Резинка же с нагревателем, сколько она стоит ? Тоже не дешево наверное.
Нет резинка стандарт, корпус греется.
нагревателем являются металлические вставки ... где-то у меня была ссыла на магазин, но чет найти не могу
но гуголь рулит!
http://www.dopoff.ru/_project_dopoff/external/catalogcatalog.aspx?catstructure_id=1468522
http://burner.avto4avto.ru/
но гуголь рулит!
Там написано что нагревательный элемент поверх металлических пластин  :blink:
Но по сути не важно, резинку можно менять.
Безкаркасные по мере накопления льда тоже теряют гибкость и как следствие плохо чистят, проверено.
Согласен, но бескаркасные гораздо легче очистить, постучав по стеклу, встряхнув или легко обжав рукой) А вот с каркасными намучаешься пока очистишь всю конструкцию от всех льдинок, чтобы не было полос на стекле( Что касается стандартного заднего дворника, то при малейшем снеге он начинал у меня оставлять широкую полосу вверху стекла(( Бошевский дворник, благодаря своему второму верхнему коромыслу, справляется нормально))
Насчёт дворников с подогревом - идея интересная, но надо её изучить) Подогрев лобового стекла для дворников не заводской устанавливать боюсь- много сообщений на форумах, что приводит к трещинам(
Изменено пользователем hawk25
Это если левый изготовитель элементов подогрева или есть не заделанные сколы на стекле. По поводу дворников с подогревом там тоже не все просто, в нижней части стекла образуется нарост льда. Думаю должно быть в комплексе- и то, и другое, а лучше дворники в чехлах и "городить" ничего не надо.
хотя не сказать, что вентиляторы такая уж плохая идея
но! не ставят их производители авто, тем не менее
Сначала ездил с вентилятором на УАЗике от запотевания,потом поменял печку-поставил от 12 лады и все-проблемы снялись.Вентилятор не очень эффективен.
на лобовое у нас по существу вентилятор и стоит ... справляемся
хотя я бы не отказался от нитей в триплексе
но Фортель, видать, классом не дотянул  :(
Приветствую форумчан! Я установил себе на машину Bosch Rear H 309, 300 мм, задняя, 3397011630 . Интересная двойная конструкция, лучше прижимается на закруглении стекла и тд)
https://www.ulmart.ru/goods/728842
Точно подходит к стандартному креплению Фортюнера.
Возможно, кому-нибудь пригодится эта инфа )))
по твоей наводке взял Bosch, все как доктор прописал! стоит как родной
разница в цене с оригиналом минимум в 4 раза
@ЛеРой,точек прижима 3 или 4
В 28.01.2016 в 15:20, shot написал:
Bosch 33970116301?ff3=4&pub=5575160249&toolid=10001&camp
  • 6 месяцев спустя...
В 16.06.2015 в 16:21, Faiz сказал:
Исправляюсь, Зря грешил на дворники. Скрипит трапеция...
С Дядей Вовой сняли трапецию стеклоочистителя с мотором...
Проблема оказалась в редукторе моторчика.
С сожалению пока проблему не устранили,
Дядя Вова обещал подумать как его лучше разобрать, провести обслуживание и самое главное обратно собрать.
 Номер 85110-0K021, цена :blink: около 14100-16000 руб .
А какие проблемы возникли? Для чего снимали?
Только из-за скрипа?Смазки не хватает?
Или не определили?
Или не определили?
Так скажем..
Скрип скрипу рознь.
Звук такой, как будто скрипят гаражные ворота которые не смазывали и не открывали до вас лет 20.
Побрызгать побрызгали, но внутрь не проникло. Скрипит дальше
Сделано все для одноразового использования. А так как цена на новый моторчик сильно кусается, то...
Главный вопрос стоит так - разобрать для смазки, что бы потом обратно собрать.
Просто ломать вопрос не ставился.
Да и времени на это надо будет уделить отдельно...
И так задержались в городе так, что готовили шурпу и  ели ее в 11 часу ночи.
Изменено пользователем Faiz
Я почему спросил, машина то новая и видимо это болезнь у многих-значит, как я понял не хватает смазки, и если у кого-то еще не скрипит, то это вопрос времени, значит нужно этим заняться. (Ну лично мне хотя бы).
Если на разборках поискать? Небось от Прадика или от Камрюхи подойдёт, не будут же японы на кажную модель разные механизЬмы ставить.Мотор с редуктором определённо стандартные.
15 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
FORTUNER  HILUX  INNOVA/KIJANG  INNOVA/KIJANG INNOVA
1 минуту назад, Faiz сказал:
надо глубже копать...
делает все-равно кто-то другой - bosh например
там есть какой-нибудь номер на корпусе?
1 минуту назад, v.p. сказал:
все на фото
17 часов назад, Faiz сказал:
Судя по фото, корпус редуктора на защелках. Значит должен разбираться
4 минуты назад, Belov сказал:
Не, это доступ к контактной группе. Наш "гемор" находится на противоположной стороне.
Слайды для развития будут?
Будут... но позже.
Значительно позже.
В следующий приезд к Дяде Вове...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Сегодня взял на пробу,так сказать, дворники Аlca зимние(каркасные,но в резиновом кожухе). Первые махи очень порадовали-прижим равномерный по всей длине. На предыдущих машинах пользовался обычными каркасными Alca круглогодично,устраивало. Протестирую эти,впечатлениями поделюсь.
