Други, подскажите, что за коробочку с надписью Тойота я наблюдаю под водительским сидением? Размер примерно 8х15, с одной стороны подключен широкий штекер, с другой, два пустые входа поуже.
  • Ответов 97
  • Vo1
    12
  • Дядя Вова
    11
    11
    10
Она как нибудь закреплена?
Фото бы конечно не помешало.
Скорее всего это блок управления штатным ЦЗ с ключа. Можно проверить отключив разъем. Да и вообще, раз написано Тойота, значит где-то и номер должен стоять...
Крепится на липучках снизу. На наклейке написано 9u057b00174-00. Накой 2 разъема пустых?
Cудя по входам RG- 45 (Registered jack) там у тебя локальная сеть! :D
Во во, я тоже так подумал). Внешне очень похожи разъемы. Халявный интернет ннада?
Еще есть варианты? Кроме связи с космосом тока).
Изменено пользователем Vo1
@Vo1, а на плоский разъём многА проводов приходит,толстые или тонкие?
А куды провода с плоского разъема ведут?
Проводов на широкий штепсель с другой стороны приходит многА, не толстые однакА, обычные, токА куды они идут науке не известнА). Под ковер уходят.
Возможно приблуда адаптер, например для ноута типа чека,если провода идут к разъему OBD и параллель в нем, стоит отследить по коврику.
@Vo1, что же Вы всё гадаете?
Для начала отключите это "чудо" и проверьте работу всех штатных систем - центрального замка (только с КЛЮЧА, а не сигналки!) , стеклоподъемники, АБС, антенну,  аирбаг, музыку ко всем колонкам, если есть - навигацию и пр...
Разъемы, конечно, похожи на RJ45, но это ни о чём не говорит.
Попробую. А абс и аирбег лучшее на ходу опробовать?:)
Смотрел по схемам авто, в этом месте у Фортов ничего не нарисовано, а у Прады там блок навигации.
АБС и подушки должны выдать ошибку на панель. Я больше склоняюсь к ЦЗ. Навигация возможна, но у Вас должна тогда стоять родная "голова" с GPS.
блочки с похожими разъемами управляют складывающимися зеркалами.( видел на евау) но они с одним разъемом на одну сторону.
Похоже на что-то самодельное, вернее установленное не на заводе, какое-то доп оборудование.
  • 6 месяцев спустя...
  В 20.02.2013 в 20:24, v.p. сказал:
вряд-ли самодельное ... у меня тоже стоит, только не под водительским, а под пассажирским
вопросом "шо цэ такэ?" не озабачивался - стоит, и пусть стоит  :)
А если попробовать отсоединить?  Изменится что-то в работе? может так можно определить назначение...
  В 07.09.2013 в 06:07, v.p. сказал:
а смысл?   :)
Ещё в совеЙсткие времена говорили:
-Фундаментальная наука это удовлетворение собственного любопытства за государственный счёт... :D
  В 07.09.2013 в 18:00, Борисыч МСК сказал:
Для чистоты эксперимента, надо не только отсоединить, но и посмотреть, что у коробочки внутри)
  В 08.09.2013 в 04:56, Sky сказал:
традиции - наше всё!
Похоже по схеме, что это датчик подушек безопасности.
  В 10.09.2013 в 04:07, Adler сказал:
не сходится чета ... тогда бы оно у всех было там-же ... а там оно - не у всех!
