А то два дня ходил с потухшей физиономией. Думал, купил….
1 час назад, Vorchun18 сказал:
Ну вот, а то все мамка, да мамка 😝!
 Ну вот те.  Хоть бы не спешил сообщать. Только фантазия разыгралась.
05.02.2024 в 15:30, Vorchun18 сказал:
Машинка 2020 года, простая комплектация на механике.
У меня такая же...только 19г. Там надо сцепление выжать перед запуском.Если сига стоит,то могли при установке что-то не так подключить.Тормоз не надо выжимать.У меня старлайн S96
Не знаю на счет сцепления, я всегда его выжимаю. Но факт-есть факт, приехал вчера, выжал тормоз и сцепление-машина завелась. Я по привычке сцепление всегда выжимаю, все машины были на механике. К специалисту толковому надо ехать и разбираться, что там за секрет такой. Помню у одного мужика на машине секрет был, пока один регулятор не поставишь в нужное положение-машина не заведется.
23 часа назад, Ekowar сказал:
Спасибо
  • 2 года спустя...
ДОброго всем дня. Есть проблема на моем Форче 21г.в. Перед дистанционным запуском срабатывает штатная сигналка (три гудка), но проблема не регулярная. После сработки машина заводится и встает на прогрев.
Установлена Пандора с сим картой.
Обратил внимание, что штатная сигналка срабатывает, если напряжение бортовой сети (по Пандоре) ниже 12.4В.
Сигнализаторщик пандоры все проверил, проблем с своей стороны не выявил.
Попытался решить проблему отключением тревоги у штатной сигналки. Тревога при открытии машины изнутри при включенной сигналки не срабатывает, но три гудка перед запуском остались, так же включаются при низком бортовом напряжении после коротких пробегов.
Возможно есть опыт решения проблемы?
Может не ставить на штатную сигналку если ставишь на Пандору? Заедь к другому установщику.
При закрытии центрального замка включается штатная и пандора.
Был у сервисного инженера пандоры, к ней вопросов нет.
Какой алгоритм работы штатной сигналки?
Почему начинает сигналить непосредственно перед запуском, т.е. когда включается обходная цепь?
Если бы это было каждый раз, тогда вопрос к обходчику пандоры.
50 минут назад, Алексей Казань сказал:
Это так на 2м поколении перемудрили ?  На первом проще . Хочешь с родного ключа закрывай , хочешь с сигнализации , живут  по отдельности , не мешают друг другу .
проблема не в постановке, а в сработке.
Какой у нее алгоритм и как этим можно управлять?
В самом первом сообщении написано... перед дистанционным запуском срабатывает 3 гудка...
Вопрос:  эти гудки тихие такие, да?
Тише, чем обычно?
Смотрите, в тот момент, когда появляется токовая нагрузка срабатывает сигналка, т.е. как будто по просадке напряжения, но напряжение (тут я не совсем понял про 12,4) такое, что его достаточно для работы всех штатных, штатных устройств.
1. Штатные, заводом собранные устройства работают, двигатель запускается.
2. Сигналка определяет как недопустимо низкое напряжение.
Мне известен только один вариант.
Проблемы надежности эл. соединений блока сигнализации по подключению. Всего 3 провода должно быть.
Вот эти гудки, тише обычного, указывают на проблемы минуса, массы.
Причина мне тоже извесна только одна:
Паять надо было.
Гудки громкие. Пандора звучит тише штатной.
Сработки происходит именно с громким штатным губком
Надежность контактов проверяли.
Проверили сечение проводов.
Если речь идет о минусе к нештатной сигнализации (ПАНДОРЕ), это исключили давно.
12,4В напряжение показывала пандора.
Если напряжение было выше, запуск без проблем.
А зачем они нужны эти сигналки, они действительно спасают? Или чаще геморроят и машины палят!? Поставил автономку, на брелке без симок. Никаких микроутечек,никаких абонентских плат, включил , подогрел, вышел... Завел, подождал 5 минут, снег, окна , курнул кому требе,и тп.. Поехал.
А по существу проблемы предложения есть?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!
Перестал работать дистанционный подзавод с пульта сигнализации. Понял что что-то со вторым ключом который прячут установщики сигналки. Какая-то коробочка пишут. В каком месте их обычно прячут? У меня модель до 2011г.
4 часа назад, Сириус сказал:
Всем привет!
Ищи примерно такую коробочку. Обычно ставят в районе рулевой колонки (или за приборкой) и сигу и этот обходчик. Сигу можешь найти по нештатным проводам, а от нее уже продолжить поиск обходчика
image.thumb.png.18c015655c916278b2299eb087e22ab6.png image.thumb.png.b0e3ec27d649f0f4dcae71aa2e8f1bd0.png
  • 3 недели спустя...
В 27.10.2026 в 20:27, Сириус сказал:
Всем привет!
может быть три проблемы:
1. обходчик - это то, что выше скинул max_rocker
2. проблема с антенной обходчика, которая накидывается на замок зажигания
эти проблемы можно проверить просто вставив второй ключ в замок зажигания и сделав попытку автозапуска
3. некоторые сигналки, установленные через CAN-шину, обходчик не используют - у них бесключевой обход иммобилайзера. Прошивка могла слететь.
В 17.11.2026 в 03:10, Susuman сказал:
Не наш случай, кана в авто нет
