Всем здравствуйте. Мужики подскажите ситуация следующая. Купил машину с пробегом, продавец сказал , что кроме штатной сигнализации другой нет. Хотя он второй, я третий собственник. Машинка 2020 года, простая комплектация на механике. Суть в следующем: машина когда ее гнал, через раз заводилась. Потом когда привез домой вообще не заводится. Вчера-сегодня-ни в какую.
Помогите кто разбирается, или посоветуйте к кому обратиться. Сразу скажу аккумулятор рабочий, ключи комплект (2+3). Машина открывается-закрывается. Поворачиваешь зажигание есть два момента: один -светится восклицательный знак желтый и когда ее еще забирал продавец сообщил , что будет гореть знак контрольной лампы давления в шинах ( тоже он светится). Сами датчики давления в машине, мне их отдал в коробке т.к оригинальные диски продал.
Когда гнал ее домой то стала через раз заводиться. Также есть мысль что в ней стоит не штатная сигналка. Потому что один раз, когда остановился на стоянку, изнутри закрыл ее штатным брелком а потом когда проснулся машинально открыл дверь и вроде бы она заорала. Ехать в диагностику на ней не могу, только получается на эвакуаторе. Но хотелось бы побыстрее разобраться в этом. Подскажите А?
Изменено пользователем Vorchun18
Дизель, бенз, 2,7? Крутит, но не схватывает вообще? Если бенз, то вытащи свечу, посмотри, есть ли искра. Если искры нет, то купи недорогой elm obd, в нем смотри обороты при прокрутке, видит ли что есть обороты. Если искра есть, то брызни что-нибудь горючее (типа быстрый старт, карбклинер) во впускной, есть ли вспышки. Это для начала
Штатная сигнализация и должна орать, штатным сигналом с промежутком 1 секунда примерно.
7 минут назад, max_rocker сказал:
Дизель, бенз, 2,7?
Если ручка как он пишет то бенз, 2,7.
Думается что то с сигнализацией. Есть установщики сигналок- частники, пригласить и не нужно везти в сервис, эти ребята   неплохо разбираются в сигнализациях и электрике, нужно в инете поискать.
В машину сели, ключ в руке. Справа мигает красный огонек штатного иммобилайзера.
Ключ вставили в замок - красный огонек должен перестать мограть.
Возможно, на машине ранее была сигнализация, которую сняли перед продажей. Или доп иммобилайзер.
Сняять сняли, но обход штатного имобилайзера исключили не везде. Там несколько путей может быть прописано.
Если же, после того, как вставлен ключ в замок зажигания красный огонек не мигает, то сигналака вообще не при чем. Тогда только диагностика через ОБД.
Диагностировать бессмыслено, если не исключен обход штатного имобилайзера.
Сначала красный огонек, потом диагностика.
  • Спасибо 1
9 минут назад, Val 10 сказал:
Но разве, даже если есть проблема с иммо, не будет хотя бы пару вспышек?
Может ещё, сигналку снимали, плохо обратно провод соединили  или разъём не вставили до конца.
Нет, он же не видит ключа.
Сегодня позвонил официалам. Чего-то не очень понял, но приеду-проверю. Говорят перед тем как завести нужно выжать и сцепление и ТОРМОЗ. Зачем тормоз -не знаю. И сказали попробовать покрутить рулем с включенным зажиганием. Приеду пойду все проверять. Больше пока не знаю. Не знал что на Тойоте обязательно нужно тормоз нажимать при запуске двигателя. Если автомат, то это понятно. А тут…
Такое было на новой Камри. Сел, поворачиваю ключ-молчок. Не крутит. Менеджер и говорит:сцепление выжми 🤩.
Тоже механика была,но тормоз не нужно было выжимать.
Не, это все не то.
Что бы исключить версию с сигналкой, надо просто обратить внимание на красный огонек. Видимо, не обращали никогда внимание моргает не моргает.
А если это не сигналка, то только диагностика. Машина не новая, кто с ней до этого чего делал, никто не расскажет.
Я уже писал как-то про разъёмы за приборкой. Они настолько миниатюрные, что одно неловкое движение во время монтажа или демонтажа сигналки приведет к повреждению.
19 минут назад, Vorchun18 сказал:
Ну тормоз то как раз и понятно зачем. Что бы не укатилась. Мало ли, вдруг машина не на ручнике.
