" улавливая отклонение от оси и для размещения ему очень даже подходит место на плоскости под сидением. Просто на 2.7 он не активен. Да isaenko.v подкинул правильный наводящий вопрос Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Дядя Вова Цитата
Sky Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) В и-нете есть подтвержденная версия по поводу коробочки под водительским креслом, но без фото, посему без гарантий. Это коробочка для безключевого доступа. http://www.toyota-4runner.org/1135568-post15.html Требует программирования, алгоритм на англ. описан: Instructions 1 Ensure the car doors are unlocked and open. Pull the key from the ignition. 2 Insert and remove the key from the ignition two times within five seconds. This will start the required sequence to reprogram the car's computer. 3 Close and open the driver's door twice within 40 seconds. This step has to be within that time, or the system will reset. 4 Insert the key into the ignition. Do not turn the key yet. 5 Cycle the key from "lock" to "on." You will need to cycle this step one time for the "add" mode. 6 Remove the key from the ignition. Immediately grab the transmitter to complete the program. 7 Press both the lock and unlock buttons on your transmitter simultaneously for 1 to 1 1/2 seconds. Release the buttons afterwards. 8 Press the lock button within three seconds of releasing on the last step. This will complete the process. The door locks will cycle from lock to unlock if the process is done correctly. If there is a problem, the lock will cycle twice. 9 Open the driver's door. This will complete the process. http://www.ehow.com/how_5098675_program-toyota-keyless-entry.html Переводить лениво сегодня, но там в принципе и так все понятно. У кого под водительским есть коробочка, попробуйте, мож действительно добавится еще одна функция. Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Sky Цитата
Sky Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 Как-то так... 1. Убедитесь, что двери разблокированы и открыты. Вытащите ключ из замка зажигания.2. В течении 5 сек дважды вставьте и извлеките ключ из зажигания.3. В течении 40 сек дважды откройте и закройте водительскую дверь (физически).4. Вставьте ключ в замок зажигания, но не поворачивайте.5. Переведите ключ в положение "on"6. Вытащите ключ из зажигания7. Немедленно, одновременно нажмите на ключе или брелке кнопки откр. и закр. на 1-1,5 сек. и отпустите их.8. Для завершения процесса, в течении 3 сек после последней операции, нажмите на ключе кнопку "закр". Если все прошло успешно - дверь разблокируется. Если нет - сработает дважды.9. Откройте водительскую дверь (физически) для завершения процедуры.Исходя из п.1., я так понимаю, что начиная с п.3, все процедуры производятся сидя в машине с закрытой водительской дверью и открытыми остальными. Цитата
v.p. Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2014 5. Переведите ключ в положение "on"6. Вытащите ключ из зажигания Разве можно вытащить ключ после того, как повернуть его в замке? Цитата
shot Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 @v.p.,незяяяяяяяяяяяя Цитата
Sky Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 Разве можно вытащить ключ после того, как повернуть его в замке? Нет конечно, не оч. понятно для меня Cycle the key from "lock" to "on." Возможно имеется в виду - выполнить цикл "вкл"-"выкл". Цитата
ЛеРой Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 Нет конечно, не оч. понятно для меня Cycle the key from "lock" to "on." Возможно имеется в виду - выполнить цикл "вкл"-"выкл". "lock - положение, в котором ключ можно вытащить, замок рулевой колонки (lock) включается on - вкл Цитата
Sky Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 "lock - положение, в котором ключ можно вытащить, замок рулевой колонки (lock) включается on - вкл Стас, это мне как раз понятно Не совсем понятен смысл фразы. Можно понять как - "поверните ключ из лок в он", а можно - "выполните цикл лок-он", т.е. с возвратом в лок. Во 2-м варианте, п.6 выглядит логично. Цитата
ЛеРой Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 Стас, это мне как раз понятно Не совсем понятен смысл фразы. Можно понять как - "поверните ключ из лок в он", а можно - "выполните цикл лок-он", т.е. с возвратом в лок. Во 2-м варианте, п.6 выглядит логично. ха! внатуре непонятно ... Цитата
Sky Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 Хотя продолжение, каг бе намекает на цикл You will need to cycle this step one time for the "add" mode. Цитата
