Здравствуйте.Нажо снять аккум на зарядку,машина остаётся без питания,соответственно без сигнализации и блокировки дверей.Двери можно вручную заблочить ,а дверцу багажника как заблокировать?
Разве у нас не центральный замок ? Оставить открытым капот , закрыть ключом водительскую , снять акб , захлопнуть капот . Водительская всяко откроется механически , задняя да и остальные двери будут закрыты .
Центральный замок.Я по другому делал.Снял аккум,в салоне заблокировал пассажирские двери,ключом закрыл водительскую,подёргал ручки дверей -закрыты,багажник открывается.
Искал кнопку блокировки изнутри не нашёл.
46 минут назад, Иван50 сказал:
Её нет , на дорестайле 10 год 5 я дверь ключом открыть закрыть с наружу можно было  . На наших ни ключа 5й двери ни мех защёлки нет . Блокируется электромагнитом .
С установленным акб зафиксируйте двери в положение закрыто ,  находясь в салоне механически откройте дверь водителя  , через защёлку у ручки двери    снимите акб , закройте аодительскую  дверь ключом .
Либо кнопкой на водительской двери (аккум должен быть подключен), либо снять обшивку двери багажника и пальцами тягой заблочить
