Оригинальные запчасти и их аналоги
v.p.
Не секрет, что оригинальные запчасти для Fortuner трудно найти. особенно в наличии. Приходится все ждать под заказ.
Здесь выкладываем взаимозаменяемость деталей.
Основные расходники
задний бампер
дворники1  дворники2 дворники3
задний дворник
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Какой лучше поставить термостат: родной от Фортунера на 82 градуса или от Прадо на 88 градусов?
А родной выполнял свои задачи?Если всё было нормально,зачем менять,если только ради эксперимента?Думается,что термостат будет открываться позже,но вентилятор будет вкл.чаще.М.б. для зимы это будет получше,но для жары-здесь вопрос.Возможно разница будет,но должен отработать вентилятор.
Поставил на 88С. Сильной разницы не ощутил. Вентилятор крутит не больше, чем было при 82С
Не знаю как у других, а у меня невозможно руку держать у воздуховода - настолько воздух горячий гонит. При всём при этом стрелка температуры стоит на 4 часах как вкопанная.
  • 2 года спустя...
по моему VIN-у задний бампер 52159-0K918
взаимозаменяем с оригинальным же 52159-0K901
их тайваньский аналог фирмы SAT - STTYF30870, в два с половиной раза дешевле
(поставил)
стеклоочиститель (дворник) задний 85242-0K010, цена по Экзист у меня1250-1500 рублей
Емекс 563 рубля (17 дней), 1300 рублей (5 дней)
аналог Denso артикул 3397011630, 1600-1800 рублей
Bosch Rear H 309, 300 мм, задняя, артикул 3397011630, по тому же Экзист на данный момент 379 рублей, срок доставки 2 дня
(мне достался за 326, везли те же два дня)
встал как родной, разница - только в цвете, Bosch чуть-чуть отдает в синеву по сравнению с оригиналом
обнаружено коллегой hawk25
идеально подходит
Щётка заднего стек., "ZORK", ZR-R001, 12" (300мм)
http://xn--g1agli.xn--p1ai/catalog/shchyetki_stekloochistitelya/
Да... Покупал когда-то отдельно резинку на задний дворник, типа Тойота, 251 руб. Сейчас посмотрел - 476 рублей!:)
Toyota 85214-0K010 Уплотнение резиновое
Изменено пользователем Павел
Это при какой температуре за бортом ?
И при -30С тоже. Предыдущие несколько дней у нас в городе как раз такая погода была.
Это на холостых или в движении ?
В движении на полностью прогретой машине. На ХХ при -25-30С и работающей печке на 3-й скорости стрелка довольно быстро опускается до нижней риски.
Вот так было на всех авто, кроме Камри. Но стоит тронуться, через 3-4 мин. стрелка вверх и на месте, на светофоре встал, стрелка медленно вниз, тронулся тут же на место. С автотеплом- одеялом стало лучше, хоть и говорят спецы, что это хрень, оно влияет только на время остывания. Практика показывает что не совсем так.
Одеяло на остывание влияет, да и то, только самый верх ДВС и стрелку Т, т.к. картер и блок висят внизу и доступны всем ветрам, а датчик температуры обычно расположен вверху в ГБЦ....
На прогрев никак не влияет.
А когда прогрет ? Ты спишь под одеялом или без, разница есть ?  Человек замерз, его лучше укрыть одеялом или пусть сидит и ждет когда организм сам себя согреет ? Я конечно не теплотехник, только электронщик, поэтому поправь.
Если Вы укутаете весь движок, то аналогия уместна. Иначе получается, что Вы спите в ледяной проветриваемой яме безо всякой подстилки снизу и сбоку, но сверху накрыты одеялом.
опять чистить придется  :(
по-моему где то была темка за одеяло, не?
  • Похожий контент
