Forchun20 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Опубликовано 6 февраля, 2024 А то два дня ходил с потухшей физиономией. Думал, купил….
isaenko.v Опубликовано 6 февраля, 2024 Опубликовано 6 февраля, 2024 1 час назад, Vorchun18 сказал: А то два дня ходил с потухшей физиономией. Думал, купил…. Ну вот, а то все мамка, да мамка 😝!
Val 10 Опубликовано 6 февраля, 2024 Опубликовано 6 февраля, 2024 Ну вот те. Хоть бы не спешил сообщать. Только фантазия разыгралась.
Ekowar Опубликовано 6 февраля, 2024 Опубликовано 6 февраля, 2024 05.02.2024 в 15:30, Vorchun18 сказал: Машинка 2020 года, простая комплектация на механике. У меня такая же...только 19г. Там надо сцепление выжать перед запуском.Если сига стоит,то могли при установке что-то не так подключить.Тормоз не надо выжимать.У меня старлайн S96
Forchun20 Опубликовано 7 февраля, 2024 Автор Опубликовано 7 февраля, 2024 Не знаю на счет сцепления, я всегда его выжимаю. Но факт-есть факт, приехал вчера, выжал тормоз и сцепление-машина завелась. Я по привычке сцепление всегда выжимаю, все машины были на механике. К специалисту толковому надо ехать и разбираться, что там за секрет такой. Помню у одного мужика на машине секрет был, пока один регулятор не поставишь в нужное положение-машина не заведется.
Forchun20 Опубликовано 7 февраля, 2024 Автор Опубликовано 7 февраля, 2024 23 часа назад, Ekowar сказал: У меня такая же...только 19г. Там надо сцепление выжать перед запуском.Если сига стоит,то могли при установке что-то не так подключить.Тормоз не надо выжимать.У меня старлайн S96 Спасибо
Алексей Казань Опубликовано 11 февраля Опубликовано 11 февраля ДОброго всем дня. Есть проблема на моем Форче 21г.в. Перед дистанционным запуском срабатывает штатная сигналка (три гудка), но проблема не регулярная. После сработки машина заводится и встает на прогрев. Установлена Пандора с сим картой. Обратил внимание, что штатная сигналка срабатывает, если напряжение бортовой сети (по Пандоре) ниже 12.4В. Сигнализаторщик пандоры все проверил, проблем с своей стороны не выявил. Попытался решить проблему отключением тревоги у штатной сигналки. Тревога при открытии машины изнутри при включенной сигналки не срабатывает, но три гудка перед запуском остались, так же включаются при низком бортовом напряжении после коротких пробегов. Возможно есть опыт решения проблемы?
РустаM Опубликовано 11 февраля Опубликовано 11 февраля Может не ставить на штатную сигналку если ставишь на Пандору? Заедь к другому установщику.
Алексей Казань Опубликовано 11 февраля Опубликовано 11 февраля При закрытии центрального замка включается штатная и пандора. Был у сервисного инженера пандоры, к ней вопросов нет. Какой алгоритм работы штатной сигналки? Почему начинает сигналить непосредственно перед запуском, т.е. когда включается обходная цепь? Если бы это было каждый раз, тогда вопрос к обходчику пандоры.
FоrtNorth Опубликовано 11 февраля Опубликовано 11 февраля 50 минут назад, Алексей Казань сказал: При закрытии центрального замка включается штатная и пандора Это так на 2м поколении перемудрили ? На первом проще . Хочешь с родного ключа закрывай , хочешь с сигнализации , живут по отдельности , не мешают друг другу .
Алексей Казань Опубликовано 11 февраля Опубликовано 11 февраля проблема не в постановке, а в сработке. Какой у нее алгоритм и как этим можно управлять?
Val 10 Опубликовано 11 февраля Опубликовано 11 февраля В самом первом сообщении написано... перед дистанционным запуском срабатывает 3 гудка... Вопрос: эти гудки тихие такие, да? Тише, чем обычно? Смотрите, в тот момент, когда появляется токовая нагрузка срабатывает сигналка, т.е. как будто по просадке напряжения, но напряжение (тут я не совсем понял про 12,4) такое, что его достаточно для работы всех штатных, штатных устройств. 1. Штатные, заводом собранные устройства работают, двигатель запускается. 2. Сигналка определяет как недопустимо низкое напряжение. Мне известен только один вариант. Проблемы надежности эл. соединений блока сигнализации по подключению. Всего 3 провода должно быть. Вот эти гудки, тише обычного, указывают на проблемы минуса, массы. Причина мне тоже извесна только одна: Паять надо было.
Алексей Казань Опубликовано 12 февраля Опубликовано 12 февраля Гудки громкие. Пандора звучит тише штатной. Сработки происходит именно с громким штатным губком Надежность контактов проверяли. Проверили сечение проводов. Если речь идет о минусе к нештатной сигнализации (ПАНДОРЕ), это исключили давно. 12,4В напряжение показывала пандора. Если напряжение было выше, запуск без проблем.
DIM38 RUS Опубликовано 13 февраля Опубликовано 13 февраля А зачем они нужны эти сигналки, они действительно спасают? Или чаще геморроят и машины палят!? Поставил автономку, на брелке без симок. Никаких микроутечек,никаких абонентских плат, включил , подогрел, вышел... Завел, подождал 5 минут, снег, окна , курнул кому требе,и тп.. Поехал.
Алексей Казань Опубликовано 13 февраля Опубликовано 13 февраля А по существу проблемы предложения есть?
Сириус Опубликовано 27 октября Опубликовано 27 октября Всем привет! Перестал работать дистанционный подзавод с пульта сигнализации. Понял что что-то со вторым ключом который прячут установщики сигналки. Какая-то коробочка пишут. В каком месте их обычно прячут? У меня модель до 2011г.
max_rocker Опубликовано 27 октября Опубликовано 27 октября 4 часа назад, Сириус сказал: Всем привет! Перестал работать дистанционный подзавод с пульта сигнализации. Понял что что-то со вторым ключом который прячут установщики сигналки. Какая-то коробочка пишут. В каком месте их обычно прячут? У меня модель до 2011г. Ищи примерно такую коробочку. Обычно ставят в районе рулевой колонки (или за приборкой) и сигу и этот обходчик. Сигу можешь найти по нештатным проводам, а от нее уже продолжить поиск обходчика
Susuman Опубликовано 19 минут назад Опубликовано 19 минут назад В 27.10.2026 в 20:27, Сириус сказал: Всем привет! Перестал работать дистанционный подзавод с пульта сигнализации. Понял что что-то со вторым ключом который прячут установщики сигналки. Какая-то коробочка пишут. В каком месте их обычно прячут? У меня модель до 2011г. может быть три проблемы: 1. обходчик - это то, что выше скинул max_rocker 2. проблема с антенной обходчика, которая накидывается на замок зажигания эти проблемы можно проверить просто вставив второй ключ в замок зажигания и сделав попытку автозапуска 3. некоторые сигналки, установленные через CAN-шину, обходчик не используют - у них бесключевой обход иммобилайзера. Прошивка могла слететь.
