Появился новый, недорогой, аналог топливного фильтра для 2TR-FE  -   Бренд KROSS   № KT03-01162.
сегодня заказал, хорошая альтернатива в 330 руб.
Кондиционер: фреон R134А 920-950 гр. + при заправке 20-40 гр. масла PAG-46
Кстати, в самом первом посте http://fortunerclub.ru/topic/276-osnovnye-raskhodniki-dlia-fortuner-27-akpp/?p=2001получается ошибка...
Как "Дядя Вова" мне говорил при встрече и доказывал что фреона должно быть 750+\- 30 мл.
Еще в самом начале говорили о этой неточности  http://fortunerclub.ru/topic/276-osnovnye-raskhodniki-dlia-fortuner-27-akpp/?p=4828
Модераторы исправьте пожалуйста.
Изменено пользователем Faiz
Ну вот, а я заказал, а там еще болтик удлинить какой-то надо
Думаю не придется, KROSS  KT03-01162  аналог нашего, а удлинять приходится на аналогах Прадовского.
Блин, пока сам не разберу, так и не пойму какой болтик и хомутик
Хомут - это крепление фильтра. Сам фильтр вставляется в хомут, хомут затягивают болтиком, что бы фильтр не болтался или не выпал. Прадиковский фильтр чуть больше в диаметре, хомут растягивается и болтик не достает, даже если взять болтик длиннее, он не поможет. Поэтому наши Кулибины используют ремешок/стяжку, которыми провода в жгуты стягивают. Им стягивают разошедшиеся проушины хомута. Открой капот, загляни, там все просто как лопата. :D
Я же писал,что ставил этот фильтр 2 месяца назад...Ни че не надо придумывать, снял поставил и все.
Это хорошо говорить тем, кто сами механики или имеют возможность этим заниматься.
Как же быть другим специальностям?
Я думаю если тебя будет смотреть хирург руками черными как у механика, то желания ложиться на стол точно не будет..
Хотя на самом деле машинное масло стерильное...
И согласись.... медикам найти где и как лечиться легче, да и лапши в этом не навешают...
Давайте начнем хвалится кто и где может самому себе выгоднее что то делать?
Другое дело если бы было предложение:- "Приезжай сделаю подешевле...."
Согласен на все 300%. Да, каждый должен заниматься своим делом, всё понятно, кушать хочется всем, надо зарабатывать на еду всеми способами и т.д., и т.п., НО, к великому моему сожалению, я постоянно сталкиваюсь с непрофессианализмом, мягко говоря, и накой, извините хрен, мне платить деньги за криворукую работу, которую я могу сделать лучше, быстрее, да еще и бесплатно, получив при этом моральное удовлетворение. Конечно, от чего и страдаю, ведь чаще удобнее и проще довериться специалисту, чем дотошно разбираться самому, что и как, НО, опаять это но, видишь, что у этого специалиста руки растут из одного места, начинаю задавать вопросы и всё, капец, понимаю, что попал! Начинаю разбираться сам, чтобы потом не переделывать, хотя не всегда есть время и желание.
П.С.: Негоже радиоинженеру держать в руках скальпель и делать инъекции, но поверьте, приходится делать и такое.
Спасибо за внимание. Просто высказал своё мнение, накипело, дальше обсуждать не хочу и не буду.
Да не надо ничего. На многих Фортах до 7-го года фильтр салона не ставился. Просто вместо крышки у Вас стоит заглушка. Срежьте её по контуру, вставьте фильтр и эту заглушку установите назад. Можно закрепить парой саморезов, если будет вылетать.
Заглушку вырезал три года назад, ставлю фильтр просто в прорезь, заглушку заказывал, а вот "картридж" под фильтр не мог найти. Номерок "картриджа" кто-нибудь подскажет? Ну и номерок салонного фильтра, тоже подбирали.
Нет такого картриджа!
Я старался всвинячить от РАВ4/2 места маловато
Крышку заглушки изобразил из композита All
Фильтр чей ставите?
Фотка есть,найду/покажу
390р вроде финский
для меня дорого но так получилось/с Равчиком одинакие купил два.
Угольный дешевле 250
  • 2 месяца спустя...
Exist пишет, что да. Я брал md-5234 фирмы Alco, подошёл. Но в Экзист можно поставить галочку, чтобы перепроверяли, подходит или нет
:D  :D  :D  Верх наивности  ;)
http://www.autodoc.ru/Web/part/japanparts/193/art/FA259Sфильтр воздушный нашел аналог на фортунер, кто ставил? подойдет ли? кто знает?
Подойдет !
Добрый день. Обратил внимание что ремень грм на дорожках стал трескаться. поиск на форуме внятного ответа не дал. скажите номер ремня и роликов. Их всего 3 штуки, я прав? Менять как на всех машинах всё сразу или у фортика есть какая-то особенность?
У нас нет ремня ГРМ , двигатель 2TR-FE имеет цепной привод газораспределения.
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&gr=1&group=1106&model=21446
http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&gr=1&group=1605&model=21446&pic=162320G&pnc=16361A&wid=760
Добрый день. Обратил внимание что ремень :) на дорожках стал трескаться. поиск на форуме внятного ответа не дал. скажите номер ремня и роликов. Их всего 3 штуки, я прав? Менять как на всех машинах всё сразу или у фортика есть какая-то особенность?
Читай здесь: http://fortunerclub.ru/topic/486-svist-remnia-privoda-venteliatora/page-5, но ролики лучше не трогай пока  они сами не попросят  :)
Я ставил Contitech 7PK 2283, это не грм, ремень навесного для гены, кондиионера...
Купи ремень, при замене проверишь ролики, без необходимости лезть не надо.
Изменено пользователем Sky
все получил поставил фильтр. нормально влез можно ставить.
впечатления такие, оказывается надо менять чаще.... машина стала лучше ощутимо набирать обороты без воя. прошел 20 тыс км.
Машин,вроде,и пободрее бежит.
У нас фильтр замена 40 000 км, если пыльно грязно то 20 000 км.
А так можно (если не особо загрязнен) пропылесосить на 20 000 км.
Но никто не мешает тебе менять через 20 000 и даже 10 000
Салонный фильтр меняю при каждой маслозамене ( 10 тык.) Воздухан и топливный через 20 тык.
вот лично мое мнение - менять салонный и воздухан после лета (пробеги у меня не очень большие)
весной менял оба, несколько дней назад стал менять масло, глянул заодно на оба фильтра - состояние жуткое  :(
поменял нафиг
так что после езды по пылищи снова под замену
  • 5 месяцев спустя...
Начал поскрипывать крестовина переднего моста (скрип только на первой скорости при начале движения, потом пропадает), после первой шприцовки скрипа стала меньше, после второй шприцовки скрип окончательно не ушел. Что скажете? все таки крестовину менять?
кто какой фильтр салона берет. Мне кажется первую страницу нужно дополнить еще кодами запчастей подходящих для наших машинок. А то я фильтры аналоги смотрел, а они имеют все разные размеры..
4 часа назад, Янтарь сказал:
есть такая фишка, но я не заморачивался, все ставил, нормально
  • Похожий контент