Сцепление - вот уж неизвестно зачем. Тут кто на этом форуме писал про проблемы с автозапуском на механике. Проблема заключалась в том, что в сильные морозы мотор не запускался. Дистанционно запускают, коробка мороженная, а сцепление выжать некому. Но это совершенно другая проблема. Выжать сцепление для облегчения прокрутки мотора. И автор того сообщения так и писал, что в морозы. По теплу проблем не было. т. е. это можно понимать так, что механика и с невыжатым сцеплением заводится нормально, если мощи акб хватает. Но это, конечно, лучше подскажут владельцы механики.
Хотя, это как бы правило безопасности. Машины на механике именно так и положено заводить. Сцепление выжато, тормоз нажат.
Сильно сомневаюсь, что это может быть реализовано штатно.
Эт едешь так, сцепление выжал для переключения, рычаг на нейтралке, чуть притормозил или наоборот не тормозил, она утя херак, радио маяк заглохла.
Не знаю, может мы все здесь не о том....
12 минут назад, Val 10 сказал:
Я не про это имел ввиду. На ручке все понятно касаемо сцепления. Это как говорится кто ездит на механике - знает все за сцепление. Суть , которая имеется ввиду , что тормоз обязательно нужно выжимать. Как будто программно что-то сделано. На автомате понятно зачем тормоз. Я на своей другой, ранее, редкий случай когда тормоз выжимал-чаще на ручнике ее запускал или тормоз использовал только если на склоне стою. Не суть: завтра посмотрю, может действительно такое правило у Тойоты ради безопасности
Кстати, раз разговор пошел за тормоз, то где-то недавно слышал что какая-то тачка не будет заводиться если не выжат тормоз или перегорела лампа стоп-сигнала. Если не ошибаюсь, то там был крузак 200
9 часов назад, Val 10 сказал:
Да вроде же иммо первые вспышки не блокирует. Надо на своей попробовать. Точно знаю что на джетте 5, на форестере 3, на аутбэке 2 и на гольф 3 если не видит ключ, то при первом запуске есть вспышки
10 часов назад, Val 10 сказал:
На Камри на механике именно штатно - машина заводится только при выжатом сцеплении.
На тойоте целика мкпп без выжатого сцепления не заведётся   при том что выжимать надо до упора . Тормоз не нажимается , только сцепление и заводится .
16 часов назад, Vorchun18 сказал:
Вот этот момент говорит в пользу не исправности иммо . Или батарейка в брелоке  , не видит ключ .
На сцеплении стоит концевик который и замыкается при полном
нажатии педали и называют эту
систему-защита от дурака 😝
3 часа назад, max_rocker сказал:
Неа, вообще нет вспышек. Лампочка иммо при этом моргает
12 часов назад, Vorchun18 сказал:
Возможно здесь и кроется причина, может сцепление не до конца выжимаете и тормоз. Ведь
до этого машина ехала, ну на крайний случай контакты в концевик, но навряд ли. Когда
машина не знакомая, и не знаешь
всех её тонкостей многое делается не осознанно, не по необходимому алгоритму действий
и первая мысль, которая приходит
на ум-ну попал с машиной 😭.
Ну и банальная причина-может горючее кончилось, независимо от датчика уровня топлива, на Фортунер ах они могут и врать
Я немного не по теме поделюсь информацией. Автозапуск на механике реализуется. В приоритете сигнал "ручник" и дополнительно датчик на коробку, если штатно не было, сигнал с МКП "нейтраль". Датчик в коробку где-то внизу должен быть.
Я точно помню, что в таблице настроек старлайна про это есть. У меня акпп, и я точно помню, что при настройке надо было "ручник" исключать.
Но это так не в тему.
Просто, к тому, что про сцепление не помню нигде упоминаний.
Может я не прав.
Ну и самое непонятное:не заводится-стартер крутит и не схватывает, или вообще не крутит?
Из сообщения не понятно.
15 часов назад, max_rocker сказал:
Недолжен он схватить , иммо блокирует модули управления насосом , катушками.
Уважаемые товарищи! От души, всем спасибо, кто откликнулся. Оказалось действительно нужно выжимать тормоз. Без него машина не запускалась.
